Petica
Re: Petica
PostPostao/la Master of disaster » Pon lis 27, 2014 8:02 am
Bome, na knap. :clap:
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Ned stu 30, 2014 11:49 pm
Mrlj brlj i gotova mehanika na jednom kanalu....konačna verzija(negdje treća....ili červta.. :think: )
Nisam ni sanjao da će ići ofako sporo...
pa redom...
Sad treba napraviti isto takav još jedan,pa obojati i naravno polemiti.
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: Petica
PostPostao/la deleted user » Pon pro 01, 2014 12:54 am
Nemam rijeci... Bravo, SaWa!!! BRAVO!!!
Re: Petica
PostPostao/la deleted user » Pon pro 01, 2014 1:00 am
Samo jedna mala napomena a jako vazna. Pripazi i jos jednom provjeri kako ces spojiti trafo na DVA gretza ukoliko nisi odvojio zajednicki (CT) izvod sekundara na trafu. Ako nisi, dovoljan ti je jedan gretz, s dva ces napraviti kratki spoj!
Re: Petica
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon pro 01, 2014 1:13 am
Ja sve gledam tu kutiju i kako je to unutra nagurano i mislim si nebu to dobro. :roll: Za početak dok se usvirava ja bi ostavio bez gornjeg poklopca.Ne znam kako ćeš riješiti dno ali probao bi napraviti što više rupa da ima protok zraka sa unutrašnje strane hladnjaka.
Postovi: 6239
Re: Petica
PostPostao/la tom_hifi » Pon pro 01, 2014 8:40 am
Lijepo složeno, Sawa!
A što se tiče temperature, i ja sam malo skeptičan, no, živi bili pa vidjeli. :)
Re: Petica
PostPostao/la yoke » Pon pro 01, 2014 9:27 am
Niš to ne valja !!!
:mrgreen:
bit ce to pravi pass...sa 100* u kucistu :mrgreen: drugacije se pass i ne radi :mrgreen:
ako bude prevruce samo ce kondovi napuhati...a oni su ionako potrosna roba :mrgreen:
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Pon pro 01, 2014 7:46 pm
LesFaul napisao:Samo jedna mala napomena a jako vazna. Pripazi i jos jednom provjeri kako ces spojiti trafo na DVA gretza ukoliko nisi odvojio zajednicki (CT) izvod sekundara na trafu. Ako nisi, dovoljan ti je jedan gretz, s dva ces napraviti kratki spoj!
Hvala Les...da li sam opravdao ulaganje :D
Još jednom hvala na transformatorima...bez toga se ne bih fatao ovog projekta. :handgestures-thumbupright:
A što se tiče tvoje napomene....svakako da sam razdvojio izvode na sekundaru.
napajanje ide po ovoj shemi za jedan monoblok.....
Khadgar i tom_hifi....kućište nema dna,već je trafo zauzeo tu poziciju,a svud oko njega je prazna prostor(oko centimetar čistog hladnog zraka.. :lol: ),a gore ću smisliti neku mrežicu,tako da ima što više cirkulacije.....svakako,hvala što se brinete 8-)
Yoke...imam ja još jedan komplet kondića,tako da me to ne brine.. :lol:
SaWa
Postovi: 1500
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Pet pro 19, 2014 10:28 pm
Godišnji počeo jučer....i eto danas malo rezultata nerada.. :D
Napajanje za jedan monoblok je gotovo,a za drugi 90%.
Znači,230 folti ulazi-prekidač-NTC-osigurač-termo prekidač(75°)-trafo-....
moram još smisliti kako ću ubaciti relay da prespoji NTC nakon dvi tri sekunde...
SaWa
Postovi: 1500
Re: Petica
PostPostao/la audio kutak » Pet pro 19, 2014 10:58 pm
lijepo to napreduje.... ako papa Pass nije relejem prespajao NTC onda ne moraš ni ti ali mora biti
za bar 2, 3 hampera trajnog opterećenja... npr, onaj CL-60 koji često koristimo, on je: Cur-Rtg 5 A
http://ex-en.alliedelec.com/search/productdetail.aspx?SKU=70181341#tab=specs
