CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la Bepone » Sri lip 03, 2020 9:54 pm
krece tuning.. ali sporo.. :) danas montirano hladilo i nabijena struja kroz izlaz na oko 140mA... amp je napravljen sa sheme sa str 43..(umjesto 2SC2240 i 2SA970 instalirani KSC1845 i KSA992 bez promjene okolnih otpornika ali mislin da ce trebat ), offset bez chipa je oko 1V.. servo ga ne stigne srusiti..dodje do 0.3V.. struje po stupnjevima gdje su navedeni tranzistori su manje nego na shemi..sad ce opet pauza :mrgreen:
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Sri lip 03, 2020 10:30 pm
malo promijenio otpornik u gornjm CCsu , dodao 150 oma, ukupno 970 oma.. doveo time ofset na izlazu u red , na 20mV bez cipa.. sa servom je palo ispod 10mV
Postovi: 6023
PostPostao/la audio kutak » Čet lip 04, 2020 2:08 pm
Bepone napisao:doveo time ofset na izlazu u red , na 20mV bez cipa.. sa servom je palo ispod 10mV
Super rezultat
PostPostao/la dadod » Čet lip 04, 2020 3:39 pm
Bepone napisao:malo promijenio otpornik u gornjm CCsu , dodao 150 oma, ukupno 970 oma.. doveo time ofset na izlazu u red , na 20mV bez cipa.. sa servom je palo ispod 10mV
Na ovoj plocici glavna masa (GND) je odvojena od ulazne mase (gnd), one su spojene medjusobno s 10R otpornikom. To se ne vidi na semi. Da bi servo dotjerao DC offset priblizno na nulu treba spojiti signalnu masu na star grounding glavne mase. Sve ce raditi i bez tog spoja ali DC offset moze malo plesati oko nule.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Čet lip 04, 2020 6:50 pm
dadod napisao:Na ovoj plocici glavna masa (GND) je odvojena od ulazne mase (gnd), one su spojene medjusobno s 10R otpornikom. To se ne vidi na semi. Da bi servo dotjerao DC offset priblizno na nulu treba spojiti signalnu masu na star grounding glavne mase. Sve ce raditi i bez tog spoja ali DC offset moze malo plesati oko nule.
cu malo proucit... jel treba povecat struju kroz Q6, Q8? ja iman 3.5mA.. a po semi je nesto preko 5? ce trebat malo povecat R1, R5, R6, R16?
Postovi: 6023
PostPostao/la dadod » Čet lip 04, 2020 7:42 pm
Bepone napisao:
Ako povecas R1 i R16, struja ce pasti, povecaj samo R5 i R16, ali u stvari ni 3,5 mA nije lose. Prvo poslusaj pa onda odluci.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la aparatusonitus » Pet lip 05, 2020 12:05 am
Bepo, bias prvog stupnja direktno utiče na bias svih ostalih stupnjeva pojačala. Ono što trebaš znati je na koliko je mA projektiran 1 stupanj i shodno tome povećati ili smanjiti vrijednost R4/R7 da bi simetrirao amp za projektirani bias prvog stupnja.
aparatusonitus
Postovi: 346
PostPostao/la Bepone » Pet lip 05, 2020 9:43 am
da, nisam htio puno cackat oko prvog stupnja kad mi je sve bilo lepo smetricno.. tranzistori su upareni do drivera kamo postoji mala razlika u Hfe = 120 /140 izmedju KSA1381-KSC3503.
prvi stupanj mi je kao na shemi kroz njega ide 1mA ili tako neka mala struja ako se dobro sjecam, to pretpostavljam da je dobro jer je spojeno kao na shemi.... pa onda drugi nije jer sam vec trandje zamijenio modernijim i imam tu 1.5mA a shemi kaze 1.24mA.. tu je vec neka mala razlika.. onda 3. stupanj - na shemi 5 i nesto mA, a moj na 3.5 mA ali ga je biasirao ovaj drugi stupanj..cemo videt kad se docepan ampa opet, kako dalje ;)
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Čet lip 18, 2020 11:08 pm
pusteni u pogon oba modula , zmajzov primjerak, struja namjestena i ofseti ok, sutra jos dodatna kontrola i prvi zvuci se ocekuju :P
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Pet lip 19, 2020 6:45 pm
znaci nakon cijelog dana usporedjivanja mjerenja i nastimavanja.. i dobivenih rezultata 8-) morat cu jos malo kopat po shemi i layoutu, jedan kanal dela jedan ne.. a ovaj koji radi bio je spojen cijelo popodne i lepo dela.. na laganim i teskim zvucnicima, isto radi.. nema ekscesa i ne kuzi se da je tranzistorac..ovaj koji ne radi puno toga ne radi , trenutno opet sve razlemljeno do diferencijala koji je ok.. zidanje nanovo
Postovi: 6023
