CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la dadod » Čet stu 05, 2015 12:15 pm
Na velikom forumu sam ponudio stampane plocice za 100W CFA VMOSFET, pa bi mozda bilo dobro da to ponudim i ovdje. Veliko 200W pojacalo se pokazalo jako dobro (RNMarsh) pa mozda bude zainteresiranih. Umjesto cetiri para izlatnih mosfeta ovao koristi dva para i to je uglavnom dovoljno da daje 100W/8ohm ili 200W/4ohma. Mislim da je jako pogodno za aktivne zvucnike jer je dosta maleno.
Ako ima zainteresiranih neka se dopisu pa ako se skupi dovoljno za narudjbu stampanih plocica idemo dalje. Plocica bi trebali biti 1.6 mm FR-4 dvoslojna s 2 oz bakrom, soder maskom i ispisom komponenata.
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la Edison » Čet stu 05, 2015 12:49 pm
Koja bi bila cijena para plocica? Bar priblizno...
Postovi: 5948
PostPostao/la audio kutak » Čet stu 05, 2015 1:03 pm
koliko sam vidio na velikom forumu, sličnih dimenzija bi bila oko 25-30 zelembača za par,
ipak sve ovisi o količini, što više to....
ako bude tu negdje, uzimam 2 komada, nikad se ne zna...
PostPostao/la dadod » Čet stu 05, 2015 2:27 pm
audio kutak napisao:koliko sam vidio na velikom forumu, sličnih dimenzija bi bila oko 25-30 zelembača za par,
Recimo da nece biti vise od 40 eurica za par, a nadam se manje. Ovisi da li ce kod nas naplatiti carinu a i naravno o kolicini.
Evo tko hoce neka se doda u ovu listu:
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la tom_hifi » Čet stu 05, 2015 8:45 pm
A napajanje?
Lista:
tom_hifi - 1par
PostPostao/la audio kutak » Čet stu 05, 2015 9:29 pm
dado, nisam gledao pa ako može odgovor... kako se stoji sa nabavom 2SA/SC tranzistora?
Dali se moraju uparivati? Dali GR ili BL?
PostPostao/la audio kutak » Čet stu 05, 2015 9:43 pm
ne vidi se dobro, dal je na shemi 2SA1301 ili 2SA1381?
PostPostao/la dadod » Čet stu 05, 2015 10:53 pm
tom_hifi napisao:A napajanje?
Lista:
tom_hifi - 1par
Napajanje moze biti standardno neregulirano s dovoljno velikim kapacitetima, ali se moze dodati i moj PS Regulator. I za njega bi se moglo naruciti plocice.
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la dadod » Čet stu 05, 2015 11:00 pm
audio kutak napisao:ne vidi se dobro, dal je na shemi 2SA1301 ili 2SA1381?
Odgovoriti cu na oba pitanja. Ne treba nikakovog uparivanja osim za BC550C/BC560C kao i za GainWire. 2SA970/2SC2240 mogu biti ili GR ili bolje BL. Zamjena su KSA992/KSC1845 od Fairchild u istoj klasi za N i P tip. Za 2SA1381/2SC3503 zamjena mogu biti BF471/472. Mosfeti nikako od IR vec od Wishay a ti se jeftino dobiju kod TME.
Inace stampanu plocicu sam napravio da se moze koristiti na dva nacina. S L aluminiskim profilom na koji se pricvrscuju mosfeti pa ona na hladnjak, ili mosfet i BD139 direkto na hladnjak zalemljeni s donje strane plocice.
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la tom_hifi » Čet stu 05, 2015 11:06 pm
dadod napisao:
Lista:
tom_hifi - 1par
Ajde provjeri cijenu, pa da vidimo koliko bi to izašlo, ako imaš predložak tih pločica gotov :)
