Aleph 60 jmm by Saša...
Re: Aleph 60 jmm by Saša...
PostPostao/la SasaKC83 » Sri kol 05, 2020 8:41 pm
Nova verzija, razmaknuti elementi i vodovi.
Raspored elemenata isto, nekoliko vodova ide malo drukčije...
PostPostao/la SasaKC83 » Čet kol 06, 2020 10:17 pm
Još neke promjene i ovako bi trebalo izgledati kad bude gotovo. GerbLook radi lijepe rendere...
Ako tko primjeti kakvo sranje na pomolu nek kaže sada ili nek zauvijek šuti. :lol:
PostPostao/la SasaKC83 » Čet kol 06, 2020 10:22 pm
33000 pogleda imam. Znači zanimljivo vam je. :dance:
Ali još dosta žganaca moram pojesti da dostignem dadu-d i njegove teme. :lol:
Zaboravio sam označit smjerove dioda Z1 - Z5. :doh:
:D
PostPostao/la SasaKC83 » Pet kol 07, 2020 8:24 pm
Hrčak je skupljao dakle :mrgreen:
Nešto je zalutalo :D
Od ostataka vitroplasta budu dvije testne pločice za in situ uparivanje velikih mosfeta...
Još samo moram smislit kakva podnožja za brzu izmjenu da ugradim, kak da sve pričvrstim i polemim za ovu pločicu i kak da sve pritisnem uz hladnjake da ne eksplodira nešto kad promijenim svih 6 tranzistora i upalim... :geek:
Ideje su dobrodošle. Imam 70 tranđi za prečekirati. Potrajat će. Bilo bi ih dobro upariti na više razina mirne struje kolko sam shvatio...Potrajat će. Što se mora nije teško.
PostPostao/la tom_hifi » Sub kol 08, 2020 6:53 am
Ide to tebi, zapeo si opako :)
Što se tiče uparivanja, imaš ovdje.
http://diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=7&t=2021
Gore imaš opciju 'Search this topic'. Tamo upiši "uparivanje". I čitaj :mrgreen:
PostPostao/la SasaKC83 » Sub kol 08, 2020 10:03 am
Yes, hvala. Moram cijelu ovu CFA temu prostudirati, blago samo takvo...
Naravno, kad poglavica ilimzn objašnjava, u 20 minuta ti je jasno ono što bi u literaturi tražio dva tjedna i to s upitnim rezultatima....
Trebali bi mu kolektivno neki spomenik napravit, ili fontanu bar. :D :violin:
PostPostao/la Bepone » Sub kol 08, 2020 10:55 am
:P
evo za ispravit plocicu bi se trebalo sa time bavit duze vremena, treba isprintati tvoj dizajn i shemu i pratiti flomasterom to je par sati posla a tko ih ima..
ali par caka pa ako se odlucis u buducnosti nevezano za projekt koji delas.. pcb se konstruira tako kako pitaju i struje, a gleda se da se te struje i ne mijesaju..analogni dizajn prati mase i signale u nizu... gdje je ulazni dio, tu male struje , gdje je izlazni dio, su velike struje, 100mA do par ampera..
signalne struje po stupnjevima i glavne struje na izlazu moras gledat kao rijeke i pritoke.. nema mijesanja "voda" nizvodno ni uzvodno.. imas glavnu rijeku u koju se na pocetku ulijevaju male struje (signal i prvi stupnjevi) i kako ides prema kraju, korito je sve vece. stvar je nevidljiva ali tako moras to zamisliti.. nije svaka masa masa tj 0 volti.. struje kroz njih su razlicite i moras to vizualizirat..
kod tebe je prva mala struja kroz preamp dio, Q3 a velika struja je kroz izlaze.. struje kroz gejtove prvih mosfeta su zanemarive jer ne teku u tranzistor masa gejta kroz odvodni otpornik se spaja na taj stupanj gdje pripadaju .
recimo da se pcb konstruira prateci to pravilo, npr sa lijeve strane je ulaz, a krajnje desno je izlaz.. itd tako imas samo jedan signal gnd levo i imas jedan power gnd desno i stupnjeve u sredini. kod tebe su signal gnd sa leve strane plocice, a q3 gnd sa desne, a vezani su za isti stupanj, onaj prvi.. znaci morali bi bit blizu.
onda R9 je grid stoper od Q1 i montira se cim krace pinovima , a tako bi trebalo i napravit sa R12 i sa svim ostalim mosfetima.. R se montira na 1mm od gejta mosfeta.
pratis semu , sa levo na desno ides i tako slazes. vidi kod dadod CFA lateral amp, dobro je konstruirana plocica.
onda feedback krug gledas da bude cim kraci, C20, CB20, R7, ti se spaja fizicki izmedju izlaza i Q2 kojemu pripada, a ti si te dijelove odvukao dalje od Q2..produzio linije i na krivom je mjestu..
ne svidja mi se na shemi da je i izlaz i preamp napojen sa iste tocke napajanja.. nema decouplinga.. fali tu par RC clanova prempa prvom stupnju,,,sve ide sa istog kondenzatora, izgleda glavnog/ih? nema nikakvih Cova od napajanja na plocici? sva struja pojacala se poteze sa glavnih elektrolita i za premap i izlazni dio? to je isto lose, jer ce se struja za preamp modulirati strujom izlaza preko otpora kablova ako dolaze po istim zicama..ali to ide konstruktoru sheme..itd itd..
sad kako je probaj pribliziti gate stopere blizu mosfeta kojma pripadaju, pa napravit plocicu.. ako dobijes neke oscilacije , s vremenom ces sve nanovo konstruirat, taman ces se zazelit nesto radit :P
Postovi: 6122
PostPostao/la drazenK » Sub kol 08, 2020 2:14 pm
mislim da je za aleph serije ovo dovoljno
Postovi: 1392
PostPostao/la SasaKC83 » Sub kol 08, 2020 3:04 pm
Bepone napisao:
:P
Thanks za savjete Bepone, budem sve što se da implementirao, nije baš da mi se žuri, 5 godina je čamilo sve na polici :D
Ulazni dio - mala struja - sve gore, velika struja - samo ova donja najšira linija koja povezuje pločice sa gornjim i donjim (odnosno u kutiji, lijevim i desnim tranzistorima. Dirketno ispod nje široka linija za izlaz. obje pvezane velikim otpornicima RO1 - RO8. S obzirom na dimezije pločice koje su zadane ovo ne može biti odmaknuto dalje od ulazne mreže otpornika i ulaznog para tranzistora...
Načelno mi je ovo jasno... :D
Trebale bi se spajati žicama na točku masa da idu blizu ili nekako da si ne smetaju, zato ima više rupa ostavljeno pa kako bude bolje. Na velikom diyaudio sam našao objašnjenje da bi bilo dobro da ne idu zajedno i da bude tiše ako se odvoje ?.
Yes, nema razloga da ne budu bliže, na početku su i bili bliže dok su Q1 i Q2 i Q3 bili puno bliže gore. Ali onda će mi tranzistori lupat čelom u xlr i rca konektore koji budu točno iznad pločice - pa sam ih povuko dolje da imaju više mjesta i da mogu staviti hladnjake na njih...ali promjenit ću ovo svakako...
Da, kod mene je gore prema dolje odnosno od iza gdje je signal prema dolje gdje je vod za struje izlaznih tranzistora. Stvar je da je moja pločica samo 50 x 190 mm široka i sve mora stati u tih malih 50 mm. Bilo bi puno bolje da je dublja, a uža, ali ništa drugo neće ući fizički u kutiju. Visina hladnjaka je samo 100 mm i koliko god je kućište monoblokova veliko nema puno mjesta. Još moram utrpati i soft start i dc protektor i to sve mora stati ispod kondenzatora i trafa...Kondići su mi 50 mm visoki taman da ij nikako ne mogu staviti na kat da dobijem malo mjesta, a već sam i sve nosače napravio. Imam ove hladnjake već valjda 10 godina, da sad kupujem kupio bih od 150 mm, onda bi sve stalo bez kompromisa
Ovo se da složit da ide malo kraće...
Nema kompliciranijih stvari u napajanju kod Alepha, bilo je puno priče da bi bilo dobro odvojiti potpuno ulazni dio od izlaza s nečim reguliranim, ali ja za to nemam znanja. I teško da bih ja poboljšao original. Mogu ga samo "poboljšati". :lol: Dosta ljudi ne voli 9610 u uzlazu, ali ja nikad nisam čuo neke nepodopštine koje bi trebale biti jer to nisu dobri tranzistori....Znam kako zvuči i znam kad se stavi dobar balansirani preamp s više pojačanja da bude zvuk jako ozbiljan....meni dovoljno. Pass diy plus AR LS25 sa 6922 lampama plus npr. Proac = magija...Ovaj bude A60, ne A5 jer bi s više tranzistora trebao imati malo bolji bas i više autoriteta, manje napona, više struje i tak....ćemo vidjet, odnosno čut...najveće razlike u zvuku bi se trebale dobit sa mijenjanjem aktivnosti strujnog izvora i mijenjanjem mirne struje...
Yes, budem. Ima ekipe koja vuče 10 cm kabele od pločice do izlaznih tranđi bez gate stoppera :D . Pa se ne zdime. Valjda. :D Valjda bude i ovaj moj radio dobro....
PostPostao/la SasaKC83 » Sub kol 08, 2020 3:05 pm
drazenK napisao:mislim da je za aleph serije ovo dovoljno
Hvala drazenK !
