Aleph P1.7 na malo drukčiji način
PostPostao/la Edison » Sri sij 01, 2014 4:19 pm
Dosta je bilo ica i pica! Cestitke jos mogu, ali hajmo nesto i radit... ;)
Dakle, na Zarule festu u Varazdinu nabavio sam povoljno od s@kija plocice za Aleph P. Dugo sam razmisljao da li da to uopce pocnem raditi, jer pretpojacalo je balansirano, a ja nemam balansiranih komponenti. A samim tim sto je pretpojacalo balansiranao, prilicno je i skupo sto se tice dijelova. No, samograditleljski vrag mi nije dao mira, i krenuo sam u gradnju. Tranzistore sam imao, ali falili su veliki folijski kondentatori, a i kondenzatori u napajanju od 100V. Em sto ih nema, em su i skupi. No nekako sam nasao Wime, a s elektrolitima je uletio kolega zendra u bozicnom darivanju... Hvala mu! I nesto malo sam slozio.
Pretpojacalo ce biti potpune dual mono konstrukcije, 2 transformatora, 2 napajanja.
Za one koji ne znaju, Aleph P je balansirano pretpojacalo Nelsona Passa s pojacanjem do 10x. Nekad je to bio komercijalni proizvod. Pojacalo na ulazu ima preklopnike za ateunaciju (3 vrijednosti) i onda u diferencijalnom spoju pojacava signal, a ateunator je na izlazu. Ja bih to pokusao sloziti na malo drugaciji nacin, na ulaz bih stavio ateunator, a iza pretpojacalo. Na taj nacin mi vise odgovaraju ulazna i izlazna impedancija. Dakle, traba mi hrpica XLR i RCA konektora, nekakav selektor ulaza, i ateunator. Ako se uklopi i daljinski, tko sretniji. No, preklopnik ulaza i ateunator moraju biti za balansirani signal, znaci istovremeno preklapam i utisavam/pojacavam 4 signala.
Preklopnik ulaza mi nije trenutno toliko bitan pa cu to improvizirati preklopnikom npr. 3x4 ili slicno. No atenuator mi je bitan i tu primam prijedloge, razmisljanja, sugestije, mozda tko ima nesto sto je probao, sto ne koristi i slicno...
Ono sto mi pada na pamet je:
- Alps 10k potenciometar sa 6 sekcija RK16. Tu bih mogao izabrati 4 najslicnije sekcije od mogucih 6.
- Alps RK27 10k cetverostruki, moguce i s motorom.
- Kineski mehanicki cetverostruki ateunator
- Dantimax relejni ateunator i daljinsko upravljanje.
Ovo zadnje je prilicno dobro rjesenje, no i najskuplje je...
Ima li tko kakvih ideja, prijedloga, iskustava...
Postovi: 5905
Re: Aleph P1.7 na malo drukčiji način
PostPostao/la s@ki » Sri sij 01, 2014 4:24 pm
Ja u svom imam dantimaxov relejni balansirani volume control(pot), input selektor te kontrole na daljinski I rucno. Mogu rec samo dobro o njemu no s time dolazi I cijena
PostPostao/la sonny » Sri sij 01, 2014 4:47 pm
Ako zelis mogu ti posuditi rk168 motorozirani sa 6 kanala - makar ne znam koje tocno vrijednosti... Iduci tjedan sam u Ri pa provjerim/javim... Ako ti bude odgovarao, premjeri, probaj prije nego kupis novi...
PostPostao/la Edison » Sri sij 01, 2014 7:43 pm
Danke sonny. Izmjeri pa javi. Moze mi dobro doci da ga malo premjerim, vidim kakav je, da li bi se dalo iskoristiti. Ima takvih na ebayu po oko 17 $, s plocicom za montazu, foto celijom i sklopom za daljinski. To je u biti najjeftinije rjesenje, ali ne znam kakvi su potovi.
U biti, P1.7 je dobro i skupo pretpojacalo. Skupo i za samogradnju. Vjerojatno cu na kraju morati dobrano odrijesiti kesu da ga dovrsim kako treba, no ipak gledam da li bar u startu mogu proci jeftinije. Ono sto je s@ki nabavio od Dantimaxa dodje s transportom oko 200 eura. A krizna su vremena... nije pametno razbacivati novac...
Postovi: 5905
PostPostao/la sonny » Sri sij 01, 2014 9:08 pm
A...
Potovi ko potovi...
Taj rk168 je OK, samo postoje odstupanja po sekcijama, kao i kod svakog potenciometra...
Znaš i sam da je na tim jeftinijim, onaj "prvi" najzanimljiviji dio najproblematičniji...
Ja sam imao jednog polovnog u 13DR7 kojem je nakon nekog vremena otišao vodljivi sloj...
Onda sam presložio od dva jednog...
Oba su bila motorizirana...
Kupio sam prošle godine i RK27 motorizirani...
100% sam uvjeren da nije original, ali je precizniji od RK168...
Manje je odstupanje po kanalima...
Sad cijeli kit s daljinskim kako kažeš nađeš već od cca 14$ :
http://www.ebay.com/itm/6-channel-20K-6-ALPS-Remote-Motor-Volume-Potentiometer-Control-Adjustable-/171122637657?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item27d7b43b59
Samo motorizirani RK27 košta 59,99$ pa na gore :
http://www.ebay.com/itm/1PCS-JAPAN-ALPS-RK27-A10K-4-GANGS-Dual-channel-Motorized-Potentiometer-/121189370430?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c37730a3e
Khadgar je spominjao i TKD motorizirani...
Ja ga našao nisam a i strah me uopće pomisliti koliko bi koštao...
S druge strane 1000% sam uvjeren da raliku između dotičnih ( osim točnosti između kanala ) čuo ne bih...
Sad, ja sam nagluh, paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Javim se kad budem u Ri
PostPostao/la joe dalton » Čet sij 02, 2014 1:27 am
Ako ti ne treba daljinski, a želiš uštediti koju kunu:
http://www.ebay.com/itm/281003506185?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Preklopnik je solidne kvalitete. Koristim isti takav, ali u običnoj stereo konfiguraciji.
Otpornici su 1% tako da sa trackingom sigurno nema problema.
PostPostao/la gilhooley » Čet sij 02, 2014 8:48 am
Imam i ja te Sakijeve pločice. Nekako nikako da krenem u to. :mrgreen:
Edisone - trebat ću pokoji savjet od Tebe, pa kad krenem u izradu....nema kod mene XLR, samo RCA.
Inače za koji dan/tjedan ću staviti na forum svoje pretpojačalo koje će raditi i preko daljinskog, ali i sa push-button upravljanjem.
Barem se tako nadam da će biti.
ZA Alepha ću trebati i dobar materijal i strpljenja.
Gilhooley
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la Edison » Čet sij 02, 2014 9:34 am
Gile, ako u startu ne mislis koristiti balansiranu vezu ni stavljati XLR konektore, pa makar ni za eventualno mozda... onda ti se ne isplati raditi ovo pretpojacalo. Skupo je. Trebas 80uF blokova po kanalu, cetverostruki ateunator... Za te pare napravis 4 "normalnija" pretpojacala, a mozda i jos koje viska.
Postovi: 5905
PostPostao/la s@ki » Čet sij 02, 2014 9:48 am
istina.
p1.7 je balansirano pretpojačalo i kao takvog ga treba i koristiti. Meni je motiv bio i korištenje 5ice kao izlaza a i za njega kažu da ne pokazuje puni potencijal sve dok mu ne dovedeš balansirani signal na ulaz.
I blokovi izađu cifru a i upareni tranzistori nisu baš 3kn.
osobno sam koristio black gate N elektrolite koji sad koštaju cca 10x više nego što sam ih ja tada platio.
itd...nakupi se, čak i bez dantimax kitova koji su me izašli oko 300 Eura.
PostPostao/la Johnny » Ned sij 05, 2014 11:02 am
Čestitke!
Dat će Bog da ga čujemo i usporedimo.
Johnny
Postovi: 228
