yoke napisao:ovih 10kila bi trebao nakeljiti izmedju + i 0 te izmedju - i 0 ?
Tako je oni glume ulaznu impedanciju balansiranog pojacala, npr. Alepha 5.
yoke napisao:pitanje
s obzirom da prvo volim bit siguran da to ''svira''...dali je moguce da na izlaz spojim sluhe ili nesto drugo...da uopce cujem dali na izlazu imam muziku ili samo shum/brum...nesto sto mi multimetar nece reci...
trenutno je spojen
PC - amareno USB na I2S - AYA II preko I2S / SE izlaz - P1.7 SE ulaz BAL izlaz - RelVol3 relay attenuator 1Kohm
zadnji put kad sam pokusavao spojiti izlaz slusalica direkno na P1.7 nisam cuo nista...
dali bi sad, ako spojim na izlaz attenuatora treba cuti nekog vraga ?
(u ovoj fazi mi se ne spaja pojacalo da vidim dali to radi ili ne...jer bi vjerojatno sve zavrsilo uz veliki prasak...trenutno mi to nije cilj )
Pa di ti je Ivo?
Slusalice, pogotovo ako su od 32 Ohma su veliko opterecenje za taj preamp, sa 600-ohmskim bi radlo bez problema. Ako si nesto zeznuo, lako je spaliti slusalice pa ih ja ne bih koristio za testiranje.
Probaj ovako. Ulaze kratko spoj i izmjeri DC-offset na izlazima, mora biti mali ili nula. Milivolt, dva nisu problem. Tako si siguran da neces sprzit zvucnike ako je iza neko pojacalo bez kondenzatora na ulazu (Alephi su takvi). Onda spoji normalno izvor na ulaze (kod tebe su to kompjuteri, DAC-ovi i ostale kerefeke) i nadji neku muziku di se dobro nabija po bubnju, da je dosta tona ispod 200Hz, vi mladi imate toga... na izlaz spoji najbolji Multimetar koji imas i stavi ga na AC podrucje od 2 ili 4V ili sto je vec kod tebe u tom opsegu. Instrument bi trebao pokazivati promjene prema muzici. Ako i to prodje mozeds spojiti na pojacalo i poslusati ima li suma ili bruma.
Za podesiti pojacanje treba ti ton-generator (moze i neki od besplatnih programcica za PC) i dobar AC voltmetar (obicni univerzalni instrument to nije) ili osciloskop. Atteunator odvrnes do kraja. Postavis frekvenciju na generatoru na 1kHz i izmjeris/podesis amplitudu signala na ulazu (recimo da je 0,5V) mjeris signal na izlazu iz preampa. Vrtis trimer dok na izlazu ne dobijes 2V (to bi bilo pojacanje od 4x). Ovo je princip, pa polako...
Ako bas ne mozes doci do osciloskopa, na generatoru stavi frekvenciju na 200Hz i mjeri najboljim instrumentom koji imas na AC podrucju signal na izlazu. Podesi sve kanale na isti nivo, pa je i to nesto.
