JFET Phono na slavonski
Re: JFET Phono na slavonski
PostPostao/la tom_hifi » Ned vel 09, 2020 5:39 pm
Bit svega je da se potakne konstruktivna rasprava.
Dali je navedena shema može biti bolja? Naravno da može. Ja ću se truditi još bolje to odraditi i učiti na ovom projektu. Puno pomoći sam imao, odlične savjete, kritike. To volim, kada se kroz razgovor može doći do nečega i naučiti, pomoći nekome. Ovdje se ne radi ni o kakvim preuzimanjima zasluga ili nešto. Mislim da smo to već odavno apsolvirali.
Živjeli mi! :dance:
PostPostao/la Edison » Ned vel 09, 2020 7:47 pm
Neki dan nisam imao fotografije pa sam to danas snimio. Evo mog phona na primorski, u testnoj shasiji:
Evo glavnog dijela, MM pretpojacala s bufferm na izlazu
Oba kanala su montirana simetricno i za sad su potpuno odvojeni. Oznaceni su i sastavni blokovi. CM je mnozitelj kapaciteta.
Na odvojenoj plocici je MC pre-pre. On je radjen prema jednoj Salasovoj shemi s dva 2SK170 po kanalu, spojena paralelno kako bi se smanjio shum. Ako bude problema, bit ce ih s ovim dijelom pa sam ga odvojio na posebnu plocicu.
A ovdje je i niskoshumni regulator s uA723 chipom, za svaki kanal posebno
Za sad je to to... Sve treba spojiti, izmjeriti, poslusati, ako treba sto i izmjeniti, pa bi se islo u konacnu gradnju.
Postovi: 5910
PostPostao/la tom_hifi » Ned vel 09, 2020 7:55 pm
Super.
Probaj Edisone, pa javi kako ti radi. Meni radi super, a trenutno radim na verziji bez C9 kondenzatora. Bit će sljedeći vikend, ne stignem ranije. Uglavnom, phono meni radi super, zasad ni nemam boljeg. Ako izuzmemo Sony-a, koji nije moj.
PostPostao/la Edison » Ned vel 09, 2020 8:02 pm
Necu tako skoro probati. Trenutno radim na tri druge stvari pa ovo ceka. Ne zuri mi se previse, ali doci ce i to na red...
Postovi: 5910
PostPostao/la Bepone » Ned vel 09, 2020 8:26 pm
jel prošumio kad kome koji fet?
Postovi: 6023
PostPostao/la Dorian » Pon vel 10, 2020 11:01 pm
slavonski, primorski pa evo i jednog kontinentalnog i izradi samo mc sekcija
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la tom_hifi » Uto vel 11, 2020 6:44 am
Ovo je malo kompliciranija verzija :mrgreen: Imaš li veću rezoluciju sheme?
PostPostao/la Dorian » Uto vel 11, 2020 6:08 pm
tom_hifi napisao:Ovo je malo kompliciranija verzija :mrgreen: Imaš li veću rezoluciju sheme?
imam, a imam i pcb
ovo je samo jedan mali djelic ukupne price
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la tom_hifi » Sub vel 15, 2020 3:34 pm
Kako mi je dadod sugerirao, a i ostali, bypass kondenzator source otpornika baš i nije bio najbolje rješenje. Slušao sam zadnju shemu dosta i nije to loše, ali našao sam bolju soluciju, puno bolju.
Kako to obično ide, kad dođeš do zida, kaže se, 'back to the drawing board'. Krenuo sam u simulatoru od prvotne sheme i pokušao dobiti pojačanje koje imam sa bypassiranim source otpornikom, uz još niža izobličenja. I uspio sam. Napravio sam navedenu shemu, ali još uvijek nikako se nisam mogao oteti dojmu da ovaj phono nema bassa, kao da ga jede. Sony TA-E88B koji je vrlo ozbiljan preamp http://www.thevintageknob.org/sony-TA-E88B.html, ima prilično više bassa. Kako sam bio siguran da se može izvući još više bassa, fokusirao sam se niže frekvencije u simulatoru i skužio sam "gdi leži zec". Vezni kondenzator između prvog i drugog stupnja je prilično niske vrijednosti i tu je stavljen 0.1uF. Autor je tu, valjda, htio imao neku vrstu HPF-a, da proba "simulirati" subsonic filter, no, prema simulatoru, nije baš puno uspio u tome.
Evo simulirano:
Ono što se može vidjeti da su te frekvencije prilično fazno pomaknute sa 0.1uF veznim kondenzatorom. Nakon toga sam postupno povećavao vrijednost toga kondenzatora da vidim kako utječe na niske frekvencije i samu RIAA krivulju. Već sa 1uF se dobije odličan rezultat, a sa 2.2uF, koliko sam ja stavio, to je to.
Prema simulatoru, odstupanje cijele RIAA krivulje je +-0.43dB. Prema shemi možete primijetiti da sam vrijednosti RIAA krivulje vratio prema originalu.
Navedena shema svira već par dana i moram reći da je ovo finalna verzija. Uz par tweakova, tko ima originalno složen ovaj phono, može složiti ovu shemi i reći mi dali je bolje ili ne. U mojem sustavu jest definitivno! Bass je dobio na volumenu, punoći, a sami zvuk je izgubio onu plošnost i osjećaj kao da je sve u "visokim tonovima".
A sad, želje, čestitke i pozdravi. :)
PostPostao/la tubeman » Sub vel 15, 2020 4:23 pm
Još je malo prerano :)
Prije svega, taj "vezni" kondenzator, hoće neće, ima ulogu u RIAA sklopu i nisam siguran da je baš toliko "profulano" u originalnom dizajnu :)
Pričati o "basu" je malo "tricky" kod reprodukcije starijih ploča.
Nekada se bas nije baš previše napumpavao pa puno snimki i ploča zvuči pomalo ili jako praznjikavo za današnje slušačke navike.
Ono što je snimljeno "bez basa" (80% svega do sredine-kraja sedamdesetih) će biti takvo.
Tad se jednostavno njegovao takav zvuk.
Krivulja će svašta pokazati a napuhati DVADESET PUTA veću vrijednost kondenzatora u sklop direktno involviran u RIAA mi se ne čini baš previše uvjerljivo :(
Za "uhomjer" smo ustanovili da i nije baš previše mjerodavan i u suradnji s mozgom možda očekuje nešto drugo od onoga kako bi moralo biti.
Ali, ako Ti tako odgovara, neka ga.
Sve mi je to poznato jer sam i ja imao pokoju takvu seansu kad sam za jedan od kondenzatora greškom stavio deset puta manji.
I gle čuda i oduševljenja, pojavilo se "detalja", "stejđa" i štatijaznamčega ali na kraju ipak se "mozak" pobunio i označio alarm da nešto ne valja.
I daj tu sliku (osciloskop prosim lepo, ne simulator) gdje se vidi RIAA krivulja...…
Prije ne vjerujem :)
