ZEN pojačalo za slušalice
PostPostao/la Edison » Ned pro 27, 2015 9:31 pm
Ovo pojacalo sam prvi put slozio prije dosta godina, ne sjecam se tocno kad, 2010., 2011. Plocice sam kupio od nekog lika iz Malezije...
Prvo sam pojacalo napravio na probnoj shasiji. Za napajanje sam koristio toroid od 50VA i regulirano napajanje s jednim od LT chipova (veci i napredniji LM317). I to je sviralo odlicno. Na toj probnoj shasiji slusali ga i moji prijatelji kod sebe sa svojim slusalicama i svi bili odusevljeni, a imaju skupe slusalice i pojacala... I rekoh, treba to sloziti na pravi nacin.
Narucio u Odeonu dva trafoa, napravio dva relgulirana napajanja, slozio pravi dual-mono. Napravio mu fino kuciste. I evo sto je ispalo:
Iako je sve napravljeno i s boljim dijelovima i na bolji nacin, pojacalo nije sviralo kao prototipno. Sviralo je nesto losije, ne puno, ali primjetilo se... Zasto, nisam uspio otkriti. I stajalo je tako pojacalo na polici nekoliko godina. Sve dok mi nije zatrebalo kuciste za Aleph-H pojacalo za slusalice. I izletjeli ovi dijelovi, a smjestio se Aleph-H sa svojim napajanjem. Evo i njega (na fotografiji lijevo):
Sad je trebalo negdje smjesti ZEN-a koji je izgubio stanarsko pravo i vrijeme provodio u kartonskoj kutiji od cipela. Preko zikija sam svojedobno nabavio novi par plocica (crvene). Odlucio sam ovaj put ici s nereguliranim napajanjem i s obicnim potom na ulazu, a ne atteunatorom. Ovaj kineski koji je bio nema bas najkvalitetniji preklopnik pa se cuje (u slusalicama) dok se prebacuje...
Sve u redu, ali nemam lima. Nasao sam jedni bivsu prednju plocu (lim) od neceg sto sam radio nekad. Dodao jos dva duza i dva kraca L-profila, 4 odbojnika za vrata i evo duge, a uske kadice...
Napravljena su nova napajanja s FRED diodama i CRCRC filtrom od 10.000uF, svako za svoj kanal, ali na istoj plocici. I sve je smjesteno u kadicu... Onda me uhvatila gripa i sve je stalo, a jucer sam dvije zice oko pota spajao dva sata i jedva spojio... :doh:
Samo sam stigao provjeriti da je sve spojeno kako treba, da svira, da ne sumi i ne bruji.
Treba ovo fino podesiti i izmjeriti, ali sada za to nemam snage. Pricekat ce malo...
Postovi: 5905
Re: ZEN pojačalo za slušalice
PostPostao/la yoke » Pon pro 28, 2015 9:18 pm
Stvarno nemas mira :lol:
By the way...ako se budes rjesavao aleph H posalji mi mail...nemam pojma di sam spremio tiskane...mozda se dogovorimo :shifty:
PostPostao/la ziki » Pon pro 28, 2015 10:11 pm
Spremam se i ja ovo konačno sklopit pa me baš zanima kako će tema dalje ići.
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la Edison » Uto pro 29, 2015 12:35 am
yoke napisao:Stvarno nemas mira :lol:
Ma sigurno bi se dogovorili, ali ne mislim ga se rjesavati...
Postovi: 5905
PostPostao/la Edison » Uto pro 29, 2015 12:53 am
ziki napisao:Spremam se i ja ovo konačno sklopit pa me baš zanima kako će tema dalje ići.
Pa ici ce dalje... ;)
Pojacalo je podeseno. Struja je postavljana na 280mA. Podesen je balans (znaju ga zvati i AC-gain). Pojacalo svira 7-8 sati bez prestanka i nema nikakvih problema. Grije se, ali ne previse, donja ploca je od 3mm aluminija i dovoljna je da ga ohladi. Zvuk je dobar, pun, dinamican, mozda malo tamniji.
Pogledao instrumentima kako signal tece po pojacalu i malo se iznenadio. Marcello Pellerano, autor ovog pojacala, konstruirao ga je za Grado slusalice. Njemu su one bile presvijetle, pa je cak ugradio i filter s par polozaja utisavanja visokih. A samo pojacalo je tako dizajnirano da na 20kHz vec ima pad od -3.3dB. To pokazu i mjerenja. Zbog konfiguracije ulaza, pojacalo pocne prerano i previse padati u visokima. Tako da visoki sigurno ne strse... ali sto je puno, puno je. Morat cu malo "relaksirat" ulaz tako da pad pocne iza audio podrucja pa cemo vidjeti sto ce biti sa zvukom. Moje slusalice su prilicno linearne, tj. nemam problema s vristanjem visokih.
Cak i ovako, prema originalnoj shemi, zvuk je dobar, malo tamnijeg karaktera... Pustit cu ovako da se malo usvira, a onda cu napraviti promjene na ulazu i vidjeti kakako onda svira.
Postovi: 5905
PostPostao/la yoke » Uto pro 29, 2015 8:34 am
partibrejkeru!!!
:mrgreen:
nista, na sljedecem okupljanju cemo bar imati nekoliko tranzistoraca i cjevasa za usporediti :mrgreen:
PostPostao/la Edison » Sri pro 30, 2015 12:58 am
Malo sam preradio ulazni dio ne bi li dobio linearnije pojacalo, tj. da visoki ne pocnu padati tako naglo i tako rano...
Promijenio sam elemente na jednoj plocici i izvrsio mjerenja. Rezultat je povoljan.
Prema originalnoj shemi na 20kHz bio je pad od -3,6dB. Previse je to. :hand:
S novom postavkom na 20kHz pad je samo -0,6dB, a tek na 50kHz je pad od -3dB.
Trebat ce izmjene napraviti na oba kanala i onda poslusati sto sam dobio...
Postovi: 5905
PostPostao/la Edison » Sri pro 30, 2015 9:42 pm
Prepravljena su oba kanala. Jos je malo poboljsana frekvencijska karakteristika. Na 20kHz sad je pad od -0,4dB. Na 30kHz je pad od -1dB, a na 55kHz je pad od -3dB. Pojacanje je 4x na opterecenju od 32 Ohma. Tu pojacalo moze razviti snagu od 1,15W, dovoljno da rasturi slusalice... Struja je podesaena na 290mA. Na prvo slusanje, cini mi se da zvuk nije izgubio nista u odnosu na ranije. Mislim da je ovo sada podeseno i gotovo. Nek se jos malo usvira...
Postovi: 5905
PostPostao/la ziki » Sri pro 30, 2015 9:56 pm
Koje si preinake napravio?
ziki
Postovi: 554
PostPostao/la Edison » Sri pro 30, 2015 10:45 pm
ziki napisao:Koje si preinake napravio?
Ulazne otpornike, spominje ih i Pellerano u svom clanku.
R7 je originalano 33k, smanjen na 10k.
R9 je originalano 220k, smanjen na 68k.
R14 je originano 180k, smanjen na 56k.
R14 i R9 trebaju zadrzati omjer jer odredjuju bias FET-a Q2.
A odnos R9 i R7 priblizno pojacanje kad je pojacalo neoptereceno.
R7 se moze postaviti na 12k, bez problema.
Potenciometar na ulazu treba biti od 10k.
Postovi: 5905
