CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la davorin » Pet svi 03, 2019 5:28 pm
dadod napisao:200W verzija s vmosfeti svira. Ima samo jedan veliki problem, 1000VA transformator koji sam kupio kod TME jako zuji, nema druge moram ga promjeniti. ...
Neki toroidi imaju "sklonost" ka zujanju (neki ne!) ako se u mreži nađe i najmanji istosmjerni napon pa bi ga trebalo isprobati sa sklopom koji blokira i otklanja bilo kakvu DC komponentu napona u mreži.
Postovi: 7255
PostPostao/la dadod » Pet svi 03, 2019 5:56 pm
davorin napisao:
Pa na to sam vec odgovorio, ne pomaze s ovim transformatorom.
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la vilim » Pet svi 03, 2019 8:11 pm
Na zadnje dvije stranice puno je toga rečeno u svezi mrežnih transformatora ali je više zbunjujućih nego korisnih informacija. Pretpostavimo da imamo transformator kojeg priključimo na mrežu a sekundar je u zraku, nema tereta. Ovo se zove rad transformatora u praznom hodu i sada vrijedi onaj izraz kojeg spominje Bepone U=4,44 x Bm x N1 x f x S .
Ovaj izraz kaže da je inducirani napon u primarnom svitku upravo ovog iznosa i drži ravnotežu priključenom naponu. Struja koja sada teče primarnim namotajem zove se struja magnetiziranja i to je bezvatna komponenta uz uvjet da smo zanemarili omski otpor žice, gubitke u željezu i rasipno polje. Sada zamislimo da na sekundar priključimo omski teret npr žarulju određene snage. Istovremeno kada poteče struja sekundara transformator povuče iz mreže dodatnu komponentu struje tako da svojim amperzavojima poništi sekundarne amperzavoje i sada vrijedi drugi izraz I1 x N1 = I2 x N2.
Ova komponenta primarne struje vektorski se zbraja s već spomenutom strujom magnetiziranja i to se sada zove struja primara opterećenog transformatora. Uzmimo sada slučaj kada je na sekundarnoj strani priključen mosni spoj dioda i elektrolitski kondenzator. Odmah po uključenju na elektrolitima se pojavi istosmjerni napon. Diode u Graetz spoju moći će propuštati struju samo u trenutku kada je trenutna vrijednost sekundarnog izmjeničnog napona veća od napona kondenzatoru jer je tada dioda propusno polarizirana. Čim napon na sekundaru postane manji od napona na katodi ili kondenzatoru dioda prestaje voditi što znači da ovisno o parametrima ispravljača dioda vodi samo u uskim dijelovima svoje poluperiode sekundarnog napona. Struja sekundara dade se prikazati uskim impulsima čija površina predstavlja količinu naboja Q koji se prenosi i kondenzatoru i trošilu. Transformator nema kontinuirani rad već radi impulsno u ovom primjeru. Snažni impulsni udari očito tjeraju i limove i žicu na vibracije koje čujemo kao pjevanje trafoa. Sile koje djeluju na sekundarni namotaj zovu se elektrodinamičke sile i jedna je radijalna koja želi rastrgati zavojem njihovim širenjem a druga je aksijalna koja nastoji sekundarni svitak skinuti sa jezgre. Bitno je uočiti da struja magnetiziranja kod toroida iznosi nekoliko desetaka miliampera i ona je uvijek ista , njen iznos se ne mijenja a mijenja se samo ona komponenta koja s primarnim amperzavojima drži ravnotežu nastalim sekundarnim. Ovo je slika idealnog trafoa a realnu sliku imali bi kada bi uzeli u obzir gubitke u bakru i željezu kao i gubitak napona poradi rasipnog polja primara. Sada bi nacrtali vektorski dijagram i izračunali stvarni iznos ukupne struje primara koji se u našim diy projektima neće bitno razlkovati od onog iznosa za idealni trafo.
I na kraju želi reći da u onim izrazom za inducirani napon u primaru trafoa ne možete uzimati neke ekstremne ekskurzije parametara npr. Bmax= 0,1T pa ću povećati broj zavoja ili presjek jezgre već su sve te veličine u jednom uskom području za dobro projektirani trafo ... Ima tu još puno toga za kazati ali ovo je samo okvirna informacija.
vilim
Postovi: 292
PostPostao/la davorin » Pet svi 03, 2019 11:52 pm
Kroz dugogodišnju praksu sam ustanovio da je uzrok zujanja toroidnih trafoa u ~90% slučajeva loša i traljava izvedba! Na žalost , problem nije popravljiv sve dok se trafo ne razmota!
Jezgra toroidnih transformatora se sastoji od koncentrično namotanog trefo-lima čiji su krajevi zalijepljeni sa epoxidnim ljepilom (kod manjih trafoa) ili točkasto zavareni (kod većih trafoa) za lim ispod.
Kod onih trafoa koji uporno zuje u radu je jedan ili oba kraja lima slobodan, odnosno nije ničim učvršćen (ili ljepilo/točkasti var popusti) pa kraj lima mehanički vibrira i udara o lim ispod ili iznad sebe (u ovisnosti o tome je li slobodan unutrašnji ili iz vanjuski kraj lima).
Jako rijetko se radi o mehaničkoj vibraciji lak žice s kojom je trafo namotan jer takva vibracija vrlo brzo ošteti lak i dođe do kratkog spoja između namotaja i do izgaranja trafa.
Postovi: 7255
PostPostao/la dadod » Sub svi 11, 2019 10:31 am
200W mosfet pojacalo je gotovo, ali me jos ceka zamjena mreznog transformatora, ionako je malo prevelik napon na sekundaru.
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la tom_hifi » Sub svi 11, 2019 11:49 am
Vidim da je i Aikido u pogonu. :)
100W-tni CFA PCBi me bodu svaki put kad ladicu otvorim, ali čim riješim faks, primit ću se toga. Hladnjake imam, kučište ću isto pomoću L profila složiti.
Možda neku lampu dodati (ne mislim na led), tek toliko da svijetli u mraku :mrgreen:
PostPostao/la Edison » Čet svi 16, 2019 12:19 am
Dadod, hoces mozda navracati na Triode festival?
Schultz ce izloziti svoj CFA 100W pa je prilika da ga autor cuje i vidi. :)
Postovi: 5948
PostPostao/la dadod » Čet svi 16, 2019 12:04 pm
Edison napisao:Dadod, hoces mozda navracati na Triode festival?
Mogu doci u subotu u jutro, koje vrijeme je najbolje, recimo izmedju 9 i 10 sati?
Mogao bih donesti i moje 100W mosfet pojacalo, ovo od 200W bruji transformator i nije jos za pokazivanje.
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la Zmajz » Čet svi 16, 2019 1:37 pm
može
PostPostao/la Edison » Čet svi 16, 2019 2:10 pm
dadod napisao:Mogu doci u subotu u jutro, koje vrijeme je najbolje, recimo izmedju 9 i 10 sati?
Shultz i ja stizemo u subotu prije 10 sati, pa dok to sve unesemo, slozimo, povezemo, vjerujem da ce sve svirati do 12 sati...
A mogao bi i ti svoje pojacalo donijeti. To sto nema cijevi nije bas jako bitno. Bitno je da se svi sretnemo, upoznamo. :)
Zmaju, rezerviraj nam neki lijepi stol... :)
Postovi: 5948
