CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la dadod » Ned stu 29, 2020 11:10 am
Bepone napisao:?
Nadam se da se Zelko nece ljutiti sto sam ovo dodao.
Prouci ovo odlicno objasnjenje problema ground loopa. R0 u CFA je na Zeljkovim shemama otpornik spojen izmadju signal ground i power ground nazvan internal ground loop breaking resistor.
ilimzns-Excellent-Posts-on-Ground-Loops.pdf
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la aparatusonitus » Ned stu 29, 2020 12:42 pm
aparatusonitus
Postovi: 355
PostPostao/la Bepone » Ned stu 29, 2020 12:59 pm
znaci, jasno je da je to odvajac mase ampa od ulaznih jackova, preampa itd.. vidi se i po ostalim pojacalima, borbely ima 2.7 oma u 50w sa istim tim 50/135 fetovima.. nebitan je sad za pitanje, recimo kao da ga nisam spomenuo jer vidin da odgovori idu u krivom smjeru...
teziste pitanja je bilo drugo - zasto onaj R9 ide na tu masu kad tamo ne pripada, kao i servo, kao i onaj kompenzacioni otpornik R35? zato mi na izlazu dolazi 0.3V offseta po mojem shvacanju jer je servo krivo spojen pa moran mijenjat druge otpornike..idem nacrtat pa ce biti jasnije
Postovi: 6122
PostPostao/la dadod » Ned stu 29, 2020 1:15 pm
Bepone napisao:znaci, jasno je da je to odvajac mase ampa od ulaznih jackova, preampa itd.. vidi se i po ostalim pojacalima, borbely ima 2.7 oma u 50w sa istim tim 50/135 fetovima.. nebitan je sad za pitanje, recimo kao da ga nisam spomenuo jer vidin da odgovori idu u krivom smjeru...
Pokazi koji to R9 i R35, mislis da ja sve znam napamet, star sam i zaboravljam. Pokazi koji layou.
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la Bepone » Ned stu 29, 2020 1:16 pm
da da crtam, pa cu oznacit sve, ja sam to prepricao usput umjesto da sam odmah dao layout
Postovi: 6122
PostPostao/la dadod » Ned stu 29, 2020 1:25 pm
Bepone napisao:da da crtam, pa cu oznacit sve, ja sam to prepricao usput umjesto da sam odmah dao layout
Zasto crtas pokazi post gdje je taj layout.
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la Bepone » Ned stu 29, 2020 1:39 pm
ca mene muci je oznaceno bojama, pitan jer bi zelio shvatit, a mozda je i greska?
vo debelo crveno je linija 0 V masa pojacala, i vidi se od kuda dolazi i kamo gre (zavrsava na offset chipu)
1. vo tanko crveno je ta ulazna masa, odvojena od pojacala sa tih 10R na shemi. ljubicasto je kuda dolazi struja od izlaza, u CFA sistemu i prolazi kroz R9 i po meni se zavrsava na cudnom mjestu, ulaznom otocicu mase? i dalje gre, kroz 10 oma nazad na elektrolite od kuda je potekla ? zasto mora proc kroz 10 oma da bi dosla na prvi elektrolit kamo ce se zatvorit krug za AC, C40 , pa C20/C25 od kuda je krenula ?
2. onda isto to pitanje ali za kompenzacionu mrezu , otpornik R35, po meni bi trebalo ic na C40 takodjer.
3. isto to pitanje za servo kond, C27, spojen je na masu ulaznih konektora umjesto na masu C40 koja napajanju ulazni diferencijal, gdje servo dela korekciju..
ako ni greska, ne shvacan, a ako je greska da odmah ispravin puteve mase na novom pcbu da navedeno ide odmah na C40 minus pol, a ulaznu masu (izolirani otocic) ostavin samo za ulazni jack. ja bi cak i R2 otpornik zapeljao na masu direkt od C40 jer i on tamo spada za AC?
Postovi: 6122
PostPostao/la dadod » Ned stu 29, 2020 1:58 pm
Bepone napisao:ca mene muci je oznaceno bojama, pitan jer bi zelio shvatit, a mozda je i greska?
Jesi li pogledao Zelkovo objasnjenje?
10R otpornik je onaj otpornik izmedju signal gnd i power gnd. R9 mora ici na signal ground takodjer i R2, to jest na kako si ga ti nazvao ulazni otocic mase. Kroz R35 ne tece istosmjerna struja pa moze biti spojen na bilo koju masu, ali prema layoutu manje smetnje ima signal ground.
C27 bi bilo bolje spojiti na power ground ali nije kriticno. Molim te potrudi se prouciti ilmzns odjasnjenje.
Ako imas prevelik istosmjerni napon na izlazu, probaj prvo bez opampa, jer ako ti je offset prevelik DC servo ga nece korigirati.
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la Bepone » Ned stu 29, 2020 2:35 pm
nisam jos procitao ono od zeljketa ali cu kad nadjem vremena, kristalno su mi jasni pojmovi signal gnd, power gnd itd itd jos pred 20 god mi je to bilo jasno. ja to jos i dalje dijelim, tako da imam nekoliko signal gndova, onaj recimo na ulazu izolirani mozemo nazvati S0 (signalni gnd 0) a onaj gdje se napajaju ulazni diferencijali C40, S1, ili signalni 1.
ne more/ po mom shvacanju AC struja, izmjenicna struja u pogonu kroz R9 ici povratno na S0 kada pripada na S1 jer se tamo nalazi ulazni diferencijal na koji ta struja utjece . ako je na izlazu 20VRMS, onda je ta struja kroz R9 recimo reda 30mA ac, kroz S1 signal gnd idu DC struje od 1mA, a na S0 idu 0 mA jer tamo skoro nikakve struje ne idu ili su reda uA.. i onda ova kroz R9 remeti sve i jos izaziva pad napona kroz 10oma u povratku na neki elektrolit kroz kuda je potekla... a da se zatvori R9 na S1, nema nikakvih problema, kao i servo koji bi gledao S1 a ne S0 za korekcije.. a onda R0 10 oma bi i sluzio kao odvajac masa i nebi kroz njega tekle povratne struje izlaza
Postovi: 6122
PostPostao/la dadod » Ned stu 29, 2020 2:43 pm
Bepone napisao:nisam jos procitao ono od zeljketa ali cu kad nadjem vremena, kristalno su mi jasni pojmovi signal gnd, power gnd itd itd jos pred 20 god mi je to bilo jasno. ja to jos i dalje dijelim, tako da imam nekoliko signal gndova, onaj recimo na ulazu izolirani mozemo nazvati S0 (signalni gnd 0) a onaj gdje se napajaju ulazni diferencijali C40, S1, ili signalni 1.
Ocito jos uvijek nerazumijes, pogledaj taj dokument, ako neznas engleski google ti prevede.
dadod
Postovi: 888
