Hiraga 20(30)W A klasa
Re: Hiraga 20(30)W A klasa
PostPostao/la davorin » Pet svi 21, 2021 9:54 am
Grunf, jesi li koristio u A klasi izlazne tranzistore MJ15024/MJ15025 i 2SA1494-2SC3855?
Kakva su iskustva s njima ako ih je itko koristio u A-klasi?
Postovi: 7247
PostPostao/la grunf » Sub svi 22, 2021 12:46 pm
audio kutak napisao:Nema više 1312BL tranzistora.... :-(
Ima samo GR
istina, čak su ih izbacili iz kataloga za 2021, samo ko to uopće prati ,možda veliki igrači :( , a ko zna možda i mouser nabavi još neku količinu jer se narudžbe primaju do 3.6.2022.
u EOL dokumentu najbolja je rečenica; Package and characteristics are mostly same or better, but some modification of the other circuit is necessary.
sad ne znam kako Low noise: NF = 1dB (typ.), 10dB (max), nože biti bolje ili jednako od Low noise: NF (2) = 0.2dB (typ.) 3dB (max), mada su im grafovi dosta slični 2SC2713/2SA1163 nisu u rangu s 2SC3324/2SA1312
sva srića da će još biti KSC185/KSA992 koji su ipak malo lošiji od 2SC3324/2SA1312 ,ali bolji od 2SC2713/2SA1163
PostPostao/la grunf » Sub svi 22, 2021 12:57 pm
aparatusonitus napisao:
Bepone napisao:sad ce te ivo :lol: zvucnik se mora napajat iz zadnjeg konda koji napaja izl stupanj, a to su ti ovi na pcbu koje si dodao C8, C9 - njihov spoj, masa za zv
Neću ja ništa nikome nametat...ali se zapitajte ovo: Pri kojim frek. će svi speksi bilo kojeg pojačala (s npv ili bez nje) otići južno i koja je to onda petlja koje želimo max. kontolirati...onu od 100Hz (gdje raspolažemo s recimo 100dB gain-a u OL) ili onu od 100kHz (gdje imamo recimo 40dB gain-a u OL) da eventualno koristeći npv popravimo grešku? ;)
hm, ja bi reka 100kHz , 100Hz je lako kontrolirati ,u najgoru ruku se čuje i na uho ,100kHz je već malo teže dovesti u red
a šta je s pojačalom koji ima i na 200kHz 100dB kao ovo ?
PostPostao/la grunf » Sub svi 22, 2021 1:10 pm
davorin napisao:Grunf, jesi li koristio u A klasi izlazne tranzistore MJ15024/MJ15025 i 2SA1494-2SC3855?
ja nisam proba ,ali ekipa s velikog diya voli MJ15024/MJ15025 u A klasi , sankeni 2SA1494-2SC3858 se malo rijeđe pojavljuju tako da nisam baš vidio da ih stavljaju u A klasu, inače imaju puno bolje grafove od MJ15024/MJ15025 posebno u području od 1 do 3A koje je interesantno u A klasi kao i veći hfe tako da bi meni bili bolji izbor
ali ovi tvoji SANKENI su mi nekeko sumnjivi ,sankeni obično imaju puno svjetliji print i drukčiji font slova, po težini ih lako prepoznaš, orginal mora imati 18,4g , može se zarezati pilicom po vrhu i trebala bi se vidjeti dva kučišta TO3P spojen na MT200, kopije nemaju to TO3P kučište šta ih brzo oda
PostPostao/la aparatusonitus » Sub svi 22, 2021 1:18 pm
grunf napisao:a šta je s pojačalom koji ima i na 200kHz 100dB kao ovo ?
Nisam baš siguran za gore navedeni podatak, ali nebitno...to su još uvijek frek. koji elkosi s lakoćom pokrivaju, a ako zatreba pomoć za nešto puno više (u MHz području) tu su folije spoj kojih čini lokalni power ground.
aparatusonitus
Postovi: 346
PostPostao/la grunf » Sub svi 22, 2021 1:43 pm
a tako kaže autor pojačala, sad jel tako ne znam
PostPostao/la davorin » Sub svi 22, 2021 2:03 pm
grunf napisao:
...ali ovi tvoji SANKENI su mi nekeko sumnjivi ,sankeni obično imaju puno svjetliji print i drukčiji font slova, po težini ih lako prepoznaš, orginal mora imati 18,4g , može se zarezati pilicom po vrhu i trebala bi se vidjeti dva kučišta TO3P spojen na MT200, kopije nemaju to TO3P kučište šta ih brzo oda
Snimak je svakako loš i print na tranzistorima izgleda slabo (mislim zbog kuta osvjetljenja!?), ali u stvarnosti je dobar. Tranzistore sam kupio u dućanu u Munchenu prije više od ~20 godina, negdje krajem ~90-ih godina prošlog stoljeća i mislim da nisu ničija kopija.
Nemam ih namjeru "raspilavati" u svrhu dokazivanja, ali ih mogu izvagati na kućnoj vagi (apotekarsku i onu za heroin nemam! :lol: ) i to svih 20 komada zajedno pa će vaganje biti koliko-toliko točno.
Postovi: 7247
PostPostao/la grunf » Sub svi 22, 2021 2:21 pm
davorin napisao:
grunf napisao:
nažalost i po dućanima ima kopija, ja sam prije nekih 4 godine iz njemačke isto tako kupio sankene LAPT i dobio falše, već sama cijena i slika na stranici mi je bila sumnjiva ,bilo je par dana natezanja za povrat, na kraju ih nisam nikad ni vratio
PostPostao/la davorin » Sub svi 22, 2021 3:31 pm
Malo sam se potrudio i izvagao na kućnoj vagi 20 tranzistora koji su začudo "teški" 368 grama, odnosno 18,4 grama po tranzistoru. Slučajnost, ili ... :lol:
Tranzistore sam kupio osobno u dućanu "I i M" gdje sam kupio jako puno materijala, a do sada je sav bio originalan. Vlasnika (porijeklom je iz BIH, a oženio je Njemicu koja je bila kći vlasnika dućana pa su nakon smrti njenog oca nastavili zajedno voditi dućan) sam upoznao ~70-tih godina na studiju u Zagrebu, a firma u kojoj sam radio je nastavila od njegove naručivati materijal za servise i popravke nakon našeg susreta.
"Raspilavati" ih ipak neću! :lol:
Zadnja izmjena: davorin; Sub svi 22, 2021 3:54 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7247
PostPostao/la Bepone » Sub svi 22, 2021 3:40 pm
neki dan sam bas pratio rasprave na diyaudio kako su, izmedju ostalih, i ti sankeni izumrli (MT-200) i ne moru se vise nabavit tako da je ovo lepo imanje! treba sad nesto snjima napravit steta da pobiraju prah! ili mijenjat sa davorinom za razno
:mrgreen:
Postovi: 6018
