Pojačalo za mjerenja i druge potrebe
PostPostao/la davorin » Pet lis 11, 2013 11:56 am
Često imam posla sa izlaznim transformatorima za elektronke veće snage, kojima sam mjerio transfer snage (zapravo mjerenje maksimalne transformirane snage uz prihvatljiva izobličenja).
Postupak je bio slijedeći:
-Na nisko-Ohmski namotaj/sekundar (4 ili 8 Ohma) jednog trafa bih spojio izlaz jačeg tranzistorskog pojačala kojem sam na ulaz doveo signal iz generatora funkcija.
-Na visoko-Ohmski namotaj/primar (kod protufaznog bih se spojio na izvode anoda-anoda, a na izvode single-end trafa na izvode anoda-napajanje) tog trafa bih spojio visoko-Ohmski namotaj drugog jednakog trafa (uglavnom sam tako mjerio parove transformatora predviđene za stereo izvedbe).
-Na nisko-Ohmski namotaj/sekundar tog drugog trafa bih spojio otporno opterećenje koje bi predstavljalo zvučnik (imam takva 2 otpornika za teret od 8 Ohma/400W ili 4(16) Ohma/800W).
- Na izlaz iz pojačala i na završni otpornik bih spojio ulaze 2-kanalnog osciloskopa radi uvida u valni oblik i optičke kontrole izobličenja direktnom vizualnom usporedbom (uglavnom se izobličenja kod ispitivanja kvadratnim naponom dobro vide).
-Naponske nivoe bih izmjerio NF-voltmetrom (iako imam i numeričko očitanje nivoa na osciloskopu koje mjeri vrlo precizno) na oba mjerna mjesta.
Iz tih podataka bi se zapravo saznalo koliko snage mogu transformatori prenijeti, na kojoj frekvenciji i koliki su gubitci (kalkulacijama).
Već više od 30 godina imam jedno tranzistorsko pojačalo (nominalne snage 100W/8 Ohma u klasičnom kvazi-komplementarnom spoju sa 4 tranzistora 2N3441 u izlazu i naponom napajanja od +/-45V) s kojim sam do sada na zadovoljavajući način uspjevao izmjeriti veliku većinu transformatora na gore opisani način.
Kada bih trebao izmjeriti neke transformatore s većom snagom, uspjevao bih na kratko posuditi kakvo pojačalo/SLAVE od glazbenika koje sam poznavao.
Napretkom tehnologije i potrebom za sve većim snagama, nisam više u zadnje vrijeme kod niti jednog glazbenika (barem od ovih što poznam!) mogao za posudbu naći slabije pojačalo od onoga deklariranoga za snage od 2x500W, a u većini slučajeva i jače. Osim što sam se morao i terminima prilagoditi njima (za posudbu), stvari su dodatno komplicirane jer su im pojačala uglavnom spojenima u cjelovite sisteme (19"-ni RACK-ovi) pa ih je trebalo demontirati/montirati kad su mi trebala.
Odlučio sam stoga napraviti za potrebe mjerenja (možda se nađe i neka druga namjena) poluvodičko pojačalo dovoljne, a ne prevelike snage za moje potrebe.
Već više od 10 godina nisam napravio nikakvo pojačalo s tranzistorima, pa se i ne bih upuštao u razvoj vlastitog rješenja (proračuni, nabavke komponenti, izrada tiskanih pločica itd.). Zbog toga sam se odlučio na KIT-komplet s eBay-a po prihvatljivoj cijeni, a da bar na prvi pogled zadovolji kriterije moga znanja.
Kupio sam 2 KIT-kopleta zajedno s pločicama, a koje sam malo po malo zadnjih dana i zalemio. Kompletnu šemu pojačala nemam, ali ukoliko bude potrebno nacrtat ću je rekonstrukcijom spoja s pločice.
U izlazu su po 4 komplementarna para tranzistora 2SB817/2SD1047, a u pobudi su komplementarni FET-ovi IRFZ610/IRFZ9610.
Uz maksimalni napon napajanja od +/-70V bi pojačalo trebalo osigurati 200W na opterećenju od 8 Ohma, a na 4 Ohma i više.
Zadnja izmjena: davorin; Uto stu 26, 2013 9:32 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7247
Re: Pojačalo za mjerenja i druge potrebe
PostPostao/la the_bebe » Pet lis 11, 2013 12:46 pm
Ovo bi trebalo biti sasvim korektno pojačalce samo neznam koliko ima više snage od ovog šta si prije imao cca 100W na 8ohma.
the_bebe
Postovi: 283
Lokacija: Rijeka,Sušak
PostPostao/la davorin » Pet lis 11, 2013 1:25 pm
the_bebe napisao:Ovo bi trebalo biti sasvim korektno pojačalce samo neznam koliko ima više snage od ovog šta si prije imao cca 100W na 8ohma.
Čista matematika kaže da bih uz +/-68V (stabilizirano; toroidni trafo 1000VA/2x55V-AC sa filtracijom od početnih 4x10000uF, zatim diodama odvajanje za 2 kanala i dodatnih 2x10000, pa stabilizatori za svaki kanal, pa po 10000uF za svaki kanal; ukoliko bude trebalo mogu u već stabilizirano napajanje ubaciti i 2 prigušnice od po 10mH/12A i još 2x10000uF za što stabilniji i "tvrđi" napon) trebao dobiti više od 200W na 8 Ohma, ali saznat ću kad napravim i izmjerim.
Postovi: 7247
PostPostao/la elvis » Pet lis 11, 2013 1:32 pm
davorin napisao:Odlučio sam stoga napraviti poluvodičko pojačalo
Tko si ti i što si učinio sa našim Davorinom? Tranzistori ?? Nešto tu ne štima :).
Jedan Bob Carver je sa dizajna tranzistorskih ampova prešao na lampe, shvaćam čovjeka u potpunosti, trebalo mu je malo vremena da to svati, nikada nije kasno.... ali suprotan smjer ... hm hm.... bome teško objašnjivo ... he he he he he he . :) Morati ćemo razgovarati !!!
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la davorin » Pet lis 11, 2013 1:36 pm
elvis napisao:
Mr. Bob Carver je s početnih profesionalnih konstrukcija s lampama prešao na poluvodiče, pa se ponovo vratio na lampe! :character-oldtimer:
Postovi: 7247
PostPostao/la Dean » Pet lis 11, 2013 8:16 pm
Da Elvis, imaš pravo, nešto tu ne štima sa Davorinom. Možda....hm...možda je potrošio sve lampe? :o
PostPostao/la davorin » Pet lis 11, 2013 8:19 pm
Dean napisao:Da Elvis, imaš pravo, nešto tu ne štima sa Davorinom. Možda....hm...možda je potrošio sve lampe? :o
Sanjaj, sanjaj... :naughty:
Postovi: 7247
PostPostao/la Nino.s » Sub lis 12, 2013 7:55 am
Ma ima on lampi ali sa zelezom je kratak :whistle:
Nino.s
Postovi: 56
Pridružen: Čet ožu 21, 2013 12:26 pm
PostPostao/la davorin » Uto stu 26, 2013 8:31 pm
U međuvremenu se jedna pošiljka iz HONG-KONG -a "probila" kroz domaća carinska "bespuća", pa sam zalemio kondenzatore u ispravljaču. Svako pojačalo će imati svoju odvojenufiltraciju sa 4x10000uF/80V, ali još nisam odlučio hoće li imati i zasebne mrežne transformatore.
Postovi: 7247
