sub pretpojačalo
Re: sub pretpojačalo
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned sij 22, 2017 11:24 pm
Evo lijepo sve u pdfu pa se može razvući slika koliko treba da se vide i najsitniji detalji, za razliku od jpega kojemu je maksimalna veličina 1024*768 pa se normalno na toj slici ne vidi ama baš ništa, ako se ne zna što se gleda. Idemo lijepo još jednom ispočetka da se vidi što je nagurano na PCB. Ja mislim da se na Zmajzovoj blok šemi lijepo sve vidi. Jedina je razlika u ulaznom bufferu koji je jednostruki OP umjesto dvostrukoga.
U slučaju da se na blok šemi ne vidi što je sve na hrpi idemo po 101 puta pojasniti PCB.Gornji dio PCBa,imamo ulazni buffer(Elliott 09), sa njega ide elliottov projekt 148(projekt high i low izlazom), onda ponovo ide Elliottov buffer koji ima preizlaz i izlaz poslije buffera i stavljeno je mjesto za potove.Donji je Linkwitz transformer koji također ima izlaz prije okretača faze, onda ide okretač faze i izlaz za sub.
Master volume pot koji recimo da ide prije skretnice normalno da nije nigdje na šemi jer valjda svi znamo kako se spaja i gdje ide ako ga netko već hoće staviti.
Na finalnom PCBu će biti još jedan kanal skretnice jer je ovdje prikazan samo jedan kanal.
ESP crossover 2pass.pdf
Over and out. :ugeek:
Postovi: 6239
PostPostao/la Zmajz » Ned sij 22, 2017 11:53 pm
Jeli postoji mogućnost i da šemu iz Eagle postaviš na isti način ovdje, radi usporedbe i praćenja?
Za izlazni buffer prema sub-u nisam siguran kako točno treba izgledati, to bih molio znalce da pojasne, ja sam samo postavio principijelnu blok šemu. Vidio sam par različitih shema pa nisam siguran.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon sij 23, 2017 10:32 am
Evo šeme.
ESP crossover shema.pdf
Postovi: 6239
PostPostao/la Zmajz » Pon sij 23, 2017 12:59 pm
Fali negdje na ulaznom bufferu master volume pot. Što je to na trećoj stranici pdf-a? Nisi napisao.
Jesu li potrebna oba otpornika R5 i R6?
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon sij 23, 2017 1:21 pm
Evo mog citata iz prošlog posta:
Jel znamo kako se i gdje spaja pot, znamo? Ionako si rekao da je poželjno da se potovi ne montiraju na PCB pa čemu stavljati na šemu dodatni pot koji neće imati veze sa PCBom i koji pojedinac može a i ne mora staviti.
Idemo još jedan citat za treću "nepoznatu" šemu:
Vezano za R5 i R6,sigurno ne treba ali ostavio sam reda radi, lako se stavi brika.
Postovi: 6239
PostPostao/la Zmajz » Pon sij 23, 2017 3:01 pm
Naj se jediti!
Nekako sam od početka zamišljao da bi ovo trebala biti "univerzalna" pločica (ako je to uopće izvedivo), pa eto, kao trebalo bi biti sve vidljivo i razumljivo i kasnijim drugim potencijalnim korisnicima. Zato i gnjavim s takvim detaljima. Netko, recimo ja, uzmem tu pločicu i koristim onaj njen dio koji me interesira - da sad opet ne nabrajam, ali u tom slučaju na pločici mora biti jasno vidljivo koji je koji blok. Pa čak eventualno da izrežem onaj dio koji mi se čini najpogodnijim za moje prohtjeve. I tako to...
PostPostao/la flega » Pon sij 23, 2017 5:05 pm
Khadgar2007 napisao:Evo šeme.
Šema ti ne valja. Trebaš imati i HIGH regulaciju koja je izvedena identično kao i LOW samo što su C1 i C1 10nF. Kod tebe toga nema, samo si izlaz iz IC2B preko trimpota pustio na još jedno pojačalo i nisi ga invertirao a trebao si i to je kao LOW izlaz a regulaciju za HIGH uopće nemaš, nego si samo MID izlaz doveo preko pota na pojačalo. Ne kužim zašto nisi napravio ovakvu šemu Slika , dodao power linije i prilagodio ulaze i izlaze
flega
Postovi: 178
Lokacija: Vinkovci
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon sij 23, 2017 5:16 pm
Srediti će se dokumentacija na vrijeme,ne brini.
Što se rezanja tiče ja sam predvidio da se može izrezati na sljedeće dijelove: skretnica sa bufferima(naravno odvojeno za lijevi i desni kanal) i linkwitz+okretač faze, znači od jedne pločice se dobiju njih 3. Za sada na slici je samo jedno mjesto za rezanje,a to je ona debela crvena linija jer drugi kanal skretnice nije prikazan(a identičan je kao i ovaj),a zapravo će biti dva mjesta. Ako se hoće prerezati baš sve na sastavne dijelove onda bi sigurno pločica dobila jedno 1-1,5cm u širinu.
Postovi: 6239
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon sij 23, 2017 5:20 pm
Flega, pa zar ne ideš na 2.1 sistem, tj. da imaš sub i druge zvučnike koji će ti odrađivati srednje+visoke? Ovo što si prikazao je trosistemska skretnica kada imaš odvojeno zvučnike za bas+srednji+visoki. Ne znam kako bi to uklopio u poantu cijele priče iz prvog posta.
Postovi: 6239
PostPostao/la Zmajz » Pon sij 23, 2017 6:16 pm
Ova shema koju je Flega stavio je samo uobičajeni način kreiranja trosistemske skretnice iz dvosistemske, tj. iz dvije pločice koje razvija Khad se napravi ova trosistemska. Ako se bolje pogleda, ovo su dva identična sklopa, samo izmijenjena 2 elementa da se promijeni rezna frekvencija i kombinacijomte dvije pločice dobije se trosistemska varijanta.
