Minijaturni "kinezi" (klasa D)
PostPostao/la denis_vz » Sub srp 04, 2015 9:46 pm
Na nagovor s foruma, evo da napišem par svojih iskustava s mini pojačalima s ebaya kineske provenijencije, baziranim uglavnom na raznim TDA i TPA čipovima...
Riječ je o tzv. "Class D" pojačalima, koje odlikuje velika iskoristivost (90%), mala potrošnja i relativno dobar zvuk - a prije svega minijaturne dimenzije.
Prije par godina je sve krenulo tako da sam nabavio onaj famozni plastični T-amp (originalni u srebrno-crnom plastičnom kućištu) i oduševio se... Dobar zvuk za relativno malo para... ali nedovoljno dobar... Pa je krenulo čačkanje, modanje, promjena kondenzatora itd. Dotjerao sam ga u dosta zgodno veće kućište, ugradio selektor ulaza, itd. Svira OK, ali mu je mana mala snaga, što se osjeti u nedostatku basa. Glasnoća - isključivo za relativno tiho kućno slušanje... Jedno kratko vrijeme je svirao (par dana) i otišao u spremište. Preslabo, fali basa i "mesa", "pretanko"..
Prije nekih dvije godine na stranom DIY forumu sam naletio u forumu "Chip amps" na veliku raspravu o malom pojačalcu, jeftinijem od marende :)
To je ovo: http://www.diyaudio.com/forums/chip-amp ... lunch.html" target="_blank" target="_blank
Kupio par komada i nisam požalio. Solidan zvuk, opet malo modanja, promjena kondenzatora itd... Ali opet vrag ne da mira, htio bih nešto jače (ovo je nekih 2x15W).
Čitajući opet strani DIY forum, naletim na opet veliku temu:
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ ... 2-amp.html" target="_blank" target="_blank"
Riječ je o pojačalima zasnovanima na TPA3116D2 čipu, ima ih u dosta varijanti... Kupim opet par komada, i skužim da su bolja od ovoga prijašnjega. Imaju nekih nedostataka (neka glasno "pucaju" kod uključivanja, ali se i to može srediti. S vremenom sam nabavio nekoliko varijanti, krenuvši od onih originalnih crvenih, pa do već "skućenih" u solidno kućište... Sva su nekih deklariranih 2x50W, ali je to prilično optimistično (24V na 4 omske zvučnike, a tu je onda THD 10%). Realno je to nekih oko 20W na 8 oma i 18V napajanja. Ali, to je savim solidno i dovoljno glasno :)
Tko traži nešto što svira OK bez puno dodatnog prtljanja, mislim da ovu varijantu mogu bez razmišljanja preporučiti - to je ovo s ovog ebay linka:
http://www.ebay.com/itm/1PC-TPA3116D2-2 ... 339ab43815" target="_blank" (nađu se ponekad i jeftinija).
Napominjem da koristim obično stereo pojačalo, postoje i varijante 2+1 (kao za subwoofer), ali su te verzije navodno osjetno lošije. Dakle, samo ovaj čisti stereo...
S time da i to pojačalo treba dodatno srediti: meni ide na živce što mu je onaj prekidač sprijeda zapravo "mute" prekidač, pa ja to onda prežičim tako da je to "power" prekidač, a "mute" za izbjegavanje pucanja kod uključivanja riješim pomoću dodavanja kondenzatora i jednog otpornika :) Na toj verziji pojačala čak ne treba niti mijenjati kondenzatore, i ovi koji su gore su OK. Napajanje: 12-19V, "ciglica" od laptopa. Switchersko napajanje tim pojačalima ne smeta nešto posebno - naravno, i takvo napajanje ipak treba biti koliko-toliko solidno napravljeno, da ne "šprica" na sve strane smetnje... Uglavnom, napajanje od laptopa od nekih 18-9V je idealno, premda radi sasvim solidno i na 12V. Za to pojačalo sam se odlučio kao neku osnovu koju onda dorađujem za neku buduću "komercijalizaciju" :) (mo'š mislit...)
Zadnje vrijeme se igram s novim pojačalom, s čipom TDA7498 (2x100W), koje svira sasvim solidno, čak možda i bolje nego TPA3116. No, opet ima nekakav čujni "thump" kod uključivanja (nije strašno), a mana mu je da bi trebalo napajanje od 20-24V - dakle, osjetno skuplje nego ove "laptop ciglice" koje inače koristim. Ja ga "vozim" na 20V / 6.5A, opet neka "ciglica", i to ide solidno. Optimum bi bio nekih 24V, pretpostavljam. To još ostaje probati. Osjeti se da je pojačalo jače, zvuk je malo "popunjeniji" :) Kod ovoga treba promijeniti ulazni kondenzator za jači (višeg napona), jer je ovaj ugrađeni deklariran na 35V... Ja to mijenjam na 50V, za svaku sigurnost...
I kod tog modela (TDA7498) ima raznih varijanti na ebayu - probao sam i jednog plavog, i taj mi se čini bolji - i zvučno i konstrukcijski: nema nikakvog pucanja kod uključivanja, izrada je solidnija, zvuk možda mrvicu bolji... ALi, opet, uputno je mijenjati kondenzatore napajanja (i ovi su 35V).
Toliko za sada... ako ima pitanja, samo naprijed...
Denis
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
Re: Minijaturni "kinezi" (klasa D)
PostPostao/la joe dalton » Sub srp 04, 2015 11:15 pm
:handgestures-thumbupleft: Vrlo informativno!
Mislim da ce biti vrlo korisno za one koji odluce ici u tom smjeru.
PostPostao/la tom_hifi » Ned srp 05, 2015 9:59 am
Ovo je po meni odlično za npr, napraviti PC zvučnike. Mogli bi ispasti vrlo kvalitetno.
PostPostao/la denis_vz » Ned srp 05, 2015 10:55 am
tom_hifi napisao:Ovo je po meni odlično za npr, napraviti PC zvučnike. Mogli bi ispasti vrlo kvalitetno.
Pa da, neki manji TPA3116 moduli se savršeno iskoriste za aktivne zvučnike...
Jedan takav je i ovaj u prilogu, radi ih jedan mladac Englez, našao sam ga na DIY forumu - mislim da sam ovu sličicu već i negdje stavio u neku raniju temu...
Ovo je bazirano na čipu TPA3132 (nekih 2x25W na 8 oma), malen je kao poštanska marka, a svira sasvim OK... Doduše, nešto je skuplji od "kineza" (mislim da je oko €30), ali je kvalitetno napravljen... Mislim da autor (Sheldon) ima i neke novije i bolje modele, veličinom tu negdje...
Evo rasprava na stranom DIY forumu:
Texas Instruments podaci o čipu:
http://www.ti.com/product/tpa3132d2
Denis
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la denis_vz » Ned srp 05, 2015 11:16 am
Inače mi je malo glupo reklamirati i "navijati" za ova pojačala, djeluje kao da nekome ovdje pokušavam nešto prodati :), ali većina ovih "mališana" sasvim solidno sviraju - pa i više od toga.
Ja tvrdim da ovaj moj TPA3116 u kućištu, kad ga sredim, ima kvalitetniji zvuk od većine "konzumentskih/dućanskih" stereo pojačala i AV receivera u rangu 2-3 soma kuna... Dokazano :)
Kao anegdota, moj brat ima neke zvjerske Dynaudio zvučnike, koji su gladni snage, i ima problema s pojačalima kojima ih "tjera". Konačno je nabavio jedno pojačalo snage 2x120W s kojim je te zvučnike mogao normalno "potjerati". Dao sam mu jednog svojeg "Kineza" da ga proba na tim zvučnicima, i ostao je -paf! - mali Kinez svira bolje, glasnije i kvalitetnije od te njegove zvijeri od 2x120W. Odmah je naručio jednoga :)
Inače, i drugi su ta pojačala imali na probnom slušanju, i ispada da te "igračke" odlično sviraju sa svim mogućim zvučnicima, pa i onima koje je malo teže "potjerati"...
Po meni se ti "mališani" ne moraju sramiti niti puno skuplje braće. Odlično sviraju, napajanje im je nezahtjevno, ne griju se (dušu dalo za ljetne dane!), i ne zauzimaju puno mjesta. Po meni je to dobitna kombinacija za razne primjene.... a može bez problema služiti i kao "glavno" kućno pojačalo za sasvim ozbiljno slušanje. Ja jednoga koristim već godinu dana, i nemam potrebe za bilo čime drugim (a isprobao sam razne druge varijante, počevši od AV receivera, preko "ozbiljnih" pojačala poznatih marki, do raznih gainclonova i sl....)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la ziki » Uto ruj 22, 2015 12:35 am
Navodno ova verzija http://www.ebay.com/itm/12V-24V-2-100W-TPA3116-D2-Dual-Channel-Digital-Audio-Amplifier-Board-for-Arduino-/252054539808?hash=item3aaf9f0e20 svira bolje od ostalih. Jesi možda probao nju ili nešto novo u ovom smjeru?
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la denis_vz » Sub ruj 26, 2015 8:57 am
ziki napisao:Navodno ova verzija http://www.ebay.com/itm/12V-24V-2-100W-TPA3116-D2-Dual-Channel-Digital-Audio-Amplifier-Board-for-Arduino-/252054539808?hash=item3aaf9f0e20 svira bolje od ostalih. Jesi možda probao nju ili nešto novo u ovom smjeru?
Nisam baš najsretniji s tom verzijom.... Dobro svira, ali ima katastrofalno "pucanje" kod uključivanja, ako se uključuje direktno preko napajanja.
Naime, potenciometar na tom pojačalu ima i funkciju prekidača (kad se okrene skroz ulijevo, napravi "škljoc" i isključuje pojačalo, kao nekad stari "džepni" tranzistorski prijenosni radio).
Ako se koristi na taj način, da se uključje i isključuje preko potenciometra, onda je OK.
Ja to koristim tako da potenciometre ne diram, nego "cijelu priču" skupa s izvorom zvuka (računalo - audio server) uključujem i isključujem preko glavnog prekidača na dovodu napajanja.
E, u tom slučaju taj mališan kod takvog uključivanja ne da puca, nego eksplodira :(
Probat ću i kod ovoga riješiti taj "turn-on pop", ali će biti malo teže, jer su sve SMD dijelovi, i to ispod hladnjaka, pa nemam baš mjesta za dodatnu diodu i kondenzator. A možda ga ostavim i ovako, uz obaveznu uputu da se isključuje i uključuje samo koristeći njegov potenciometar...
Denis
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la ziki » Uto ruj 29, 2015 12:31 am
To za uključivanje preko pota sam skužio. Kakav ti je zvuk u odnosu na druge verzije?
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la denis_vz » Sri ruj 30, 2015 8:32 am
ziki napisao:To za uključivanje preko pota sam skužio. Kakav ti je zvuk u odnosu na druge verzije?
Zvuk je OK, nisam dovoljno dugo "kritički" slušao da bih dao neku ocjenu...
Inače mi se čini da ova moja varijanta nije baš napravljena "po PS-u"... Malo se čudno ponaša, čini mi se, i ne ulijeva mi preveliko povjerenje.
Vjerojatno će otići nekome od rodbine uz upozorenje da se uključuje/isključuje preko pota, pa će sve biti OK.
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la soundstream2 » Čet lis 25, 2018 9:26 am
Procitao sam cijelu temu i sve ostale o TPA3116 chipu, ali da ne otvaram novu pa cu pitati ovdje, jel ima netko iskustva sa ovom TPA3116 plocicom? Da li puca kog on/off-a i jel ima šum/hiss ?
soundstream2
Postovi: 3
Pridružen: Sub stu 22, 2014 6:49 pm
