JFET Phono na slavonski
Re: JFET Phono na slavonski
PostPostao/la tom_hifi » Sri tra 15, 2020 7:23 am
Dodao sam selektor ulazne impendance. Da se nađe.
Ima i jedna novija verzija svega ovoga, ali o tom kada prođe kriza i kada ju napravim.
PostPostao/la SaWa » Pon kol 10, 2020 2:50 pm
Evega i moja verzija Tomovog phono predpojačala,ali samo kao testing verzija,dok ne čujem kako svira i dok ne napravim kućište!
PCB by Khadgar!
Napajanje Khadgarov Denoiser.
Trafo sam sam namotao 2x24Vac.
Dual mono....mase oba kanala se dodiruju jedino u spoju uzemljenja sa dvije antiparalelne diode i otpornik od 10ohm.
Za sada samo namješten DC napon na 27V i izmjeren dc offset koji je 0.000000000...mV.. :D
Nisam još spajao u sistemu,pa ne znam da li radi uopće!.... :lol: ...danas možda.
aj malo slika...
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Bepone » Pon kol 10, 2020 2:53 pm
jel ovaj bijeli blok izlazni kondic?? ili je u napajanju? iman ga zelju isprobat na izlazu signala ali jos bolje ako to netko drugi odradi :lol:
Postovi: 6023
PostPostao/la SaWa » Pon kol 10, 2020 3:02 pm
Bepone napisao:jel ovaj bijeli blok izlazni kondic?? ili je u napajanju? iman ga zelju isprobat na izlazu signala ali jos bolje ako to netko drugi odradi :lol:
po shemi je izlazni blok od 30uF,a ja nemam takovi,pa sam stavio ovaj od 40uF....čut ćemo.. :D
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Edison » Pon kol 10, 2020 3:12 pm
SaWa napisao:po shemi je izlazni blok od 30uF,a ja nemam takovi,pa sam stavio ovaj od 40uF....čut ćemo.. :D
Za phono stupanj po shemi izlazni blok od 30uF? Po kojoj shemi? I sto tjera taj phono?
Postovi: 5910
PostPostao/la Bepone » Pon kol 10, 2020 3:13 pm
super... razradjuj ga par sedmica i ako fali fetalja.. stavis u paralelu nekih 22nF kvalitetan, ako ti se trose pare Duelung JAM a ako ne Poljski Miflex MKCU-01 22nF :mrgreen:
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Pon kol 10, 2020 3:14 pm
Edison napisao:Za phono stupanj po shemi izlazni blok od 30uF? Po kojoj shemi? I sto tjera taj phono?
pa neko sljedilo bude na kraju, a takve vrijednosti se stavljaju pred tranzistorac .. vjerojatno je CFA :P
Postovi: 6023
PostPostao/la davorin » Pon kol 10, 2020 3:16 pm
To mu je pad od -3dB na opterećenju od 200 Ohma pri frekvenciji od 20 Hz! Junački!
Postovi: 7250
PostPostao/la SaWa » Pon kol 10, 2020 3:20 pm
Shemu će objaviti Tom hifi,ako bude imao volje.. 8-)
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Bepone » Pon kol 10, 2020 3:21 pm
uobicajene vrijednosti.. motif Conrad Johnson preamp takodjer pun bacvi unutra..na izlazu 30uF+2+2 = 34uF
a zasto je tako.. ima razlog, a on kosta $$$ :P
Postovi: 6023
