NEDOVRŠENI ZABORAVLJENI PROJEKT 1
PostPostao/la tubeman » Uto stu 12, 2013 11:26 pm
Neki dan sam pronašao neke zaboravljene kutije u skladištu i razveselio se otvorivši ih.
Unutra je bilo nekoliko "projekata" koji su iz nekih razloga (a takvih je bilo puno) ostali nedovršeni.
Ovo pojačalo sam radio krajem osamdesetih, pa bi se slobodno moglo kategorizirati kao oldtimer :)
U stvari, bilo je napravljeno nekoliko primjeraka koji su završili sve po svuda, ali ovaj je ostao nedovršen i zaboravljen, iako je posve kompletan.
Radi se o prilično dobrom konceptu s 2N3055 a objavljenom u Elektoru krajem osamdesetih.
Pločice su bile rađene s flomasterom i izjedane u solnoj kiselini.
Zaštićene su s lotlakom.
Unatoč takvoj primitivnoj "tehnologiji" i proteklih punih 25 godina, nema nikakvih tragova oksidacije :)
U kompletu je bila i zgodna kutija s hladnjacima i namontiranim tranzistorima tako da je potrebno sat-dva da se dodaju priključnice i sve skupa malo sredi, pa sam odlučio to (u trenucima dokolice :mrgreen: ) i napraviti.
Promijeniti ću samo trafo koji je malko nezgrapan s nekim od onih pedesetak SONY-evih koji čuče po policama besposleni ( :) ).
Bilo bi šteta ne dovršiti to iako trenutno pojma nemam što ću s njim.
Stvari treba dovršavati :) :) :)
Re: NEDOVRŠENI ZABORAVLJENI PROJEKT 1
PostPostao/la Edison » Sri stu 13, 2013 12:44 am
Tubemane, pojacalo prema toj shemi sam slozio proslo ljeto na busenoj plocici. Doduse, samo jedan kanal.
Evo ga u ovom linku na "svijetlom" forumu
http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=3&t=885
Postovi: 5905
PostPostao/la tubeman » Sri stu 13, 2013 8:35 am
Eto, povijest (i moda) se uvijek vraća :)
Bilo je to dosta popularno u svoje vrijeme.
U stvari, kada se malo pogleda "topologija", vidi se da je i danas sve vrlo isto :) :)
Razlikuju se samo izlazni tranzistori (koji su danas valjda puuuuno bolji) :) :) :)
PostPostao/la Dean » Sri stu 13, 2013 4:45 pm
tubeman napisao:Eto, povijest (i moda) se uvijek vraća :)
Jok ! Ilimzn bi rekao da je tampon tisak bolji ! :mrgreen:
PostPostao/la tubeman » Sri stu 13, 2013 9:37 pm
Kompletirao dijelove.
U stvari, sve je to već bilo u kutiji osim što sam zamijenio trafo i dodao nove priključnice za zvučnike.
Trafo je iz nekakvog SONY-jevog uređaja i ima 25-15-0-15-25 V (žica je nešto deblja od 1 mm) + 5V 1-2A.
Elektroliti su RIFE (od prije 30 godina. Po mjerenjima imaju 9900 uF (oba isto) i vrlo mali ESR ;)
Promijeniti ću još emiterske otpornike tako da svi budu isti :)
Sve to ide u vrlo malu kutiju, ali sve se uklapa (provjereno :) )
PostPostao/la tubeman » Čet stu 14, 2013 6:30 pm
Završne pripreme za vikend kada bi ovo trebalo "oživjeti" :)
Kutija je za 25 godna stajanja pokupila poneku ogrebotinu pa ju je trebalo prebrusiti.
Nakon toga (obavezni) primer za Al
Mislio sam sve skupa prešpricati s nekom bijesnom bojom, ali onda bih se trebao zafrkavati i s hladnjacima pa će ipak sve završiti na "dosadnoj" crnoj mat boji :)
Sada još treba napraviti malu subšasiju za elektrolite i izbušiti rupe za konektore i osigurač.
Moram promisliti o tome hoću li staviti i kakav potenciometar (potenciometre) u slučaju da pojačalo dobije i kakvu konkretnu ulogu.
PostPostao/la Zmajz » Čet stu 14, 2013 9:25 pm
Pa, ako staviš potove s prekidačima (preklopnicima), onda imaš unizverzalno pojačalo. Ja sam uvijek za takve solucije. Pa kako ti treba, sa ili bez atenuacije.
PostPostao/la tubeman » Čet stu 14, 2013 9:47 pm
Probati ću nešto tako i napraviti.
Dansa sam stigao napraviti i subšasiju za elektrolite.
Napenalio sam se staviti baš ove koji ostatku prave društvo dosta godina, a koji su se pokazali više nego OK.
Njihov "problem je u tome što je minus vezan na vanjski omotač pa ih treba izolirati jedan od drugog i od šasije.
Srećom, ostali su izolatori pa problem i nije bio prevelik.
Potraga za komadom u profila (kojih imam na metre i to svakakvih) nije dala rezultata zbog mraka.
Našao se komad Al lima kojeg sam savio u L profil (nije bilo dosta za U a cijeli je bio prevelik - nije mi se dalo piliti :mrgreen: )
izbušio rupe...
i dobio ono što sam htio
Sada i to treba malo obraditi, izbrusiti i prefarbati....
PostPostao/la tubeman » Pet stu 15, 2013 1:42 pm
Zmajz napisao:Pa, ako staviš potove s prekidačima (preklopnicima), onda imaš unizverzalno pojačalo. Ja sam uvijek za takve solucije. Pa kako ti treba, sa ili bez atenuacije.
Pokušati ću ugurati nešto ovakvo:
Stari dobri PREH 50K log stereo s dvostrukim preklopnikom koji se aktivira povlačenjem osovine unutra-van (iz starih zaliha :D ).
PostPostao/la Zmajz » Pet stu 15, 2013 2:59 pm
Kad bi se danas bar moglo nešto takvo nabaviti, novo.!
