Regulator enable
Regulator enable
PostPostao/la Johnny » Pet vel 16, 2018 10:16 am
Koristio bih neki regulator LDO sa osam nožica.
Šta radim sa EN pinom i šta dobijam s tim?
Mali naponi i struje, al poslje jednog bi moglo biti 50 000 uf.
Johnny
Postovi: 228
Re: Regulator enable
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet vel 16, 2018 10:53 am
pretpostavljam da misliš enable pin,on ti služi da "uključiš" regulator. Tj. možeš dovesti ulazni napon na LDO ali ako nema napona na enable pinu na izlazu nemaš napona. Što se tiče upotrebe toga možeš pustiti mašti na volju.
PostPostao/la Johnny » Pet vel 16, 2018 11:48 am
ima li kakvu zaštitnu funkciju?
Razmišljam dal ima smisla da ga štitim od velikih stuja dok su elektroliti poslje njega prazni.
Što se događa kad nije enabled? Prekid, ne regulira ili nešto treće?
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet vel 16, 2018 12:05 pm
Khadgar2007 napisao:ako nema napona na enable pinu na izlazu nemaš napona.
Ovo se dešava, napisao sam u gornjem postu. Znači 0V na enable pinu, 0V na izlazu regulatora. Ajde reci točno koji LDO misliš koristiti pa da se pogleda u njegov datasheet.
Možeš koristiti taj pin i kao standby, grec,ulazni elektroliti su stalno na naponu a na izlazu LDOa nemaš napona, dovedeš neki napon na enable ulaz i LDO se aktivira i pojavi se napon na njegovom izlazu.
Ako misliš koristiti taj pin za strujni limit onda ti treba i ponešto vanjske elektronike. Uostalom zašto bi stavljao 50 000uF na izlaz regulatora,to baš i nije praksa. Možeš to riješiti i na malo drugačiji način a to je stavljanje RC članova na izlaz regulatora.
PostPostao/la josh » Pet vel 16, 2018 1:35 pm
Johnny napisao:ima li kakvu zaštitnu funkciju?
Pa sve ti je to objašnjno u datasheet dokumentu regulatora.
Ne znam o kojem se točno radi, ali jebeš taj regulator iza kojeg treba stavit 50 mF, a radi se o malom naponu i struji.
josh
Postovi: 54
Pridružen: Sri pro 07, 2016 9:12 pm
Lokacija: Vinkovci - Poreč
PostPostao/la ilimzn » Pet vel 16, 2018 1:53 pm
Pitanje je stvarno cudno, sve sto treba znati je u datasheetu, a citanje i razumijevanje istog NIJE OPCIONO VEC OBAVEZNO. Pogotovo s idejama 'bit ce 50000uF iza' - a tko kaze da se to moze tako izvesti i koje treba druge stvari poduzeti da bi se moglo?
1) Poznavanje osnova elektronike (regulator nije samo crna kutija i ima uvjete rada)
2) Datasheet (funkvija svakog pina je objasnjena).
Ako tu nesto nije jasno, sjesti, traziti, citati, proucavati dok ne bude barem dovoljno jasno za datu aplikaciju.
NEMA PRESKAKANJA. tko zeli preskakati, nek ocekuje dimljavinu i nepotrebne troskove.
PostPostao/la josh » Pet vel 16, 2018 1:54 pm
ZAKAŠNJELI EDIT: Ima mali milijun vrsta regulatora. Neki imaju ugrađeni soft-start, tako da kod paljenja nema surge-current-a (pravim se englez), nego drže konstantnu struju dok ne dođu do radnog izlaznog napona. Recimo, ja konkretno, kod uređaja koji BTW nema nikakve veze sa audiom, koristim LDO sa 5V na niže, kod kojega se ENABLE pinom totalno izolira izlaz (High-Z), pa kad LDO nije ENABLE-an, bilo koji napon (manji od 5V) iz drugog izvora se može pojaviti (spojen) na njegovom izlazu bez problema. Upravo pročavam drugi (isto 5V), koji kod DISABLE-anja discharaga izlaz dok ne dođe na GND razinu i onda zaspe.
josh
Postovi: 54
PostPostao/la Johnny » Pet vel 16, 2018 8:19 pm
Lt3012 kaže output shor circuit duration indefinite znači nema zime
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la josh » Pet vel 16, 2018 8:55 pm
Johnny napisao:Lt3012 kaže output shor circuit duration indefinite znači nema zime
Prvo se sam sa sobom dogovorim šta mi treba, pa onda na mouseru ili drugom kataloškom dućanu, poredam ciljane proizvode po cijeni od manje prema većoj. I polako, jedan po jedan, dok ne skupim par proizvoda za uži izbor. I na kraju odlučim između tih par, što bi bilo najbolje.
Ajd sad ti meni molim te objasni kako si ti došao do LT3012, koji daje samo 250 mA na izlazu i košta 3.5 eura (na 10 komada) te dolazi nepraktično upakiran u 16 pinski TSSOP. Ako tražiš LDO sa relativno visokim ulaznim naponom, onda mogu razumjeti da ti taj LT sa 80V na ulazu odgovara. Inače ne.
josh
Postovi: 54
