Aleph 5 LE
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la grunf » Čet pro 31, 2020 8:59 pm
Khadgar2007 napisao: Što se mene tiče meni će glava biti bistra i tijekom noći pa možda napišem neku ako okačiš tu sliku.
a šta ne reče da ti je ono bila zadnja boca rakije :o
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la davorin » Čet pro 31, 2020 9:41 pm
Žao mi je što nemam (mislim da nema uopće u ovakvoj formi?) p-channell IGBT module, ali imam kompletan n-channell 6-pack modul BSM10GD100DN1 koji bi se mogao iskoristiti za pojačalo. Naravno da bi se topologija morala konvertirati i prilagoditi u kvazi-komplementarnu, ali bi jednostavnost izvedbe i montaže nadoknadila takav problem.
Možda malo kvarim već gotovu temu, ali ideja mi je upravo pala na pamet pa ju ne želim zaboraviti, a da ne ostane zabilježene.
Svi IGBT-i unutar modula su već tvornički upareni pa to unaprijed uklanja prilično problema sa mjerenjem i selektiranjem FET-ova.
Postovi: 7250
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Edison » Čet pro 31, 2020 11:13 pm
grunf napisao:da još i jednu s gornje strane(glavnu pločicu), jer koliko vidin ovdje nema optocouplera
Evo... :)
Postovi: 5910
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet sij 01, 2021 12:19 am
Hmm...bome je gusto pakirano i ne vidim nigdje ikakav optocoupler, osim ako nije neki mali u SMD pakiranju i zalemljen sa gornje strane. Dobro piše da je R66 i R69 povratna veza ali koliko vidim ta dva otpornika idu sa + i - voda i spajaju se u jednoj točci i niti jedan od njih ne ide prema masi. Treba vidjeti kuda ide ona metalizirana rupa između ta dva otpornika ali koliko mogu skužiti to je ispod velikog hladnjaka tako da se ne vidi. Trebao bi odšarafiti sve elemente sa hladnjaka, odlemiti ga sa PCB, maknuti i onda vidjeti što je to gore. Ili staviti jedan RC da pojede ta 2-3V...
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Edison » Pet sij 01, 2021 12:34 am
Khadgar2007 napisao:Hmm...bome je gusto pakirano i ne vidim nigdje ikakav optocoupler, osim ako nije neki mali u SMD pakiranju i zalemljen sa gornje strane. Dobro piše da je R66 i R69 povratna veza ali koliko vidim ta dva otpornika idu sa + i - voda i spajaju se u jednoj točci i niti jedan od njih ne ide prema masi. Treba vidjeti kuda ide ona metalizirana rupa između ta dva otpornika ali koliko mogu skužiti to je ispod velikog hladnjaka tako da se ne vidi. Trebao bi odšarafiti sve elemente sa hladnjaka, odlemiti ga sa PCB, maknuti i onda vidjeti što je to gore.
Ma da... sad treba rastaviti pola switchera da bi nasli optocoupler, kojeg Kinezi mozda ni nisu stavili zbog stednje... :lol:
Khadgar2007 napisao:Ili staviti jedan RC da pojede ta 2-3V...
Pa ja sam to i mislio tako rijesiti, s otpornikom od 0,22R (u biti trebao bi bar od 0,47R, ali nemam ih trenutno) i staviti one kondenzatore od 22.000uF. Ali veli grunf da bi se to moglo zapilit ili eksplodirat... :doh: Vidis, mogao sam to pripremiti i upaliti za Novu godinu. Jedna eksplozija vise... ne bi se ni primjetilo... :lol:
Postovi: 5910
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet sij 01, 2021 12:45 am
Mislio sam možda neki manji kond do recimo 4700uF. Nisam se puno sretao sa svičerima pa tako možda neki imaju drugačije riješenu povratnu vezu koja ne treba optocoupler.
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la grunf » Pet sij 01, 2021 8:46 pm
optocoupler je SMD i nalazi se u crvenom kvadratu ,iznad proreza, smješten je ispod hladnjaka, zato se ne vidi s gornje strane,tamo je vjerojatno smješten i TL431 ili neka zenerica i od tog dijela bi trebalo nacrtati shemu , ako treba maknuti hladnjak samo će zakomlpicirati život pa bi ja rađe napravia korekciju na L6599 ,crveno sam označio otpornik(R107) koji bi trebali korigirati (možda i RA) , zeleno je kondezator(C28) kojem bi trebalo izmjeriti vrijednost ako je kako moguće ,pomoći će i ako se izmjeri frekvencija oscilatora ,ja bi za početak nacrta shemu oko pinova ;3,4 i 5 jer mi ne izgleda baš kao primjer iz datasheeta
no mene brine jedna druga stvar, šta nije označeno na ulaznim stezaljkama(srednji kontakt) da treba uzemljiti SMPS , žuto sam označio uzemljenje i ako je točno ono šta vidim ako pojačalo ne bi bilo uzemljeno tu bi se pojavilo pola napona napajanja 120V koje bi dobilo preko dva Y kondezatora ,ali vrlo male struje , ispitivač bi tu trebao svijetliti ,tu točku bi obavezno trebalo spojiti na uzemljenje,ne preko kutije kako je sad jer metalni stupić sad spaja SMPS na uzemljenje, nije mi jasno kako ništa ne piše o tome u uputama i da nije označeno na samoj pločici
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la Edison » Pet sij 01, 2021 9:45 pm
grunf napisao:optocoupler je SMD i nalazi se u crvenom kvadratu ,iznad proreza, smješten je ispod hladnjaka, zato se ne vidi s gornje strane,tamo je vjerojatno smješten i TL431 ili neka zenerica i od tog dijela bi trebalo nacrtati shemu , ako treba maknuti hladnjak samo će zakomlpicirati život pa bi ja rađe napravia korekciju na L6599 ,crveno sam označio otpornik(R107) koji bi trebali korigirati (možda i RA) , zeleno je kondezator(C28) kojem bi trebalo izmjeriti vrijednost ako je kako moguće ,pomoći će i ako se izmjeri frekvencija oscilatora ,ja bi za početak nacrta shemu oko pinova ;3,4 i 5 jer mi ne izgleda baš kao primjer iz datasheeta
Hladnjak ne bih bas skidao. Puno je toga na njemu, dio se i ne vidi, i bilo bi tesko sve skupa skinuti, a vjerojatno jos teze to vratiti natrag. Kondenzator bih mogao odlemiti i probati ga izmjeriti. Nekakvih zamjenskih SMD otpornika i kondenzatora nemam...
grunf napisao: no mene brine jedna druga stvar, šta nije označeno na ulaznim stezaljkama(srednji kontakt) da treba uzemljiti SMPS , žuto sam označio uzemljenje i ako je točno ono šta vidim ako pojačalo ne bi bilo uzemljeno tu bi se pojavilo pola napona napajanja 120V koje bi dobilo preko dva Y kondezatora ,ali vrlo male struje , ispitivač bi tu trebao svijetliti ,tu točku bi obavezno trebalo spojiti na uzemljenje,ne preko kutije kako je sad jer metalni stupić sad spaja SMPS na uzemljenje, nije mi jasno kako ništa ne piše o tome u uputama i da nije označeno na samoj pločici
Uputa nema... ;) Ni oznake na plocici... I mene je to malo cudilo, ali sam spojio i radi. Switcheri su uzemljeni preko metalnog odstojnika na kuciste. Nije mi se svidjala ideja da svatko spaja uzemljenje kako mu pase pa sam umjesto metalnog odstojnika tu stavio plasticni da izoliram taj spoj od kucista. Sa vijka koji spaja uzemljenje iz mreznog konektora na kuciste sam povukao dvije zice, u svakoj je thermistor od 10 Ohma i tu zicu spojio na srednji prikljucak (uzemljenje switchera). Radilo je isto kao i prije, cini mi se uz malo vise brujanja. Skinuo sam te thermistore i opet vratio metalne odstojnike. I opet radi jednako, ali cini mi se da je brujanja malo manje. Inace, nije jako brujanje, treba uho zabiti duboko u membranu zvucnika...
Ovi switcheri bas i nisu pravo rjesenje. Dobro napajajau pojacalo, i ono s njima dobro svira. Medjutim, proizvode malo shuma u FM prijemu. Nije puno, ali smeta. A i napon mi je previsok 2-3 Volta. Hladnjaci se nece moci izboriti s disipacijom topline kad temperatura okoline predje 25°C.
Znaci, ovo je pojacalo odlicno ako ne bih slusao radio, i ne bih ga koristio kad zatopli. Previse je to ogranicenja.
Mozda je vrijeme da se razmisli o nekom drugom switcheru. Imam i neke kineske, malo vece od ovih i za vise napone, koji ne prave smetnje tuneru. Trebalo bi naruciti dva takva za +/-35V. Ili da nabavim dva toroida od bar 350-400VA i napravim monoblokove s klasicnim napajanjem. Kondenzatore, zahvaljujuci Gillu, vec imam.
Postovi: 5910
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la grunf » Ned sij 03, 2021 1:34 pm
Edison napisao:Ovi switcheri bas i nisu pravo rjesenje. Dobro napajajau pojacalo, i ono s njima dobro svira. Medjutim, proizvode malo shuma u FM prijemu. Nije puno, ali smeta. A i napon mi je previsok 2-3 Volta. Hladnjaci se nece moci izboriti s disipacijom topline kad temperatura okoline predje 25°C.
čim prave smetnje na FM prijemu nemaš se šta misliti, treba naći bolje riješenje
Re: Aleph 5 LE
PostPostao/la dredder » Sub pro 24, 2022 9:54 am
Što na kraju bijaše od ovoga, ja sve čekam nastavak. Može li se na kraju dobiti A klasa sa switcherskim napajanjem ili ne, trafoi su skupi pa još filtracija a ovo bi bilo dosta prihvatljivije. Minus je što nema popravka ni modifikacije :/
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
