Malecko pojačalo TPA3116
PostPostao/la Edison » Uto ruj 23, 2014 11:15 am
Vjerojatno se po forumu prica nesto u stilu: "Onaj Edison... samo radi nekakva pretpotopna pojacala, cjevuljage single ended, tranzistori single ended, samo A-klasa. trosi struju i grije se ko ludo... A gdje ce mu dusa? Samo trosi energiju. Pojacala mu rade ispod 20% efikasnosti... A globalno zagrijavanje? Stednja energije? Zeleni, EU direktive...". E pa da suzbijem takve glasine u korijenu, evo i "zelenog" pojacala kod Edisona... 8-)
Dakle, radi se o pojacalu u D-klasi Texas Instrumentsa TPA3116D2, o kojem se na velikom diyaudio forumu pjevaju hvalospjevi u threadu od preko 500 stranica... Na pojacalce mi je skrenuo paznju audiofil sugradjanin od kojeg sam nabavio adaptere za 807 na oktal podnozja. Pojacalce se prodaje u vise verzija kod Kineza na ebayu za sitan novac. Ja sam svoje nabavio kod Kineza iz Engleske (gdje ima skladiste i isporuku) i platio sam 20 kn vise da dodje iz EU, a ne da ide na carinu kad bi stiglo iz Kine. Sve u svemu doslo me oko 130 kn. Texas za pojacalo navodi 2x50W na 4 Ohma. OK. Nije ni lose za taj novac.
Evo fotografija plocice kakva je stigla:
Evo par korisnih linkova:
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/237086-tpa3116d2-amp.html
http://www.diyaudio.com/wiki/TPA3116D2_Boards
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3116d2.pdf
U startu sam promijenio konektore na plocici, ulazni za signal, izlazne za zvucnike i za napajanje. Za ulaz nisam uspio lokalno naci zenski konektor pa sam isao na izmjenu, a stezaljke za napajanje i zvucnike sam zamijenio boljima. Ostalo nisam dirao, jer zelim cuti kako pojacalo radi u originalu. Nakon toga probat cu par modifikacija, mada se nema puno sto mijenjati jer ima malo dijelova.
Buduci ce se s ovim malo eksperimentirati, trebalo je napraviti neko "kuciste" u kojem ce sve biti na hrpi, a ipak ce se moci pristupiti plocici... I napravio sam "kuciste" od L-profila, sirine 180mm i dubine 110mm. U takvo kuciste sve stane bez problema: prikljucak za napajanje, zvucnicki prikljucci, ulazni cinchevi, prekidac za paljenje s LED indikacijom, potenciometar i jedan prekidac. Prekidac sluzi da mogu zaobici potenciometar, tj. da pojacalo moze raditi kao integrirano (s potom za regulaciju glasnoce), ili kao izlazno.
Pojacalo se napaja jednostrukim naponom do 30V, a preporucene vrijednosti su od 4,5V do 26V. Klasicno napajanje svojom velicinom bilo bi neprikladno za ovakvo pojacalce pa idem na napajanje iz switchera. Imam "ciglu" od 20V/6A i ciglicu 19V/3,4A. Probao sam obje, i manji switcher (laptop napajanje) nesto bolje svira. Valjda je bolje konstrukcije. OK, koristit cu taj manji.
Pojacalo sam na brzinu premjerio, samo da vidim o cemu se radi. DC-offset je 3 i 8mV po kanalima. Snaga na 8 Ohma, na 1 kHz, je 20,4W s napajanjem od 19V, i 24,8W s napajanjem od 20V. Kasnije sam pogledao dijagrame u datasheetu i moja mjerenja se slazu s Texasovim podacima. Hajde, bar je dokaz da moja mjerenja nesto vrijede. Za punu snagu potreban je ulazni napon od 0,7V. Pojacanje na plocici je postavljeno na 26dB. To je dovoljno da CD-player ili tuner potjeraju pojacalo, bez potrebe za pretpojacalom. S tim pojacanjem ulazna impedancije je 33k. Na ulaz sam stavio pot od 10k, koji se moze i zaobici prekidacem... i pojacalce je spremno za svirku.
U subotu sam zavrsio Mini Aleph, u nedjelju sam napravio "kuciste" za ovo pojacalce, i sad bi trebalo oba pojacala usvirati. Nazalost, nece ici paralelno jer nemam "kapaciteta" za dva paralelna usviravanja pojacala. Stoga sam ovog malca samo spojio i probao. Svira. Novo je, a ima i velike ulazne kondenzatore pa ce trebati nesto usviravanja. Stoga cu se za sad suzdrzati od komentiranja zvuka, ne bi bilo posteno. Mogu samo reci da svira bez problema.
Postovi: 5905
Re: Malecko pojačalo TPA3116
PostPostao/la Edison » Uto ruj 23, 2014 12:21 pm
Da napisem i vlastita iskustva s malim jeftinim pojacalima koja su bila najavljivana kao "ubojice" velikih klasicnih pojacala. Sve je pocelo s Gainclonom, kopijom GainCarda 47 Labsa, na bazi Nationalovih chip pojacala LM 1875, LM3875 i LM3886. Najave i recenzije su bile bombasticne, u najmanju ruku. Proucio sam sve sto se moglo naci o originalu, o samogradnjama kopija, proucio datasheetove i razne sheme s interneta, i napravio dual mono pojacalo s 3886. Svira, ne lose, ali nije ni nesto posebno. Definitivno nije "ubojice" velikih kvalitetnih pojacala.
Onda se s jos bombasticnijim opisima i recenzijama pojavio T-Amp. Originalni je bio u sivoj plasticnoj kutijici i radio je na AA baterije, a mogao se napajati i ispravljacem. I na jednom od Hi-fi sajmova u Ljubljani kupim je to cudo. Probao na baterije, probao na struju, svira. Ali ni to nije nikakav "ubojica"... Sljedece godine, opet na sajmu u Ljubljani, za nesto manji novac kupio Shureovu plocicu s T-ampom. Probao i spremio u arhivu... ;)
A onda je i KingRex napravio svoje pojacalace s Tripath chipom u finoj maloj metalnoj kutijici. Kupio i to, svira, nije lose. Nabavio mu i posebno napajanje u kutijici kao sto je i pojacalo. Slusao mjesec dana, i spremio u arhivu...
Sva ta pojacala ne sviraju lose, ali nisu ni nesto posebno. U svakom slucaju, nisu bila ono za sto su se najavljivala. Potrebno je uzeti u obzir da vjerojatno imam previsoke kriterije za tako mala pojacala. Naime, slusam Aleph 3 monoblokove, cjevne SET-ove s 300B, modificirani Sebart STA-8 s EL34, i pojacalo s 6CB5A. Sve su to odlicna single ended pojacala u A-klasi pa vjerojatno usporedjivanje i nije fer. No ipak, potrebno je reci popu pop, a bobu bob.
Stoga, ni sam ne znam sto ocekivati od novog TPA "favorita" medju malim pojacalima? Mozda opet budu iznevjerena ocekivanja... cut ce se...
U svakom slucaju, ovo TPA pojacalo ima dovoljno snage, na realnim zvucnicima od 6 Ohma daje oko 30W snage. Efikasnost mu je oko 90%, sto znaci da trosi malo struje i ne grije se. Od mog Mini Alepha, koji daje oko 14W, laksi je najmanje 10x, ne teba mu pretpojacalo, a hladnjak mu je manji bar 10.000x od minijevih. Gledano kroz dimenzije, potrosnju energije i grijanje, usporedbe prakticno i nema, ali trebat ce poslusati i kako je sa zvukom... :whistle:
Postovi: 5905
PostPostao/la denis_vz » Uto ruj 23, 2014 12:23 pm
Odlična prezentacija :)
Ja se sa svojim nisam htio "gurati", ipak sam i znanjem i iskustvom daleko iza većine članova foruma...
No, u prilogu je ilustracija kako sam ja "skućio" svojega. Osim stavljanja u kućište, riješio sam mu i boljku koja je česta kod gotovih TPA3116 pojačala s ebaya: "pucanje" prilikom uključivanja, što me poprilično živcira. Lijek je bilo spajanje dodatne diode i kondenzatora....
Uostalom, oni koji su bili na Žarulafestu u subotu imali su ga prilike i vidjeti i poslušati - kao izvor glazbe bio je Raspberry Pi s Wolfson karticom...
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la zendral » Uto ruj 23, 2014 2:34 pm
[quote="Edison"] U subotu sam zavrsio Mini Aleph, u nedjelju sam napravio "kuciste" za ovo pojacalce,
Pa kad stigneš sve to . . . nego
pratio sam temu na diyaudio i odlučio to probati, ali ne stignem, ali hoću. Možeš li dati link gdje si uzeo.
zendral
Postovi: 130
Pridružen: Čet ruj 26, 2013 10:32 am
PostPostao/la Edison » Uto ruj 23, 2014 2:52 pm
zendral napisao:pratio sam temu na diyaudio i odlučio to probati, ali ne stignem, ali hoću. Možeš li dati link gdje si uzeo.
Evo: http://www.ebay.com/itm/TPA3116-Class-D-Digital-Power-Amplifier-Board-Inductor-Circuit-Design-50W-50W-/400743505552?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item5d4e2c9e90
Postovi: 5905
PostPostao/la Edison » Uto ruj 23, 2014 8:11 pm
denis_vz napisao:Osim stavljanja u kućište, riješio sam mu i boljku koja je česta kod gotovih TPA3116 pojačala s ebaya: "pucanje" prilikom uključivanja, što me poprilično živcira. Lijek je bilo spajanje dodatne diode i kondenzatora....
Moj ne puca kod ukljucivanja i gasenja. Denis, gdje si montirao diodu i kondenzator? Mozda nekima bude korisna informacija.
Vidim jedan problem s ovim pojacalom. Stvara mi probleme u radu tunera. Proizvodi lagani shum, krckanja u signalu iz tunera. Ne cuje se kad je govor ili glazba, ali kad su pauze jasno se cuje to krckanje, kao da netko hoda kroz sumu u jesen kroz suho lisce i grancice pucketaju pod cipelama... :(
Probao na tunerima u oba moja sistema. Kad pojacalo radi u jednom sistemu, smetnje su i na tuneru u drugom sistemu u drugoj prostoriji, fizicki dva metra udaljenima, dijeli ih zid od cigle. Probat cu s drugim switcherskim napajanjem, a imam i klasicno linearno napajanje KingRexa od 13V pa cu probati i s njim... sutra, prekosutra. Ako ovo ne rijesim, meni ce to bit veliki nedostatak ovog pojacala jer mi je tuner prilicno vazan izvor zvuka.
Postovi: 5905
PostPostao/la joe dalton » Uto ruj 23, 2014 8:30 pm
Probaj oklopiti pojačalo.
Koji tuner koristiš?
PostPostao/la Edison » Uto ruj 23, 2014 8:58 pm
joe dalton napisao:Probaj oklopiti pojačalo.
Probat cu ga oklopiti. Za sad ima samo te aluminijske profile okolo.
Ne znam hvata li tuner smetnje zrakom ili kroz mrezu, jer oba su sistema na istom vodu. Probat cu i drugi switcher i klasicno napajanje.
Tuneri su Marantz ST6001 u glavnom sistemu (moderan tuner), i Dual ili Pioneer u malom kuhinjskom sistemu (tuneri iz 80-tih). Svi su ispravni i dobro rade. S drugom opremom nemam s njima problema.
Postovi: 5905
PostPostao/la denis_vz » Uto ruj 23, 2014 9:35 pm
Edison napisao:Moj ne puca kod ukljucivanja i gasenja. Denis, gdje si montirao diodu i kondenzator? Mozda nekima bude korisna informacija.
Ja imam drugu verziju, crveni YJ 2.0, pa sam napravio tzv. "Giancarlo mod".
Vidi se na fotkama - prva je Giancarlova shema, druga je moj rezultat...
BAT46 dioda, 10uF/35V kond., i 150K otpornik...
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la Edison » Čet ruj 25, 2014 10:28 pm
Nastavak...
Mislio sam neko vrijeme slusati pojacalce u originalnoj izvedbi, ali... pojavio se taj problem sa shumom i smetnjama na tuneru. :(
Posto mi je tuner vazan izvor zvuka, zelio bih to rijesiti. A na ovoj mojoj plocici su 4 kondenzatora od 560nF, a u datasheetu stoji 680nF, na svim plocicama cije sam fotografije vidio takodjer je 680nF, a i na samoj plocici je kraj tih kondenzatora odstampano 680nF. OK, idem to zamijeniti s pravom vrijednoscu, mada mislim da sve treba raditi kako treba i s ovima od 560nF.
I zamijenim te kondenzatore. No kad sam vec lemio, odlucim promijeniti jos neke stvari koje sam mislio mijenjati nakon usviravanja originalne postave. I zamijenim ulazne kondenzatore, decoupling elektrolite napajnja, i dodam snuber s donje strane plocice.
Evo na fotografiji zaokruzeno sto je sve mijenjano...
A evo i "ranjenika"...
S donje strane je dodat snuber (kondenzator od 330pF i otpornik od 10R). Jasno mi je cemu sluzi, ali nisam dublje ulazio u problematiku. Neki su to dodali i rekli da se jako pozitivno odrazilo na zvuk pojacala. Nisam puno razmisljao kako i zasto, ali kad vec lemim... ;)
I evo svih izmjena koje sam i mislio napraviti. Jos bi trebalo zamijeniti originalne zavojnice boljima (ovi crni elementi na kojima odozgo pise 100), no njih nemam. I ovi kondenzatori od 680nF bi se mogli zamijeniti s keramickima, ali ni njih nemam... za sad ce biti ovako...
Umjesto ulaznih kondenzatora od 1uF (veliki plavi blokovi i mali sivi poliesterski blokovi) stavio sam kondenzatore od 1,5uF, sive Rife i male crvene Wime.
Kod decuuplinga napajanja nisam bas bio siguran kako postupiti. U originalu na plocici je Jamicon 1000uF/25V. Svi hvale nekakve Oscone, ali nisam ih nikad vidio za napone od 25V, a i nemam ih. OK, stavio sam Elnu Silmic II 220uF/35V. To su dobri kondenzatori i imao sam par. Sad da li su bas dobri da budu u napajanju... Kapacitet je nizi od originala, ali mislim da to ne bi trebao biti problem. Kondenzatore sam ispod ploce premostio s Wimama, poliesterom od 100nF i FKP od 1nF. Valjda ce biti dobro.
Za snuber sam koristio multilayer kondenzatore od 330pF i male metalfilm otpornike od 10R. Tu je bitno da se to puno ne siri po plocici, i da nema duge zice koje na visokim frekvencijama budu neka vsta antena. Sve polemljeno i plocica vracena u kuciste.
Kao u onom vicu, ima dvije vijesti, dobra i losa... ;)
Idemo prvo dobru: Iznenadjujuce, ali zvuk se popravio bar za jednu klasu, ako ne i vise! Odmah! Zvuk originalne plocice nisam ni opisivao, jer je bila nova. Doduse, i sad je nova, radila je tek 2-3 sata prije modifikacije. Dakle, zvuk originalke je bio obican, meni nista posebno. Klasicno jeftino pojacalo s malo grubosti u zvuku, malo sibilanata, standardno, nigdje finoce, nema zvucne pozornice, sve flat. Rekoh, valjda ce se usvirati, ali to nisam stigao docekati. Nakon ove modifikacije zvuk se prilicno promijenio, na bolje. Nikad do sad nisam primjetio toliku razliku. A iz drugog posta u ovoj temi moze se shvatiti da nisam od onih sto promijene jedan kondenzator i onda vicu kako se zvuk popravio 100%. E, to bas nikad nisam cuo... Ali ovdje se radi o velikm promjenama. Odmah se izgubila grubost u zvuku, postao je meksi, ugladjeniji, a ne fali detalja. Zvuk je puniji i pojavila se pozornica. Ovo se da slusati...
Posto su izmjene bile na ulaznim kondenzatorima, kondenzatorima napajanja, i dodat je snuber, ne znam cija je zasluga za ove promjene, mozda od svega toga skupa, no sad to nije ni toliko vazno. Vazan je rezultat, a taj nikako nije los. :)
Ima i losa vijest. Dvije cak. Kod gasenja se "thump" minimalno pojacao. Bilo ga je i prije, ali je bio nesto manji, gotovo neprimjetan. Nije smetnja ni sad, ali osjeti se da se malo pojacao. Kod paljenja nema pucanja, a nije ga bilo ni prije...
Drugo, smetnje na tuneru nisu nestale, cak su se malo i pojacale, sad se to jasnije cuje... :( . Trebat cu to jos malo istraziti.
Nadjem KingRex napajanje od istoimenog malog pojacala, takodjer u D-klasi. U originalu se napaja iz switchera, a ovo je klasicno napajnje u posebnoj kutiji velicine pojacala, kupljeno posebno. U kutiji je trafo od 50VA, ispravljac s brzim diodama, hrpica kvalitetnih kondenzatora, cini mi se i regulator. Napajanje daje 13V na izlazu. Pogledam u datasheet i vidim da s tim naponom mogu dobiti 10W na 8 Ohma, i oko 18W na 4 Ohma. Znaci na prosjecnim zvucnicima 12 do 14W. Hajde, nije ni to lose. Spojim to napajanje, pojacalo i prikljucim tuner na ulaz. Nema shuma. Fino. Malo sam slusao, ali s ovim napajanjem ne svira onako fino kao sa switcherom laptopa od 19V. Nije puno losije, ali primjeti se da nije onako glatko i profinjeno. I sad imam problem. S CD-playerom svira odlicno, a na tuneru pravi smetnje. :doh: :think:
Eto, za sad sam tu stao. Interesantno je da smetnje radi kombinacija ovog pojacala i tih switchera. A takvi switcheri mi napajaju mjesecima male ACA monoblokove, udaljeni 20 cm od tunera, i ne prave nikakve smetnje... :think:
Mozda je ova moja plocica problematicna sto se toga tice, ali drugu nemam da bih isprobao. Znam samo da se tunera necu odreci, imam dosta drugih pojacala. ;) No ne bilo lose ovo rijesiti, jer cini mi se da malac ima potencijala. Moram ga jos malo pustiti da svira s playerom pa cemo vidjeti kako ce se situacija razvijati, no za sad sam zadovoljan.
Postovi: 5905
