sub pretpojačalo
Re: sub pretpojačalo
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 11, 2017 10:39 am
Nema previše OPa, ima baš onoliko koliko treba i niti jedan viška. Kao po tvojoj blok šemi sa 4te stranice.
Stereo pot u skretnici, ja se ubi dok sam pokušavao smjestiti stereo pot na PCB a da mu se osovina može gurnuti kroz prednju ploču. Drugim riječima trimeru su tu ako netko ne želi montirati pot na prednju ploču,a ako želi neka ga poveže sa žicama jer nakon što sam pročitao tekst od Elliotta par puta vidio sam da pot zapravo nije u povratnoj vezi pa rekoh ajde onda može ići i van PCBa.
Slična stvar i sa potovima za glasnoću. Ako me logika služi oni trebaju biti na sljedećim mjestima. Ulazu lijevog i desnog kanala u skretnicu i na ulazu u Linkwitz transform,znači opet ne trebaju biti na PCBu već se mogu staviti van njega.
Postovi: 6239
PostPostao/la Zmajz » Sri sij 11, 2017 11:34 am
Šema je nečitka.
Trimeri nemaju nikakvog smisla, ta dva otpornika se moraju simultano mijenjati! izbaci ih sa pločice komplet, samo stavi lemne točke za žice.
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 11, 2017 11:43 am
Šema je ograničena sa 1024x768 rezolucijom...Valjda vidiš elemente na šemi, nisu bitne vrijednosti elemenata. Kada sve bude gotovo okačim kompletnu dokumentaciju u PDFu.
Nema problem zamijenim trimere sa padovima.
Postovi: 6239
PostPostao/la Zmajz » Sri sij 11, 2017 12:19 pm
Da bi pločica bila univerzalan (tj. da je svako koristi kako mu odgovara) pojedine blokove odvoji jumperima: ul. baffer- skretnica-izl. baferi, s time da poseban svič ide sa bas izlaza skretnice kojim biraš standardnu 2 way skretnicu ili zbirni sub za oba kanala.
Tu je malo popravljena blok shema (za ona dva otpora u sabirnici za sub nisam siguran). Nisam se bavio Linkvicom/fazom jer mi nije u žiži interesa.
PostPostao/la flega » Sri sij 11, 2017 2:56 pm
Zmajz napisao:Da bi pločica bila univerzalan (tj. da je svako koristi kako mu odgovara) pojedine blokove odvoji jumperima: ul. baffer- skretnica-izl. baferi, s time da poseban svič ide sa bas izlaza skretnice kojim biraš standardnu 2 way skretnicu ili zbirni sub za oba kanala.
Vidi šta je autor napisao kad imaš dvije (stereo) skretnice a jedan sub:
The basic 2-way arrangement shown in Figure 1 is also ideal for a variable sub-woofer crossover, however you would need a 4-gang pot to build a stereo version with a single control. In that case, the bass (low pass) outputs would simply be summed with a pair of 2.2k resistors.
Dakle, za kontrolu jednog suba, po meni, uopće ne trebaju dva low pass izlaza nego samo jedan koji ide direktno na pojačalo za sub/bass.
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la flega » Sri sij 11, 2017 3:19 pm
Khadgar2007 napisao:Šema je ograničena sa 1024x768 rezolucijom...Valjda vidiš elemente na šemi, nisu bitne vrijednosti elemenata. Kada sve bude gotovo okačim kompletnu dokumentaciju u PDFu.
Ne bi htio ispasti bezobrazan i molim te da me ne shvatiš tako ali da li ti je problem napraviti pločicu kao što je i autor napravio:
Slika Čini mi se jednostavna ali dvostrana
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Edison » Sri sij 11, 2017 3:40 pm
A kako ce Khadgar raditi dvostranu plocicu u svom laboratoriju? Jedino da busi rupe i vije radi s bakrenim zakovicama... :tools-hammerdrill:
Postovi: 5905
PostPostao/la flega » Sri sij 11, 2017 3:55 pm
Edison napisao:A kako ce Khadgar raditi dvostranu plocicu u svom laboratoriju? Jedino da busi rupe i vije radi s bakrenim zakovicama... :tools-hammerdrill:
Ne poznam čovjeka niti njegove mogućnosti ali za ovakvu malu pločicu nije problem zalemiti žicu sa gornje i donje strane pločice. Ili ćemo naručiti kod kineza da naprave pločice :happy-smileygiantred:
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 11, 2017 4:39 pm
Dvostrane rijetko radim jer 90% stvari koje mi na ovom forumu radimo mogu bez problema na jednostranu sa više ili manje brika,a niti ja ne radim sebi dvostrane. Vie se riješe ili komadićem žice provučenim kroz PCB ili tako da via bude na nožici od otpornika ako je moguće.
Prvo ću da nacrtam do kraja ovu jednostranu pa ću se onda prihvatiti dvostrane. Inače dvostrana će biti bez ground planea jer sa njime nisam na čisto kako kako ga pravilno napraviti, a opciji u EAGLEu da mi on to napravi automatski ne vjerujem,jer tko zna di će se stvoriti kakva petlja mase. Ili ako se baš inzistira stavim neka EAGLE to odradi pa kako bude bude.
Postovi: 6239
PostPostao/la flega » Sri sij 11, 2017 4:57 pm
Khadgar2007 napisao:Dvostrane rijetko radim jer 90% stvari koje mi na ovom forumu radimo mogu bez problema na jednostranu sa više ili manje brika,a niti ja ne radim sebi dvostrane.
Namjera mi je bila da ti olakšam posao a ne da te tjeram da radiš nešto što ne želiš. Ti napravi kako je tebi lakše a ja sam ti samo htio olakšati posao :shifty:
Na gotovoj pločici je sve posloženo, i potovi i ulazi i izlazi i opampi pa sam mislio da tako i ti rasporediš elemente + malo modificiraš smještaj ulaza i izlaza tako da se mogu kombinirati s drugim pločicama iz ove teme
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
