STK 4182II-pojačalo
STK 4182II-pojačalo
PostPostao/la davidbraco » Uto ruj 27, 2016 6:59 pm
Odlučio sam otvorit novu temu za ovo.
Rastavio sam jednu Sony mini liniju koja u sebi ima NF dio napravljen sa hibridnim čipom STK 4182 II .
Taj hibrid po podacima može dati snagu oko 2 puta 45 W na 8 oma.
Transformator iz linije mi se čini solidan i rekao bih da i može isporučiti tu snagu.
Samo što se tiče napajanja pločica na sebi ima elektrolite od 2 puta 3300 mikro farada a po podacima za navedenu snagu
trebalo bi jedno 2 puta 10 000 mikro farada.
Sve elektrolite na pločici planiram zamijeniti a ove velike staviti 2 puta 4700 mikrofarada.
Elektroliti su predviđeni za napon od 63 v.
U biti samo njih nemam a planiram i ugraditi nekakvo predpojačalo sa tonskim kontrolama.
Čak sam našao i aluminijske tokarene gumbeke za potenciometre.
Najviše me mučilo kučište ali sam odlučio maksimalno iskoristiti orginal podnožje limeno od mini linije.
Malo piljenja ,bušenja i savijanja i nešto se počelo nazirati.
Bočne stranice bi zašarafio kakve drvene daščice a za prednju stranu razmišljam o pleksiju.
Pleksi debljine 8 mm imam izvađen iz 19 " lcd monitora.
Evo i par slikica za početak:
davidbraco
Postovi: 559
Re: STK 4182II-pojačalo
PostPostao/la Mariokordi » Sri stu 22, 2017 1:44 pm
Pozdrav...zanima me dali je pojačalo proradilo? Imam slicno pa planiram iskoristit
Mariokordi
Postovi: 9
Pridružen: Sub stu 18, 2017 9:43 am
PostPostao/la Edison » Sri stu 22, 2017 3:23 pm
Ovi hladnjaci s "harmonika plehom" nisu bas nesto. Ako je hladio do sad, hladit ce i dalje, ali ocito je da se pojacalo ne grije puno.
Postovi: 5910
PostPostao/la tubeman » Sri stu 22, 2017 3:48 pm
Ne izgledaju nešto, ali hlade sasvim dobro - upravo onoliko koliko treba i malo više :)
Te serije STK čipova su projektirane tako da disipiraju puno manje topline nego što bi se očekivalo od njih.
Budući se obično nalaze u zatvorenim kutijama, izgled i nije nešto važan.
Isprobano :) :)
PostPostao/la davidbraco » Sri stu 22, 2017 8:02 pm
Samo mali info-prototip prosviro ali zvukom nisam bio zadovoljan pa trafo otišao za drugi projekt.
I još neka pojačala stk čipovima mi nisu sjela.Jednostavno nije mi sjeo zvuk.
Odustao od stk.
davidbraco
Postovi: 559
PostPostao/la Mariokordi » Sri stu 22, 2017 9:47 pm
Razumijem da ..... a kako se pali to pojačalo ima struje i sve a nema zvuka kako aktivirat relay da upali pojačalo??
Mariokordi
Postovi: 9
