CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la dadod » Pon vel 10, 2025 11:36 am
Bepone napisao:nista ca se ne more rijesiti sa dodavanjem 270 pF na izlaznim tranzistorima u paralelu sa G-S , sad je ok
Obicno se dodaje RC izmedju drain i gate (recimo 220R, 22pF) vidi ovdje. https://www.diyaudio.com/community/thre ... st-6507954" target="_blank" target="_blank
Da li svira?
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la Bepone » Pon vel 10, 2025 3:02 pm
da vidio sam,
ja sam ulazne Cgs kapacitete gledao izjednacit pa sam dodavao C preko G-S. Svira i na manjem naponu, +-35V , slusam vec 3 dana, odlicno, prenosi emocije, mocan a lagan zvuk, sve mutno je mutno, ostro je ostro, lijepi srednji su i visoki ..dobar je i bas.. Iman jos 2 trafa tako manjih napona i mislim da znam gdje cu ih upotrijebit..
Ovdje sam uparivao ulazne tranzistore na Atlas Peak mjeracu tranzistora i bez chipa sam dobio offsete 1 i 5mV :P
Postovi: 6122
PostPostao/la dadod » Pon vel 10, 2025 4:55 pm
Bepone napisao:da vidio sam,
To je jako dobro, inace kod CFA to je glani izazov, dobro upariti tranzistore.
Drago mi je da ti se svidja zvuk, inace kolko znam, preferiras cijevna pojacala.
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la vilim » Pon vel 10, 2025 10:21 pm
Bepone da te malo podsjetim na spoj zajedničkog kolektora ili drejna koji su preko baterije za izmjenični signal spojeni na masu ili =0 volti. Kada bi imao pojačanje u spoju sljedila jednako jedinici tada bi ulazna točka na gejtu i izlazna na sorsu bile na istom potencijalu tako da je napon na Cgs kapacitetu jednak nuli i nema naboja, dakle nema ni kapaciteta. Naravno da u praksi to nije slučaj ali želim naglasiti kako se dodavanjem kondenzatora paralelno postojećem Cgs ne može nešto značajno izmijeniti u ponašanju sklopa. Ostaje ti samo intervencija između srejna i gejta !!..
vilim
Postovi: 292
PostPostao/la Bepone » Uto vel 11, 2025 11:54 am
ok..za dinamiku nisam razmatrao.. ja gledam kao RC filter imamo gate stopper 330R i imamo ulazni C FEta od oko 900pF i to daje NP filter na 650kHz.. ako je ulazni C Feta 600pF- vec je tu granicna frekvencija oko 1MHz.. dodavanjem kapaciteta eliminiran je artifakt,pa nisu trebali drugi zahvati.....ali dobro je znat :P
Postovi: 6122
PostPostao/la vilim » Uto vel 11, 2025 12:49 pm
Bepone kada se cijeli sklop sljedila prikaže nadomjesnom shemom sa svim štetnim kapacitetima koristi se Milerov teorem kako bi se kapacitet između gejta i sorsa Cgs prikazao kao reducirani kapacitet između gejta i mase odnosno zajedničke točke 0V. Kapacitet Cgs (gejt-sors) pojavljuje se u umanjenom iznosu (1-A) Cgs gdje je A pojačanje sljedila koje se kreće od 0,92 do 0,95 pa će ti izraz u zagradi biti npr.
(1-0,95)=0,05Cgs = 0,05 x 600 = 30 pF. Tvoj komentar odnosi se na vanjsko dodavanje kapaciteta između gejta i mase ili 0V točke i to je tada pravi NF filter koji još vidi i reducirani kapacitet Cgs ali ne više kao 900 pF već kao 30 pF. Ako je A= 0,98 Cgs možeš potpuno zanemariti i dodaj samo vanjske kapacitete !!..
vilim
Postovi: 292
PostPostao/la Bepone » Uto vel 11, 2025 1:29 pm
ok, more
Postovi: 6122
PostPostao/la vilim » Uto vel 11, 2025 3:28 pm
Bepone ima još nešto što nam je obojici prošlo ispod radara , a to je kapacitet između gejta i drejna Cgd koji se preko izvora napajanja preslikava između gejta i neke zajedničke točke npr 0V. Kako već između gejta i zajedničke točke imamo reducirani ulazni kapacitet mosfeta Cgs u iznosu (1-A)Cgs ukupni ulazni kapacitet koji vidi izvor signala na gejtu biti će Cul= Cgd + (1-A)Cgs ali će dominantni kapacitet ulaznog NF filtera biti upravo ovaj Cgd uz već paralelno njemu preslikani Cgs u kombinaciji s nekim gejt otpornikom. Kako je ovo sljedilo signala pojačanja manjeg od jedan nema uvećanja štetnog Cgd (Milerov efekt) na ulazni krug . Dodavanjem vanjskog kapaciteta na postojeći Cgd isto je što i dodavanje između gejta i zajedničke toče 0V ili neke druge referentne ulazne točke. Dakle one oscilacije rješavaš ulaznim NF RC filterom !!..
vilim
Postovi: 292
