Khadgar2007 napisao:Da se malo ja uključim u temu. Već duže vrijeme razmišljam o jednom zanimljivom projetiću u svrhu mog mota "smrt svičerima, sloboda linarnosti".
Kako u labosu imam dva svičera,jedan je u skopu i taj se ne može nadomjestiti sa nečim drugim, drugi je u PCu i taj bi lijepo maknuo i stavio nešto linearnoga. Naravno imam miniITX matičnu sa integriranim CPUom tako da je potrošnja recimo to tako zanemariva u usporedbi sa gamerskim PCima. Recimo da bi išao na nekih 2A struje po railu napajanja.
Nekakav koncept koji sam zamislio je recimo ovakav. Jedna GLED referenca napajana sa posebnim napajanjem. Referentni napon sa nje onda ide na tri serijska regulatora 3,3:5:12V i to bi bilo to. Možda ako je potrebno staviti nekakav buffer između reference i regulatora. Ne treba ići na nikakva LDO riješenja serijskog regulatora jer potrošnja nije velika, a ima se i aluminija da se ohladi ta disipacija. Naravno da će ići nekakav ATX monitor čip koji će pratiti što se dešava sa napajanjem,da u slučaju nekog problema ugasi napajanje.
Ne treba nikakav kompliciran serijski regulator već sam mislio krenuti sa onim kojeg si mi predložio na početku teme, samo malo pojačati seriski tranzistor i ako neće biti dovoljno struje za ganjati bazu dodati mu još jedan manji tranzistor kao driver.
Khadgar2007 napisao:Znači, 2.1V LEDica. Mislio sam možda staviti smd tranzistor u referenci SMMBT3906LT1G(koliko vidim to je SMD zamjena za 2n3906) budući da bi ovaj puta stavio malo više SMD dijelova. Znam da je ZTX951 preporučen i u pdfu od GLED refence,ali možda bi SMMBT3906LT1G tu pasao,osim ako ga ti već nisi isprobao i vidio da se neće dobiti točnih 2.5V. Kada ću naručivati dijelove naručim obje LEDice i tranzistora pa isprobam u praksi kakav ću napon dobiti na izlazu i iskoristim onih 6.5 znamenki svoga stolnog multimetra kojega sada samo koristim kada štelam DC offset i bias kod pojačala/pretpojačala.
Zanimljiv pristup bi bio da možda trafo bude samo sa jednim namotajem za 12V pa onda odmah poslije greca i filterskih kondova dovedem napon na 12V,5V i 3.3V regulatore. Tako da se može iskoristiti manje više bilo kakav trafo kojeg netko ima pri ruci,a i namatanje po narudžbi bi bilo jeftinije.
U sljedećih par tjedana nemam što da naručujem iz mousera tako da će eksperimentiranje pričekati do tada.
Khadgar2007 napisao:Što se tiče dizajna PCBa,to će isto biti jako zanimljivo jer bi htio za početak da bude jednostrani sa što manje brika. Za sada sam nacrtao layout po šemi sa prve stranice,ali trebam takva četiri identična i još negdje uglaviti taj ATX nadzorni integrirac.
