Monoblokovi, JLH-1969.
PostPostao/la Edison » Sub kol 10, 2013 11:13 pm
Nedavno sam oko malih hladnjaka slozio male monoblokove prema "Amp Camp Amp" pojacalu Nelsona Passa. Evo i linka za zaboravne:
http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=7&t=1235
Ti mali monoblokovi jako lijepo rade, ali nisam do kraja rijesio zatvaranje kucista. Hvala svima koji su dali ideje kako to zatvoriti, kao i Khadgaru i sonnyju koji su ponudili vezu za majstore koji to mogu srediti. No, najvise volim problem rijesiti sam, od pocetka do kraja.
Imao sam jos par hladnjaka, ovaj put Fischerovih, nesto veceg kapaciteta hladjenja. Ideja sa switcherima u napajanju kod Passovih monoblokica mi se jako svidjela. Racunao sam da bi ovi novi hladnjaci mogli ohladiti oko 10W u A-klasi, uz nesto malo visu temperaturu od opisanih monoblokova. Jos uvijek je temperatura u granicama razumne za A-klasu, negdje do 60°C, sad kad su najtopliji dani u godini.
10W, A-klasa, napajanje oko 20V... sama po sebi se kandidirala konstrukcija Johna Linsley Hooda iz 1969. godine. Nadajuci se da ce hladnjaci podnijeti toliku disipaciju, krenuo sam u izradu kucista. Opet L-profili zakaceni na hladnjak. Ovaj put i jedan lim za bocno zatvaranje kucista.
Evo fotografija kucista monoblokova:
Zelja mi je bila napraviti monoblokove kao male "oklopnjake". Stoga malo jaci vijci, rupe za hladjenje, i ostali detalji. Monoblokovi su mali, ali vrlo kompaktni i cvrsti. Na vrhu je "prorez" za hladjenje straznje strane hladnjaka sirine 7mm. Zajednao s plocicom cine neku vrstu dimnjaka, i pospjesuju hladjenje s unutrasnje strane hladnjaka. A prorez su diktirali i L-profili s kakvima sam raspolagao. ;)
Postovi: 5910
Re: Monoblokovi, JLH-1969.
PostPostao/la Edison » Sub kol 10, 2013 11:18 pm
Link s originalnim clankom JLH iz 1969., gdje je opisao svoje pojacalo mozete naci ovdje:
http://sound.au.com/tcaas/jlh1969.pdf
Evo i plocica s JLH pojacalom iz 1969. Originalnih tranzistora vise nema pa su koristeni ovovremeni. BC560, BD139 i TIP35c na izlazu. Svi tranzistori su upareni, izlazni medjusobno, a ostali izmedju kanala. Problem mi je napajanje. Prethodni monoblokovi se napajaju switcherima za laptope od 19V. Imam i jedan jaci od 20V. No potreban napon za 8 ohmske zvucnike bi bio oko 27V. Takav nemam, a i vecina zvucnika se danas vrti oko 6 Ohma. Odlucio sam naruciti swichere od 24V i cekam da stignu. Do tad ide napajanje od 20V.
Pojacala su slozena i proradila su iz prve. Danasnji tranzistori su drugaciji od ondasnjih i potrebno je bilo podesiti struju s dva otpornika. Po shemi i interpolaciji za napon od 20V i zvucnike od 6 Ohma, dobio sam premalenu struju. Smanjenjm otpornika podigao sam struju na potrebnu i sad cekam napajanja od 24V. S mojih 20V napajanja dobio sam 11,4W na 4 Ohma i 5,7W na 8 Ohma. Mislim da ce sve doci gdje treba s 24V napajanjem.
Pojacala rade bez greske. Nema shuma, bruma, niceg... Jos su friska pa je tesko ocjeniti zvuk. Neka malo rade, a valjda ce do tad stici i napajanja pa cu izvrsiti konacna podesavanja i mjerenja...
Eto, netko se zalio da nitko nista ne radi s kremenom... Kod mene dva para silicijskih monoblokova u kratko vrijeme. Jedini mi je problem sto cu sad morati napraviti nova kucista za male ACA monoblokove. Postojeca se kucista ne mogu zatvoriti na ovakav nacin a da to na nesto i slici... A, jos malo piljenja, busenja i turpijanja... A nije ni malo nego, onako, bas dosta... :doh:
Postovi: 5910
PostPostao/la Edison » Ned kol 11, 2013 12:01 am
Mozda nije bitno, ali raspored rupa za montazu plocice i hladjenje tranzistora je isti kod ovog i ACA monobloka. Na taj nacin mogu zamijeniti plocice (pojacala) i kucista. Nema neke svrhe stavljati JLH pojacalo na neefikasnije hladnjake, no ako bi se ACA pokazao zvucno boljim, preseljenjem na efikasnije hladnjake bi se jos smanjila radna temperatura.
Postovi: 5910
PostPostao/la sonny » Ned kol 11, 2013 12:24 am
Ubijate me s tim silicijem jučer/danas :mrgreen:
Već duže vrijeme razmišljam što s ova dva lijepa hladnjaka
Bit' će neka A klasa male snage, već vidim :D
PostPostao/la Master of disaster » Ned kol 11, 2013 10:25 am
Eh hebaj ga, pročitao sam tekst iznad slike i već poletio da napišem daj ih meni, ali sam onda ispod slike pročitao nastavak i vidio da si se i sam snašao. :doh:
:lol:
PostPostao/la tubeman » Ned kol 11, 2013 11:39 am
Kaj, sad će svi raditi neku "malu" A-klasu ?????? :) :) :)
Ja ih samo skupljam .... za otpad :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Samo ne znam, hoće mi li ovakve na vrhu htjeti uzeti ????
PostPostao/la s@ki » Ned kol 11, 2013 11:41 am
uvijek se nađe netko tko će ti to uzeti :D
PostPostao/la Zmajz » Ned kol 11, 2013 11:57 am
Imam ja jedno mosfet pojačalo s kojim sam jako zadovoljan, cca 60W, i htio bih ga ukutijati u drugu kutiju. Sviđa mi se onaj tvoj hladnjak brončano eloksiran. Koje su dimenzije tog hladnjaka, u slučaju da odlučiš ga se riješiti?
PostPostao/la tubeman » Ned kol 11, 2013 12:04 pm
Za sada još ne razmišljam, ali ne vjerujem da ću "potrošiti sva tri.
Postoje i parnjaci "za drugi kanal" :)
brončani su 250 x 450 x 40, a crni su 240 x 500 x 45
PostPostao/la Master of disaster » Ned kol 11, 2013 1:20 pm
tubeman napisao:Kaj, sad će svi raditi neku "malu" A-klasu ?????? :) :) :)
Ja imam dvije pločice za N.P.- ov Aleph M, nabavio sam ih od Kristijana Ključarića pred nekoliko godina pa tražio hladnjake, pa skužio da A klasa od 15W može i svjetliti u mraku... definitivno ću ih složiti...jednom, recimo da su u petoljetnom planu :D
