Niskošumne reference,regulatori i strujni izvori za audio 2
Re: Niskošumne reference,regulatori i strujni izvori za audi
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon srp 14, 2025 8:21 pm
Misliš ground plane samo kao štit, a "power" masu i dalje vučem sa strane ostalih vodova jer koliko sam skužio tak ti radiš svoje PCBe.
Postovi: 6239
PostPostao/la grunf » Pon srp 14, 2025 8:37 pm
Khadgar2007 napisao:Misliš ground plane samo kao štit, a "power" masu i dalje vučem sa strane ostalih vodova jer koliko sam skužio tak ti radiš svoje PCBe.
ae ;)
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ruj 14, 2025 12:29 pm
Danas sam malo uhvatio elana i dovršio pcb kojeg sam počeo raditi evo biti će dva mjeseca... Trebati ću napraviti testni primjerak, ispitati jel sve funkcionira kako treba i onda napraviti finalni PCB koji će imati četiri ovakva napajanja, jedno aux napajanje i ATX monitor čip koji će nadzirati napone i struje za sva četiri napajanja.
Postovi: 6239
PostPostao/la grunf » Ned ruj 14, 2025 8:14 pm
mislin da će ti Q1 biti preslab(ili na granici) u SOT23 kučištu , obavezno predvidi dekapling za op amp ,ja koristim 10uF+10nF ,kao i SMD ili TH 0,1uF na ulazu i izlazu reg
po kojoj shemi radiš ? jel sa početka teme
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ruj 14, 2025 8:29 pm
Da, sa početka teme. Q1 je jfet CCS za LED referencu, ne znam koja bi struja trebala ići kroz njega da treba veći od SOT23 kućišta. T4 ti je onaj CCS kojim se pogoni baza serijskog tranzistora i on bi mogao imati i 0.1W disipacije zato je stavljen tranzistor u većem kućištu i više mase okolo da se može ohladiti.
Decoupling dodam, to je najmanji problem.
Postovi: 6239
PostPostao/la grunf » Ned ruj 14, 2025 9:11 pm
Khadgar2007 napisao:Da, sa početka teme. Q1 je jfet CCS za LED referencu, ne znam koja bi struja trebala ići kroz njega da treba veći od SOT23 kućišta. T4 ti je onaj CCS kojim se pogoni baza serijskog tranzistora i on bi mogao imati i 0.1W disipacije zato je stavljen tranzistor u većem kućištu i više mase okolo da se može ohladiti.
mislin na ovaj
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned ruj 14, 2025 9:45 pm
Ah, da. Moja greška ja sam mislio da je Q1 jfet. Imaš pravo, kada je malo opterećenje regulatora onda ide povelika struja kroz taj tranzistor,a disipacija će biti veća nego što ju ima T4. Mislio sam nešto THT tipa KSA1013 i mirna bosna. Budući da je kolektor Q1 na masi mogao bi staviti i SMD u većem kućištu kao recimo T4,ali bi radije tu "signalnu" masu ostavio odvojenu od ground plane-a koji u ovom slučaju služi da drži smetnje podalje od reference,opampa i ostalog dijela regulatora.
Postovi: 6239
PostPostao/la grunf » Ned ruj 14, 2025 10:36 pm
ja koristin malo drukčiju shemu tako da je meni struja kroz Q1 konstantna i Q1 radi u čistoj A klasi , T4 je kod mene drajver i on radi sa promjenjivom strujom koja je max Ib od T5, CCS je izveden sa depletion mosfetima i kroz njega ide samo struja od Q1
za Q1/T4 koristim ZTX851/951 u SMD SOT89 ili E-line (to92) zavisno jeli neg ili poz reg
PostPostao/la grunf » Ned ruj 14, 2025 10:41 pm
evo i sheme poz reg ( u pdf-u je i za negativni)
PostPostao/la grunf » Ned ruj 14, 2025 10:50 pm
khan, obrati pažnje na mase , žutom crtom sam označio kratkospojnike jer sam na ovim reg testirao SENSE priključke koji loše rade zbog velikih struja kroz njega te sam od toga odustao, tu su trebali biti spojeni SEN + i - te bi Vref1 i njezin CCS dobivali i masu i + sa samog trošila kao i djelitelj Ra/Rb
