Petica
Petica
PostPostao/la SaWa » Ned srp 20, 2014 6:57 pm
Jednom sam negdje pročitao da svaki diy-ner u svom životu mora da napravi barem jedno PASS-ovo pojačalo.
U skladu s tim razmišljanjem,ja zapeo ni više ni manje nego da napravim "aleph 5".
Spletom sretnih okolnosti,dobio sam odlične hladnjake pogodne baš za peticu.Isto tako spletom još sretnijih okolnosti i jednom very very dobrom razmjenom dobio sam dva trafoa (ne znam točno,ali negdje oko)250-300VA sek.28-0-28V + 0-7V.....Les filendank... ;)
Znači,imam hladnjake i trafiće za mono blokove.Dvije najskuplje stavke kod aleph-a za nula kuna.... :D
Ostaje mi za kupiti pločice,sitne djelove i kondenzatore.
Nisam još dovoljno proučio sve to treba znati za izradu jednog ovakvog pojačala.Zato sam i otvorio temu,pa ako netko ima volje i znanja,da mi malo pomogne.Do sada još nisam nikada napravio ništa sa silicijem.. :roll:
Na internetu ima ogromna količina informacija za izradu aleph pojačala,uglavnom puno smeća,ali jako malo korisnih.
Za sada sam ovo iskopao....
Ne znam koja je količina mosfeta potrebna da se od nje može upariti 12kom.Dal se uopće vrijedi s tim zezati ili da kupim uparene.
recimo..
http://www.ebay.com/itm/251159695177" target="_blank" target="_blank ...djeluje mi dosta skupo.
ili..
http://www.ebay.com/itm/32pcs-IRFP240-T ... 4d0e5474ed" target="_blank" target="_blank
sad tu još dolazi i pitanje originalnosti.. :doh:
https://www.passdiy.com/pdf/matching.pdf" target="_blank" target="_blank
pločice sam mislio ovdje kupiti(danas)..
http://chipamp.com/product/aleph-through-hole-pcb-set/" target="_blank" target="_blank
par shemica
E sad slike ... :dance:
jedan mono blok...
trafići...
trafići obojani
poklopci kućišta
kako lijepo pašu u kućište... :D
Bilo bi dobro kad bih to uspio sve zgotoviti za jedno dva do tri mjeseca....ovisno o financijama :doh:
tuliko večeras....
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: Petica
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned srp 20, 2014 7:21 pm
Što se tranzistora tiče u TME ih ima po 1 euro od Vishaya. Ja razmišljam o gradnji nekog Camp ampa di također isti dolaze pa bih trebao četiri komada i možda ih i upariti pa bi zgodno bilo baciti neki group buy i kasnije ih upariti.
Re: Petica
PostPostao/la Edison » Ned srp 20, 2014 10:29 pm
SaWa napisao:Jednom sam negdje pročitao da svaki diy-ner u svom životu mora da napravi barem jedno PASS-ovo pojačalo.
Naglasak je na barem jedno . :lol:
I dobar ti je izbor. Aleph 5, pa jos u monoblok izvedbi, odlican je izbor.
SaWa napisao:Spletom sretnih okolnosti,dobio sam odlične hladnjake pogodne baš za peticu.Isto tako spletom još sretnijih okolnosti i jednom very very dobrom razmjenom dobio sam dva trafoa (ne znam točno,ali negdje oko)250-300VA sek.28-0-28V + 0-7V.....Les filendank... ;)
Odlicno. Samo sad nemoj pogrijesiti i stisnuti se za dalje... ;)
Kako god okrenuo, Aleph 5 je skupo pojacalo, i morat ce nesto kostati. Sreca je sto si vazne dijelove vec jako povoljno rijesio. Od skupljih jos ostaju kondenzaztori u napajanju.
SaWa napisao:Ne znam koja je količina mosfeta potrebna da se od nje može upariti 12kom.Dal se uopće vrijedi s tim zezati ili da kupim uparene.
...djeluje mi dosta skupo... sad tu još dolazi i pitanje originalnosti.. :doh:
Ovi upareni s ebaya su prilicno skupi. Kod mene lokalno su Vishayi po 14kn i sigurno su originali. Vec sam radio s njima. A da ih se nabaviti i povoljnije. Uparivanje nije problem, samo oduzima dosta vremena. Ako bi se slozilo nas bar 4-5, i ako se uzme veca kolicina, prakticno svi (skoro) bi se dali upariti, i onda ne bi bili skupi. No uprivanje se mora odraditi na jednom mjestu.
SaWa napisao:pločice sam mislio ovdje kupiti(danas)..
To su chipampove plocice, vrlo su kvalitetne, imam ih, a par sam poslao i fixxxeru. Medjutim, te plocice su prilicno malene, po meni nisu za Aleph 5. Za mini Aleph ili za trojku jos i prolaze, ali za Aleph 5 ja bih radje nabavio vece plocice. Odlicne plocice radi kod nas Kristijan. Nisu jeftine kao one chipampove, ali... S Kristijanovim plocicama sam radio Aleph 3, i to dva puta. Nemam primjedbi na plocice.
http://www.kk-pcb.com/aleph-5.html
http://www.kk-pcb.com/power-5.html
Cijene nisu kao sto pise na stranici. Za nas "domace" su nize, ali nisu male. Kristijana je najbolje nazvati telefonom, jer s mailom nije bas brz...
SaWa napisao:Bilo bi dobro kad bih to uspio sve zgotoviti za jedno dva do tri mjeseca....ovisno o financijama :doh:
Da se to napraviti u tom roku, ako finacije budu dobro pratile projekt... ;)
Postovi: 5910
Re: Petica
PostPostao/la ziki » Ned srp 20, 2014 10:32 pm
Ne mogu staviti privitak, prevelik je, preko 3MB. To je tutorijal koji je Botić objavio o izgradnji A5. Dosta je koristan. Pa mogu poslati na mail kad već ovako ne prolazi. Što se tiče grupne nabavke tranzistora, i ja bi se uključio.
Što se tiče pločica, Gašo je razvio za Amigov A5 odlične pločice. Trebalo bi njega pitati. Evo link za temu.
http://audiofil.hr/forum/forum_posts.as ... 3229&PN=33" target="_blank
P.S. Baciti pogled na galeriju.
ziki
Postovi: 554
Re: Petica
PostPostao/la drazenK » Ned srp 20, 2014 11:02 pm
recimo..
ako uzmeš iz iste serije IRFP240 12 kom, poprilično sam siguran da možeš upariti potrebno za A5.
neznam točno cijenu, ali u forma elektronici u zgb su oko 8 kn, nisam siguran, davno sam uzimao.
ja bi obično uzeo 24 kom, izaberem istu seriju u trgovini i upario za dva A5 bez problema.
isto vrijedi i za irf9610
ako treba mogu ti uzeti i proslijediti
"vrijedi se s tim zezati"
Postovi: 1392
Re: Petica
PostPostao/la zika » Pon srp 21, 2014 9:59 am
ziki napisao:Ne mogu staviti privitak, prevelik je, preko 3MB.
Stavite prilepak na neki site kao dodaj ili slično te ovde stavite samo URL ka njemu.
zika
Postovi: 282
Re: Petica
PostPostao/la SaWa » Pon srp 21, 2014 5:04 pm
Khadgar2007... :greetings-waveyellow: ...kako sam ti i rekao na PM....nešto će se realizirati...
Edison.... ;) :handgestures-thumbupright:
ziki....šaljem mail na PM...hvala. :handgestures-thumbupleft:
pločice sam jučer naručio,baš iz tog razloga jer su jako malene....imam jako malo prostora za montažu,zato sam prvo forsirao plojke da vidim jel to uopće stane.
možemo dogovoriti jednu grupnu kupovinu...ni problem.Ako su po 8kn kako zendra kaže i ako on ima volje to provjeriti...može se to vrlo brzo realizirati.
zendra...hvala na info....samo reci,ako ti to nije problem i skupit će se ekipa(možda i poveća :lol: )
SaWa
Postovi: 1500
Re: Petica
PostPostao/la zendral » Pon srp 21, 2014 10:11 pm
Pozdrav,
I ja sam zainteresiran za IRFP240, pa i za IRFP9140, ako se skupi za grupnu kupovinu.
zendral
Postovi: 130
Pridružen: Čet ruj 26, 2013 10:32 am
Re: Petica
PostPostao/la ziki » Pon srp 21, 2014 10:15 pm
Kod: Označi sve
http://speedy.sh/B3XY5/Pass-Aleph-5.zip
ziki
Postovi: 554
Re: Petica
PostPostao/la davorin » Uto srp 22, 2014 8:01 am
SaWa napisao:Jednom sam negdje pročitao da svaki diy-ner u svom životu mora da napravi barem jedno PASS-ovo pojačalo...
Moram priznati da do sada nisam napravio niti jedan PASS-ov projekt !? :lol:
Naravno nikad nije kasno, mlad sam još! :mrgreen:
Postovi: 7250
