Aleph 60 jmm by Saša...
PostPostao/la SasaKC83 » Čet ruj 24, 2015 7:20 pm
...komada dva. Nema ih dosta okolo... :mrgreen:
Pozz svima.
Lurkam stalno, sudjelujem malo, pa evo da ispravim to. Za početak par slička metalurgije, znam da volite alu porn. Malo su jadne slike, moram nabaviti neki pravi fotoaparat...
12 kom Fischer SK 507 od 100 mm. 96 rupa sve zajedno, u 48 narezani navoji ručno. Otpale su mi ručice, nikad više. Nobelovu nagradu Edisonu koji se mazohistički redovito kažnjava ovakvim postupcima. Preporučam svima odmah kupovinu jednodijelnog hladnjaka bez obzira na trošak.
S bakrenim lajsnama, genijalno je koliko je bakar dobar vodič topline. Kad bušiš na jednoj strani odmah se potpuno zagrije i 30 cm dalje, jedva čekam da nakurim to sve...
Povezani svi skupa:
Kako bi trebalo biti u kućištima:
Re: Aleph 30 jmm by Saša...
PostPostao/la tom_hifi » Čet ruj 24, 2015 7:22 pm
Ajd, barem si veliki dio posla već odradio :)
PostPostao/la SasaKC83 » Čet ruj 24, 2015 7:25 pm
Uskoro nove slike, čim ulovim vremena. I objašnjenje kako i zašto.
PostPostao/la Edison » Čet ruj 24, 2015 8:37 pm
SasaKC83 napisao:12 kom Fischer SK 507 od 100 mm. 96 rupa sve zajedno, u 48 narezani navoji ručno. Otpale su mi ručice, nikad više. Nobelovu nagradu Edisonu koji se mazohistički redovito kažnjava ovakvim postupcima. Preporučam svima odmah kupovinu jednodijelnog hladnjaka bez obzira na trošak.
:D Slazem se, jednodijelni hladnjaci su najbolji. Ja sam do sad spajao hladnjak iz dva komada, nisam isao na vise... ;)
Ne volim narezivati navoje, ali kad se mora, narezujem.
SasaKC83 napisao:S bakrenim lajsnama, genijalno je koliko je bakar dobar vodič topline. Kad bušiš na jednoj strani odmah se potpuno zagrije i 30 cm dalje, jedva čekam da nakurim to sve...
Ma i aluminij je dobar vodic topline. Kad busim vecu rupu s tupim svrdlom, zagrijam ga da ga ne mogu pridrzavati... :o
Bakar je, naravno, jos bolji...
Postovi: 5948
PostPostao/la dadod » Sub ruj 26, 2015 7:16 am
Ne znam da li vam je ovo poznato?
Spajanje aluminija i bakra nije dopušteno jer se u prisustvu vlage stvara galvanski članak, nastaje elektrokemijska korozija, pri kojoj aluminija kao anode nestaje (Al‐Cu stezaljke).
dadod
Postovi: 888
PostPostao/la Edison » Sub ruj 26, 2015 7:58 am
Istina, kod spajanja raznorodnih metala javljaju se galvanske struje. E sad, njegovi hladnjaci ekloksirani su u crno, a pojacalo bas i ne radi u uvjetima vlage. A kod Alepha nema sanase da se skupi neka vlaga, ako imalo radi. ;)
Ipak, treba i o gornjem voditi racuna. Za spajanje, kad god mogu, koristim inox vijke i matice.
Postovi: 5948
PostPostao/la SasaKC83 » Sub ruj 26, 2015 4:59 pm
Poznato mi je sve ovo, ali svejedno hvala.
Bit će poprilično odvojeni. Fischeri su savršeno ravni i eloksirani, nema potrebe za bilo kakvim poliranjima. Kupio sam neku silikonsku podlošku od Fischera, zove se GEL-05 debljine pola milimetra. (Skupo ko vrag). To bi trebalo služiti kao izolacija i za popunjavanje neravnina prilikom vezivanja dva hladnjaka. E sad, koliko to jako pogoršava toplinsku vodljivost još ne znam, moram tek probati. Kad budem testirao tranzistore probat ću sa tim gelom i sa pastom pa da vidim razlike u temperaturama i brzinama prijenosa topline...
Inox šarafe imam. :)
Danas sam baš izbušio rupe u bakru za montažu tranzistora i odstojnika za pločice. Probao sam malo pošmirglati da vidim mogu li ispolirati površine dobro. Ručne ne ispada najbolje i mislim da ću dati to strojno obaviti. Šteta ih je shebati, a nemam specijalne alate doma. Također moram odrezati viškove s obje strane.
Pitanje - kad se ispolira do visokog sjaja, kako zaštiti bakar da ne oksidira? Kako je Dan to napravio na svojim Momentumima?
Nebum ja imal doma ništ ružnije. :mrgreen:
Jel ko to radio već, iskustva?
PostPostao/la SasaKC83 » Sub ruj 26, 2015 5:05 pm
Na slici su i Chipamp pločice. Za 9 baksa nema kvalitetnijih na svijetu, super izgledaju. Jedino nisam siguran da ću ih koristiti, imam neke ideje da složim odmah da mogu probati i jfete na ulazu umjesto IRF9610... Ima tema na Diyaudio s prijedlogom cijenjenog istočnog susjeda Zen Moda.
Ove za izlazne tranzistore mislim napraviti nove i da tranzistori budu rašireni - znači samo ih "produžiti"
PostPostao/la davorin » Sub ruj 26, 2015 5:21 pm
Pri trajnom mehaničkom spoju bakra i aluminija se između umeće CUPAL, tanki lim koji je s jedne strane od bakra, a s druge od aluminija. Dobija se posebnim postupkom (ekspolozivni postupak metalne difuzije u zaštitnoj atmosferi) i osigurava trajan spoj bez elektro-kemijskog djelovanja bez obzira na izloženosti spoja tempereturi, vlazi, korozivnim atmosferama i kupatilima. kao i mehaničkim naprezanjima.
Postovi: 7255
PostPostao/la SasaKC83 » Sub ruj 26, 2015 5:45 pm
Zanimljivo, hvala davorin.
To bi bilo ovo:
http://www.promet.com/en/products/sheet-metal-processing/cupal-metal-sheets.html
Pretpostavljam da ne želim znati koliko košta? :D
Ja mogu organizirati sve tak da mi je bakrena lajsna potpuno "u zraku", znači nespojena nigdje, ni na aluminijske hladnjake, ni na kućište i naravno ni na tranzistore...
Kolike bi se strujice mogle praktično razviti i jel to stvarno problem na te količine metala?
