JLH69 u novom ruhu
Re: JLH69 u novom ruhu
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ruj 15, 2019 6:15 pm
Malo smo zaspammali Grunfovu temu ali da i ja nešto kažem.
Ovako, ja baš imam pojačalo snage 2x20W u A klasi, to je snaga pojačala a ne njegova ukupna disipacija. Disipacija mu je nekih 100W po kanalu,imam fisherove hladnjake,klasičan rebrasti profil, visina rebara 4cm, duljina 15cm a širina 30cm i jedan takav onako može ohladiti tih 100W ali se bome fest zagrije,malo previše za moj ukus. Da ponovo idem to raditi stavio bih barem 20% veće hladnjake.
PostPostao/la kiko » Ned ruj 15, 2019 6:26 pm
Znači, ti imaš dva takva hladnjaka 150/300/4 i to je jedva dovoljno za 100W disipacije? E, to je koristan podatak!
Meni su rekli da se hladilo smije zagrijati toliko da još možeš držati ruku na njemu.. a to je ispod 50 stupnjeva mislim.
Zadnja izmjena: kiko; Ned ruj 15, 2019 6:46 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Tko radi ... griješi!
kiko
Postovi: 243
Lokacija: Osijek, Croatia
PostPostao/la yoke » Ned ruj 15, 2019 6:46 pm
kiko napisao:Znači, ti imaš dva takva hladnjaka 150/300/4 i to je jedva dovoljno za 100W disipacije? E, to je koristan podatak!
Ne...
On ima takva dva hladila...
I jedno je jedva dovoljno za 100W ili ti ga 2 za 200W
Kad vec cjepidlacimo
:lol:
PostPostao/la kiko » Ned ruj 15, 2019 6:49 pm
Da, da - jasno: dva hladila za ukupno 200W. Samo je pitanje na koliko se podigne temperatura hladila.. kad bi to mogao točno izmjeriti laserom.
Neka, to je sve korisno za temu.. Ja nemam klimu, ali temperatura ljeti nikad ne prelazi 25 ili 26 stupnjeva u sobi.
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la yoke » Ned ruj 15, 2019 6:54 pm
kiko napisao:
Hmmm...
To oni koji nemaju pojacalo u A klasi preko 10tak wati... :mrgreen:
ako se ruka moze drzati par sekundi, do 5-6 onda je rijec od oko 65*
I to je nekakva granica
Akp mozea 10-15sekundi, onda ne to vise nego ok...
Ako je mlako, da mos drzati ruku dok se ne umoris, onda je vrijeme da se digne bias :mrgreen:
Ooet...ako nemas klimu u sobi, zaboraci na A klasu...
Ovakco pojacalo ce ti dignuti tempwraruru prostorije za 3 stupnja...previse...
PostPostao/la kiko » Ned ruj 15, 2019 7:02 pm
Uuh, jbt - imaš pravo! Meni je i sijalica od 60W dizala temperaturu pa sam onda stavio LED.
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la grunf » Ned ruj 15, 2019 7:10 pm
kiko napisao:Znam da je A klasa. Samo nemam ja iskustva s A klasom.. A nemaju trgovci nikakve podatke za hladila, pa da se nekako može izračunati da li bi dovoljno hladilo tranzistor
Evo, ovo hladilo za 67 kn je već eloksirano: https://electronic-center.hr/elektronik ... x35mm.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Ovako odokativno, četiri takva za konstantnih 2 x 20 W bi trebalo biti dosta. I još dva za regulator.. :o I još bi to sve bilo u termičkom kontaktu s alu kućištem - i to bi nešto pomoglo. Prednja ploča 10 mm aluminij, sve crno.. . Ne bi trebalo da prijeđe 40 -45 stupnjeva. Problem je još veći ako bi u sobi temperatura bila 28 stupnjeva. :mrgreen:
trebaju ti dva ova ili još bolje ako su crno eloksirana ,minimum 0.4 C/W ,jer imaš 80W disipacije po kanalu ,ako ćeš na iste staviti regulator ona bi morali biti ispod 0,4W/C
https://hr.mouser.com/ProductDetail/Ohmite/AH10928V06000HE?qs=sGAEpiMZZMttgyDkZ5Wiuhffeu5ntHMNNssChfWLk2o%3D
još bar 12 ovih
https://hr.mouser.com/ProductDetail/EPCOS-TDK/B41252B7159M002?qs=sGAEpiMZZMvwFf0viD3Y3QRTuAUojBPwFZcc9YWfoBFoA6syX26%2FJQ%3D%3D
i trafo 2x20V od bar 250W pa na više
to je ona osnova , pa onda možeš dalje , hladnjaci i ispravljač definiraju kućište u A klasi , ne obrnuto , a šta se tiče temperature mojih hladnjaka ona je oko 65C šta je i puno, dimenzije su im 220 dužine, 150 visina i 48 širina
PostPostao/la grunf » Ned ruj 15, 2019 7:14 pm
i zaboravi sam reći da više struje trošim na hlađenje stana nego na grijanje :D
PostPostao/la grunf » Ned ruj 15, 2019 7:23 pm
da se mi primimo pravog posla
jučer sam ubacio u regulatore umisto NE5534 brže momke AD825, rade stabilno ,prva mjerenja su bolja nego s NE5534 a isto tako i zvučno je bolji, volia bi da sam ima AD817 ali nisu baš jeftini samo za test , s AD817 imam bolje rezultate nego s AD825 u Jungovom shunt regulatoru
baš gledam, 825 je isto eura ko i 817 pa bi bilo bolje odma ići na 817
PostPostao/la grunf » Ned ruj 15, 2019 7:33 pm
Zmajz napisao:Sad bi bilo dobro to sve lijepo složiti - JLH finalna verzija (tvoja) i po mogućnosti štampa i finalna regulacija sa štampom, za sve zainteresirane...
Na mreži ima toliko toga o tom pojačalu (kao i o Hiragi) da se čovjek naprosto pogubi u svemu. Naravno, ako si pri volji to sve posložiti.
nije loša ideja ako ima zainteresiranih ,sheme i neke štampe već imam,još malo teksta nije problem
za start ću probati izračunati cijenu svih bitnih djelova tako da se vidi di smo, ja sam uglavnom reciklirao od starih uradaka tako da san proša lišo :D
