Aleph P1.7 na malo drukčiji način
Re: Aleph P1.7 na malo drukčiji način
PostPostao/la s@ki » Uto lip 03, 2014 2:57 pm
:text-blondmoment: :text-blondmoment: :lol:
PostPostao/la yoke » Uto lip 03, 2014 3:13 pm
PostPostao/la Edison » Uto lip 03, 2014 10:11 pm
Evo malo bakropisa...
Koji sam ja mazohist... :doh:
Onaj tko je predlozio tiskanu plocicu nije bio ni malo u krivu... ;)
I evo izlaznog atteunatora...
Trebalo je i vremena za premjeriti atteunator. Posto je ovo stereo balansirani atteunator, imamo prakticno 4 ulaza i 4 izlaza s po 63 koraka. Znaci, 504 mjerenja otpora. Ja vrtim pot kontrolera i pazim kako se pale kontrolne LED-ice u digitalnom rasporedu, slusam kako klikcu releji, gledam na Ohm-metar i ocitavam otpor. Kolega ima laksi zadatak, upisuje ocitanja u Excel tablicu. Na kraju pravimo graf jednog lijevog i jednog desnog kanala.
Prikazan je napon na izlazu iz atteunatora. Nije uracunat otpor izlaza pretpojacala, sto definitivno mijenja stvar u praksi. Posto kontroler "pogoni" logaritamski potenciometar, oblik krivulje kod regulacije ce biti u skladu s tim. Ovako prikazano je kao da autenator kontroliramo linearnim potenciometrom.
Otpornici su mjereni i uparivani vrlo precizno, i to se odrazilo na rezultate mjerenja. Najvece odstupanje izmedju 4 kanala je 0,3%, no najcesce je razlika izpod 0,1%. Naravno, moguce su greske u mjernom instrumentu, ocitavanju, cekanju da se mjerenje "smiri", no sve je mjereneo na isti nacin pa su i mjerne greske svugdje podjednake.
Ne bih radio jos jedan na ovaj nacin... berem ne tako skoro... ;)
Postovi: 5905
PostPostao/la yoke » Uto lip 03, 2014 10:24 pm
Draze mi je biti plavusa nego ovakav mazohista :mrgreen:
na kraju krajeva...plavuse se uvijek bolje zabave :twisted:
PostPostao/la audio kutak » Uto lip 03, 2014 11:01 pm
edisone, ni moja baba nebi bolje heklala miljetič! moram to copy-right dok ne dođeš sebi!
PostPostao/la joe dalton » Uto lip 03, 2014 11:39 pm
Edison napisao:Prikazan je napon na izlazu iz atteunatora. Nije uracunat otpor izlaza pretpojacala, sto definitivno mijenja stvar u praksi. Posto kontroler "pogoni" logaritamski potenciometar, oblik krivulje kod regulacije ce biti u skladu s tim. Ovako prikazano je kao da autenator kontroliramo linearnim potenciometrom.
To za oblik krivulje mi se čini ok, ali mislim da nećeš imati dovoljnu rezoluciju/broj koraka na malim otklonima odnosno glasnoćama gdje ti zapravo najviše treba. Trebat ćeš dosta okrenuti pot da prebaci slijedeći relej a onda će biti velik skok glasnoće. Ništa što se ne može modificirati promjenom par otpornika....
PostPostao/la Edison » Sri lip 04, 2014 12:19 am
joe dalton napisao:To za oblik krivulje mi se čini ok, ali mislim da nećeš imati dovoljnu rezoluciju/broj koraka na malim otklonima odnosno glasnoćama gdje ti zapravo najviše treba. Trebat ćeš dosta okrenuti pot da prebaci slijedeći relej a onda će biti velik skok glasnoće. Ništa što se ne može modificirati promjenom par otpornika....
Joe, ovo je karakteristika samog atteunatora kad je "slobodan u prostoru". Na izlazu iz pretpojacala je paralelno otpornik od 4k7 i serijski otpornik od 100R. To ce sigurno promijeniti izgled ove krivulje. Ovo je atteunator iz Passovog pretpojacala Aleph P ver. 1.0. Stoga mislim da nece trebati mijenjati otpornike. Uostalom probat cu u praksi...
Ovo je nisko impedancijski atteunator koji ide na izlaz pretpojacala. Izmjereni otpor krece od 62R, na polovici je oko 125R, a na 50. koraku (od 63) je ispod 300R.
Trebam napraviti preklapanje ulaza pa cu moci pomalo sloziti pretpojacalo za probni rad. Onda ce se vidjeti kako sve ovo funkcionira...
Postovi: 5905
PostPostao/la Edison » Pet lip 20, 2014 11:40 am
Jos se malo radilo i slozen je sklop za kontrolu releja atteunatora. U biti to je Analogno/Digitalni konverter, polozaj potenciometra pretvara u digitalni signal koji okida kombinaciju releja.
Donji red LED-ova nepotreban je i sluzi meni za kontrolu rada pretvaraca.
Evo ga i s donje strane. Nije komplicirano. Yoke, sto se ceka? ;)
Za fotografiranje sam ubacio jos jedno podnozje chipa za kontrolu releja i konektor. Treba na onom velikom chipu isprogramirati i preklapanje ulaza. To ce srediti kolega smario.
Nakon toga bi plocica mogla upravljati s 4 ulaza i 64-stepenim atteunatorom. Nije lose za tako malu plocicu pa jos busenu, a ni dijelovi ne kostaju bogatstvo.
I napokon su izradjeni i ispitani svi moduli pretpojacala. Sve radi kakao treba, bar svaki modul sam za sebe.
Na lijevoj strani je mrezni transformator s odvojenim sekundarima za svaki kanal. Ispod su napajanja za lijevi i desni kanal, a pri dnu je napajanje od 12 V koje sluzi za upravljanje pojacalom i relejima.
Desno su releji za preklapanje ulaza i lijevi i desni kanal pretpojacala. U sredini je relejni atteunator i ispod njega sklop za kontrolu rada pretpojacala (ulazi, atteunator). Jedino nedostaje daljinska kontrola potenciometra koji upravlja atteunatorom, ali to ce sa lako rijesiti kasnije. Za sad nije bitno.
Sad ovo sve treba oziciti i pospajati, i vidjeti kako radi u praksi. Provjeriti i fino podesiti. Probna shasija je malo plica nego li je porebno pa nisam mogao sve sloziti kako sam zamislio, ali za probe i podesavanja bit ce dobro. Kad se sve provjeri treba ici u izradu pravog pretpojacala. Ako mi prijatelj bude imao volje, mozda mi napravi i plocice umjesto ovih mojih busenih, no to mi nije toliko bitno. Dobre su i ove busene.
Ako ovo nije DIY, onda ne znam sto je... ;)
Postovi: 5905
PostPostao/la tom_hifi » Pet lip 20, 2014 11:49 am
To se zove pravi DIY :)
PostPostao/la davorin » Pet lip 20, 2014 12:02 pm
Cijela ta komplikacija samo da zaobiđeš ovo:
http://www.ebay.com/itm/ALPS-RK27114MC- ... 51ba6585c5" target="_blank
...ili ovo:
http://www.ebay.com/itm/Dale-24-Step-4- ... 2c7de97256" target="_blank
Postovi: 7248
