Aleph 60 jmm by Saša...
Re: Aleph 30 jmm by Saša...
PostPostao/la SasaKC83 » Uto lip 16, 2020 3:56 pm
Dakle, samo da javim da budem ove godine čak možda i završio svoje gromade. Ali bit će Aleph 60, a ne 30, treba snage u životu, a i nešto preslušanih pojačala me tjera na viši napon i više izlaznih tranzistora :D
Korona je učinila da nakon dugo vremena imam vremena, pa ono, možda čak prosvira do kraja ove godine. Ako ne ove onda sljedeće svakako :D
Evo malo bravarije i ostalog. Nabavljene krafne u Sv Nedelji po receptu s ovog foruma. 600 VA na kilovatnoj jezgri da bi Tesla broj bio mali. Napravio sam im i čelične kadice pa ću ih zalijati. 12 kom Epcos kondenzatora za 180 000 mikroF po kanalu. Dizajnirao sam čak i pločice uz pomoć TinyCAD-a i FreePCB-a pa budem i to prikazao u sljedećim postovima...
PostPostao/la Edison » Uto lip 16, 2020 5:07 pm
Kako si rijesio (mislis rijesiti) plocicu pojacala, jer imas hladnjake s obje strane monoblokova? Hoce li sve ici na jednu plocicu, pa pola tranzistora zicama na suprotni hladnjak, ili imas neko drugo rijesenje?
Postovi: 5910
PostPostao/la sinisap » Uto lip 16, 2020 7:43 pm
:clap: :clap:
sinisap
Postovi: 355
PostPostao/la SasaKC83 » Uto lip 16, 2020 10:05 pm
___________________________
Bit će standardno, jedna glavna i dvije za izlazne tranzistore sa source i gate otpornicima. Složio sam ih fizički da glavna ide iza na konektore i da se bočno spaja kratkim kabelima na izlazne pločice. Imam i nekoliko drugih pločica za Pass pojačala pa eventualno mogu ovu glavnu u budućnosti kombinirati...
Evo screenshoot iz FreePCBa, okrenute kako će stajati i u pojačalu
Budem stavio veće slike da se sve vidi, moram još par sitnica završit. Pokušao sam sve logički i električki pametno posložiti, a da ima neku formu. Kablići od konektora do ulaza će biti minimalni, ulazni signal ground i ground Q3 tranzistra su odvojeni i mogu se posebnim žičicama dovesti u točku masa kako bude trebalo i kako bude najtiše. High current krugovi kroz izlazne tranzistore su dugački (takvi su i u originalnim pojačalima),ali skoro uopće nemaju neku zatvorenu površinu nego idu paralelno kroz sve tri pločice. Točka masa je odmah tu na kraju kondenzatora i jednostavno je preskočiti opet sa kratkim kabelima s napajanja na glavnu pločicu. Aleph nije "visokofrkventno" pojačalo pa ne bi trebalo biti problema. Probao sam također RC član povratne veze vratiti najkraćim putem na ulazni diferencijal, isto i za RC koji ide na Q5 tranzistor. Otpornici za bias i AC gain su dvostruki i može se ugraditi trimer, svaki kond ima mjesto za mali bypass...
Budem za vikend radio kutiju pa bude jasnije. Napravit ću nosač za trafo, kondenzatore i gretzove od pertinaksa da se cijeli blok napajanja da jednostavno izvaditi iz kutije....
Trafo bude virio ovako van kroz rupu (kao Gryphon Antileon samo budu moji Passovi ljepši :mrgreen: ), ispod njega ide pločica za soft start. Iza, na zadnjoj strani ispod pločice pojačala bude pločica za zaštitu zvučnika....i tak, ima još puno posla....
PostPostao/la SasaKC83 » Uto lip 16, 2020 10:09 pm
Kolko košta izrada pločica kod nas ako se imaju pripremljeni gerber fileovi?
Prije je bilo nešto kao 100 kn za 1 dm kvadratni ili tako nešto...
Jel vi to šaljete van na neke online firme da vam naprave? Stvarno nemam iskustva u tome...
Pričao sam s gazdom iz ITD tima tu kod Velike Gorice i djelovao mi je pouzdano, ima ko kakva iskustva s njima?
Fala...
PostPostao/la SasaKC83 » Uto lip 16, 2020 10:16 pm
CNC recikliranje :mrgreen:
Zadnje ploče od 3 mm hrđavog čeličnog lima, gornja i donja budu od 2 mm, ova je ipak nešto deblja jer treba nosit kilažu. :D
Slijedi pjeskarenje pa lakiranje...i još neke rupe koje sam naravno zaboravio (kućište osigurača, nosač pločice s unutarnje strane...)
PostPostao/la audio kutak » Uto lip 16, 2020 10:24 pm
bome to tebi lijepo ide.....
PostPostao/la Bepone » Uto lip 16, 2020 10:47 pm
SasaKC83 napisao:Kolko košta izrada pločica kod nas ako se imaju pripremljeni gerber fileovi?
Fala...
tiplon kod nas
Postovi: 6023
PostPostao/la audio kutak » Uto lip 16, 2020 10:51 pm
vani kod kineza...
jlcpcb.com
pcbway.com
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri lip 17, 2020 1:28 pm
Što se tiče izrade kod nas/vani ako ti je dovoljno da je pločica dobro napravljena bez soldermaske,silkscreena to ti ja mogu odraditi. Jedino ne radim metalizaciju rupa, ali vjerojatno bi se sa malo pametnijim routanjem vodova mogla dobiti jednoslojna pločica sa možda par brika na strateškim mjestima.
