Diy pojačalo ebay
Diy pojačalo ebay
PostPostao/la casper40 » Pet pro 16, 2016 12:49 pm
Pozdrav samograditelji,
Pratim forum već neko vrijeme i vaše projekte naravno pa sam dobio veliku želju napraviti nešto slično uz vašu pomoć naravno.
Napravio sam si zvučnike Visaton Casablanca III , nove kablove za njih isto samogradnja i sve to na Marantz PM7200 pojačalu.
Ne zvuči to baš impresivno a siguran sam u te drivere jer već neko vrijeme radim sa Visatonom.
Pokušao sam sa Cambridge Audio pre ampom i Coda 261 pojačalom iz kojeg je izbačen pre amp, zvuči puno bolje od Marantza ali još ne kako bi trebalo.
Planiram pokušati napraviti pojačalo ali naravno nemam baš nikakvog iskustva o tome. :D
Imam Coda KD261 pojačalo koje će poslužiti za dijelove tip kučišta,napajanja i sl.
E sad, moje pitanje je kako se vama iskusnima čine ovi kitovi.
http://www.ebay.com/itm/201191424905?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/131925398204?_t ... EBIDX%3AIT
Te da li je moguće ovakvo nešto ukomponirat u taj sistem
http://www.ebay.com/itm/271573638072?_t ... EBIDX%3AIT
Ukoliko netko ima neopisivu želju pomoć oko spajanja i podešavanja, uz neku naknadu naravno, ja se nebum previše bunil. :D
Fala svima i lp.
Igor
casper40
Postovi: 18
Pridružen: Pet tra 29, 2016 10:05 am
Re: Diy pojačalo ebay
PostPostao/la yoke » Pet pro 16, 2016 1:43 pm
neznam nista o pojacalima koje si linkao
ali evo par linkova na nesto sto te vjerojatno uopce ne zanima...ali eto...
dosadno mi pa tipkam... :lol:
nekako sam zakljucio da ti je vise potrebna snaga...pa...
ako nemas iskustva
i ne da ti se previse kemijati
ekipa na velikom diyaudio spominju ovo igracku koju nakeljis na svicerko napajanje
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ ... 00-11.html
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ ... sound.html
http://store3.sure-electronics.com/2-x- ... oard-t-amp
ako ti se da malo lemiti i zafrkavati
imas od DADODa s foruma (doduse, malo je kompliciranije)
viewtopic.php?f=7&t=2021
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... a-amp.html
PostPostao/la Master of disaster » Pet pro 16, 2016 2:28 pm
Ako već razmatraš A klasu od tridesetak vati, pogledaj Aleph 30 ili nešto slično iz Passove kuhinje...
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet pro 16, 2016 2:33 pm
Ili ako ideš na AB klasu, definitivno svrati pogled na http://bas.elitesecurity.org/indexV.html i recimo pojačalo (Modus)Techno. Provjerena konstrukcija dosta ga je ljudi napravilo tako da si u startu siguran da će raditi.
Naravno Masterov i moj prijedlog su za malo višu DIY razinu jer treba nabaviti/napraviti tiskane pločice,sam dosta toga polemiti itd...
Postovi: 6239
PostPostao/la Master of disaster » Pet pro 16, 2016 4:20 pm
Za Alepha ne treba raditi pločice, moguće ih je kupiti gotove.
PostPostao/la yoke » Pet pro 16, 2016 4:28 pm
i vako nesto
http://www.njuskalo.hr/audio-video-foto ... s-21079031" target="_blank
ili gotovo kuciste ala MOD-ovo
doduse evo na njuskalu ima techno...s 4kanala ?
ne znam jel se moze jeftinije napraviti u samogradnji
http://www.njuskalo.hr/hi-fi-komponente ... s-12730017
PostPostao/la casper40 » Sub pro 17, 2016 9:10 pm
Hvala ekipa, možda netko zna s kojim tranzistorima mogu zamijeniti postojeće.
Trenutno po kanalu imam ove
Slikapost image
Ima li neki koju su bolji za audio a da ne treba mijenjati ništa na pojačalu?
Hvala vam
Igor
casper40
Postovi: 18
PostPostao/la pinco » Sub pro 17, 2016 9:17 pm
Jel su ti izgorili pa minjaš ili?
Inaće su to dobri tranzistori i povoljni, nemaš razloga minjat, nit ćeš išta posebno dobit sa nekin dr.
Postovi: 682
PostPostao/la casper40 » Sub pro 17, 2016 9:22 pm
pinco napisao:Jel su ti izgorili pa minjaš ili?
Ma koštaju par $ na ebay-u a radim refresh pojačala.
Nemam pojma dal valjaju, mislim svira ok al reko ako ima bolje da zamijenim.
Tnx
casper40
Postovi: 18
PostPostao/la casper40 » Pon pro 19, 2016 2:13 pm
Ekipa radim refresh na pojačalu pa bih molio za pojašnjenje jednog dijela.
Mod 02: Removal of DC blocking capacitors
http://www.overclockers.com.au/wiki/DSE ... dification
Ja sam mjerio DC offset i ispada mi 0,05mV, da li maknut 4,7uF kond ili ne na ulazu signala.
Ono što je isto zanimljivo da kada palim preamp dobijem kratak napon na izlazu ampa koji je trenutni ali koliko sam vidio na multimetru ide do 7v.
To se dešava kad palim i kada gasim preamp ukoliko je amp upaljen.
Kakva ideja zašto se to dešava.
Tnx
casper40
Postovi: 18
