Pretpojacala, razna...
PostPostao/la Edison » Uto pro 05, 2017 12:41 am
Evo nove teme u kojoj cu predstaviti nesto novih pretpojacala. Ova nisu s cijevima, nego imaju tranzistore ili op. pojacala kao aktivne elemente. Neka su kineski kitovi, ne moze ih se pobijediti cijenom. Jeftinija su nego da se kod nas nabavi dio materijala, a o plocici da i ne govorimo.
Napravio sam vise toga, a neka jos radim pa cu ih pomalo predstavljati u ovoj temi. Sva su u tzv. kadicama od aluminijskih profila. Takva shasija omogucava da se pretpojacala normalno i sigurno koriste, a to sto nisu do kraja "skutijana" mozda nije ni bitno. Neka mozda i dobiju kompletno kuciste... jednog dana...
Za pocetak ide jedan kineski kit koji je nabavio Schultz. JC-2 pretpojacalo, ili jedna od brojnih verzija. Ne koristi skupe originalne jfetove, ali su ipak jfetovi. Napajanje je standardno, malo jednostavnije, plocica je dobra. Pretpojacalo je gotovo, ali jos ga nisam probao. Ima dva trimera po kanalu koja sluze za podesavanje mirne struje i DC-offseta, ali Kinezi nisu dali uputstva koji cemu sluzi, i na cemu mjeriti mirnu struju. Pitat cemo, a ako ne budu znali, onda ce trebati desifrirati sklop. Nije lako jer je plocica dvoslojna, malena i puna dijelova pa se malo teze prate veze. Ali ako se bude moralo, "desifrirat" cemo...
Postovi: 5910
Re: Pretpojacala, razna...
PostPostao/la Edison » Uto pro 05, 2017 1:01 am
Sljedi pretpojacalo radjeno na eksperimentalnoj plocici. To je poznati Project 37 Roda Elliota. Po toj shemi sam pretpojacalo slozio davno i na mjerenjima se pokazalo odlicnim, a nije lose ni sviralo. Onda sam ga odlucio ponovo sloziti, ali malo po svome... Samo pretpojacalo je ostalo skoro pa isto, ali sam se malo potrudio oko napajanja. Svaki kanal se napaja iz svoga umnozivaca kapaciteta (to su one grupe od 6 istih elektrolita po sredini plocice). Nije da mi je takvo napajanje bilo potrebno, nego htio sam probati. Takav umnozivac kapaciteta u teoriji je kao da sam stavio oko 350.000uF kondenzatora u napajanje svakog kanala. Valjda je i u praksi priblizno. Te umnozivace kapaciteta napaja standardni regulator s LM317. Sama pretpojacala se napajaju s 33V. Na prvim filterskim kondenzatorima napajanja je 42V. Isao sam na to da plocica i elementi na njoj budu niski, ne prelazi se visina od 12mm.
Pretpojacalo je na mjerenju odlicno. Ima pojacanje od 3,5x. Svira jako dobro.
Postovi: 5910
PostPostao/la Edison » Uto pro 05, 2017 9:45 am
Moj JC-2. Takodjer kineski kit, ali za razliku od Schultzovog ima nesto bolje napajanje, shunt regulatore.
Ovaj kit je imao uputstva za podesavanje. Pojacanje je oko 4x. Radi dobro.
Postovi: 5910
PostPostao/la kiko » Pet lis 04, 2019 9:29 pm
Bio sam napravio MM phono pretpojačalo s NE 5532 i napajanje kao ovo: https://wemakethings.net/2012/09/21/phono_preamp/ i ono je unutar integriranog pojačala kojeg sam pravio prije 4 - 5 mjeseci. Čuo sam karakterističan (nizak) šum phono preampa i - to je bilo sve, mislim si: radi i ok. Tako da taj phono stage nisam uopće niti slušao.
Međutim, sad kako sam nabavio gramofon, htio sam čuti kako NE 5532 svira.. Prebacim selektor integrirca na "phono", kad čujem prilično glasan svjetliji šum u lijevom kanalu! Pa nisam ni priključivao gram na to pojačalo. No, utvrdio sam slijedeće: svjetliji šum je nekad prisutan, a nekad ga nema! Jer, povremeno prebacim selektor na "phono" da čujem ima li tog šuma.. I eto ... nekad šušti, nekad ne. Kako to ? Šta se tu dešava, Bog zna.. (?)
Tko radi ... griješi!
kiko
Postovi: 243
Lokacija: Osijek, Croatia
PostPostao/la kiko » Sub lis 05, 2019 8:15 pm
Jučer sam u taj phono stage stavio novi NE5532AP + novo, profi podnožje, i izgleda da je sad dobro. Sinoć, a ni danas od popodne nisam čuo da lijevi kanal šušti..
Pročitao sam negdje da 5532 s AN sufiksom ima još manji šum, ali da je ga malo teže nabaviti (?) A vidim, na ebay-u ih ima - od 1,5 funti za 5 kom iz Kine do 10 funti za 1 kom iz Britanije.. Philips su svi.
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la tom_hifi » Ned lis 06, 2019 7:00 am
Zanimljivo Edisone. Taj JC-2 ima JFETove na ulazu, mogao bi se par zamijeniti s duplim. Možda bi još bolje bilo, bolja termalna upregnutost.
PostPostao/la kiko » Ned lis 06, 2019 7:06 pm
kiko napisao:Jučer sam u taj phono stage stavio novi NE5532AP + novo, profi podnožje, i izgleda da je sad dobro. ...
I evo sad sam ga i poslušao te mogu reći da je to vrlo dobar phono stage. Za slušati Sumiko Pearl zvučnicu je to sasvim, sasvim ok phono.
Ukupno gledano, sa MF The Preamp II zvuk je malkoc smireniji, ali sam slušajući CD utvrdio da je ta razlika zapravo do linijskog pretpojačala, pošto je izlaz na kojeg slušam MF - identičan izlazu u integrircu.
kiko
Postovi: 243
PostPostao/la Edison » Ned lis 06, 2019 9:01 pm
tom_hifi napisao:Zanimljivo Edisone. Taj JC-2 ima JFETove na ulazu, mogao bi se par zamijeniti s duplim. Možda bi još bolje bilo, bolja termalna upregnutost.
Lako moguce... ali ja nemam tih duplih.
Trebalo bi staviti K170 i J74, ali gdjje naci J74 po nekoj normalnoj cijeni?
Postovi: 5910
PostPostao/la tom_hifi » Pon lis 07, 2019 5:21 am
J74V sam ja imao, ali nema više, prodano. Da imam, poslao bih ti da isprobavaš.
PostPostao/la Edison » Pon svi 03, 2021 10:15 pm
Evo dva BoZ pretpojacala. BoZ dolazi od 'Bride of Zen' i jednostavna je konstrukcija Nelsona Passa. Radi se o single-ended pretpojacalu s jednim MOSFET-om. Namijenjeno je pogonu jednostavnog ZEN pojacala istog autora. Pretpojacala koriste jedan IRF610 po kanalu, i napajaju se sa 60V. Imaju jako malo dijelova, jednostavna su za sastavljanje, dobro rade, i nesto malo se griju...
Napravio sam vise verzija tih pretpojacala: prema originalnoj shemi, pa sa nesto nizim naponom napajanja , pa i kaskadu s dodatkom jos jednog IRF610. Radio sam i slicno balansirano pretpojacalo 'Balanced Zen Line Stage'. No ovaj put sam htio iskoristiti jeftine kineske plocice za to pretpojacalo, i nasao sam dva modela koji su se prodavali prilicno povoljno. Sve dijelove sam kupio lokalno ili nasao po ladicama.
Evo prvog. Prilicno se tocno drzi originalne sheme i lako cete je naci na Passovim DIY stranicama...
Evo i druge plocice. Tu su Kinezi malo eksperimentirali i odstupili od sheme. Pojednostavili su ju...
A evo i sheme ovog sklopa:
Tu mi nije bila jasna uloga C3 pa sam konzultirao davorina. Kaze da je za sprijecavanje oscilacija na visokim frekvencijama. Ide neki mali kapacitet, Kinezi nisu napisali koji, a ja ga ne koristim, i radi bez problema i bez toga.
Za tranzistor u stabilizaciji napajanja originalno se koristi TIPxx, a ja koristim BUX85, jer taj mogu naci lokalno. Prema originalnoj shemi pojacanje je oko 9 puta. To mi je previse pa promijenim otpornk u Drainu s 1k na 750R i u Sourceu sa 100R na 120R. Tako dobijem pojacanje od 5,6 puta.
Postovi: 5910
