Edison napisao:dadod napisao:I ja cekam.
Ne reba vise cekati. Pojacalo dobro svira, nemam zamjerki. Vrlo je stabilno, radi i nijednom nije kiksalo. Schultzove plocice su odradile dva tjedna. Niti jedan problem s njima. Pojacalo se "otvorilo", radi vrlo cisto i kreira dobru pozornicu. Mozda bi mu dobro dosao jos koji dan usviravanja, ali... trebaju i moje plocice na probu. Schultzove skinute, moje postavljene. I rade, izgleda da sam sredio problem koji se desio kad sam pipalicom spojio izvode dva otpornika. U toj grani sam promijenio sve aktivne dijelove i kondenzatore. Oba kanala sad rade jednako. Pustio sam pojacalo sat i pol u radu na otpornicima umjesto zvucnika. Nije bilo nikakvih problema, lijepo se ugrijalo, malo sam ga premjerio, vidio da ima zavidne rezultate na mjerenju. Oba kanala pokazuju jednako. Onda sam ga spojio u sistem. Sviralo je par sati bez problema. A onda je doslo vrijeme za more...
Sad trebam usvirati svoje plocice i poceti razmisljati o klasicnom napajanju i kucistu. Interesanta je razlika u zvuku izmedju Schultzovih plocica, koje su radile dva tjedna, i ovih mojih novih. Karakter zvuka je isti, samo sto je kod novih plocica sve malo stisnuto prema sredini spektra. Ocito usviravanje to prosiri da bude kako treba. S pojacalom sam zadovoljan. Ide dosta dijelova, nije lako napraviti ga, a nije bas ni jeftino. Ali ako se covjek malo potrudi, na kraju dobije jako dobro pojacalo.
Bas mi je drago da ti se svidja. Ocekujem da ce svirati jos bolje s klasicnim linearnim napajanjem. Ne znam koji switcher koristis, pretpostavljam kineski?
Ja cu trebati switchersko napajanje od +-60 do+-70Vo za pojacalo u A klasi s variabilnim napajanjem. Baza ce biti ovo isto pojacalo. Nemam iskustva s switching napajanjima, Hypex mi se cini preskup, koje mi mozes preporuciti? Bilo bi dobro da ima ulaz za iskljucivanje preko kojeg bi islo iskljucivanje u slucaju DC offseta na zvucnicima.
