malo D pojacalo
malo D pojacalo
PostPostao/la Pao Pepeo » Pet kol 03, 2018 8:54 pm
uzeo sam si jedno malo vec gotovo pojacalo , glavna namjena bi mu trebala biti olaksati mi zivot pri mjerenju zvucnika...
https://www.ebay.com/itm/IRS2092-Class- ... 1#viTabs_0" target="_blank
verujem da ce posluzit svrsi :mrgreen: samo trebam slozit neku kuticu , dodat pot ( imam ovaj stereo 47k ) i slozit napajanje
sad koliko se moze vidit iz onih malo podataka o njemu ono pita od 30 do 60 V i ispravljenih ako se ne varam
ja imam neki trafo iz nekog pojacala koje sam davno iscupao i ima dva izvoda
18-0-18
40-0-40
se moze to kako iskoristit i jel dosta samo jedan grec za ispravit napon :think: :mrgreen:
Re: malo D pojacalo
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet kol 03, 2018 10:12 pm
Ako taj trafo ima te napone onda ima malo više od dva izvoda(na sekundaru tj.). Naponski i jedno i drugi bi recimo pasalo iako je onih 40VAC kada se ispravi blizu 60VDC. Uglavnom vidi koji izvodi imaju deblju žicu pa ćemo onda dalje razmišljati.
Postovi: 6239
Re: malo D pojacalo
PostPostao/la yoke » Pet kol 03, 2018 11:25 pm
jel ti malo previse 200W za testiranje/mjerenje zvucnika ?
ja sam si uzeo, onako vise za zezanciju ovu glupariju
https://www.ebay.com/itm/2-1-Digital-Am ... m570.l1313" target="_blank
zvukovno nije nista posebno...
bolje mi svira LJM L30D
ali malac svira skorz ok sa napajanjem od laptopa...i dovoljno glasno...
osobno bi me bilo malo strah raditi mjerenja sa pojacalom od 200W
Re: malo D pojacalo
PostPostao/la Master of disaster » Pet kol 03, 2018 11:30 pm
Pih, ja testiram sa pojačalom od 400W. :mrgreen:
Re: malo D pojacalo
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub kol 04, 2018 12:04 am
yoke ma daleko je ovo pojacalo od 200w... vidit cemo... al pot na ulaz obavezno
khadgar zice su iste debljine
Re: malo D pojacalo
PostPostao/la ilimzn » Sub kol 04, 2018 3:19 am
Skoro sam siguran da si s pojacalom dobio neki papir s shemom spajanja, pa ne bi bilo lose da ga uslikas i objesis tu sliku, ili bar sto pise na samom modulu?
Re: malo D pojacalo
PostPostao/la DrFireBottle » Sub kol 04, 2018 7:19 am
Ja sam imao nešto vrlo zgodno https://www.ebay.com/itm/Mini-TA2024-HI ... 0903.m5276 mislio sam ništa od toga to je smeće, ali kad ono, pojačalo je nevjerovatno sviralo sa Auratonima iz 1984 ja mislim, bio sam ugodno iznenađen.
DrFireBottle
Postovi: 871
Re: malo D pojacalo
PostPostao/la Pao Pepeo » Sub kol 04, 2018 7:34 am
ilimzn napisao:Skoro sam siguran da si s pojacalom dobio neki papir s shemom spajanja, pa ne bi bilo lose da ga uslikas i objesis tu sliku, ili bar sto pise na samom modulu?
uz pojacalo nije doslo bas nikakvo upustvo-papir.. :? biti ce da ih kinezi stancaju kao M&M bombone.. :D
nesto sam nasao na netu , pudem posto popodne i malo poslikao modul
Re: malo D pojacalo
PostPostao/la tom_hifi » Sub kol 04, 2018 2:57 pm
Pa sve ti je jasno sa slike ...
Piše na ebayu da je preporučeno +-50VDC napajanje. Imaš na pločici konektori OUT- i OUT+ (to znaš što je), imaš + - i GND (tu ti ide napajanje), a onaj iza bijeli konektor je vjerojatno ulazni signal u pojačalo.
Za bipolarno napajanje, jedan graetz ti je dosta. Evo ti dolje primjer ...
Re: malo D pojacalo
PostPostao/la tubeman » Sub kol 04, 2018 3:35 pm
Tom, brzo to obriši dok netko nije vidio .... :)
Ta pojačala traže jednostruko napajanje (max 48V).
Tu 78xx nemaju što tražiti jer za pogon treba dosta ampera ( minimalno 4 )
Znači, s klasičnim napajanjem treba puno struje a s tim i veliki kapacitet.
U tom slučaju, 78xx, čak i s paralelnim snažnim tranzistorima ne bi funkcionirali (zbog svojeg maksimalnog naponskog ograničenja. Postoji mogućnost "plivajućeg" spoja ali sve skupa bi bio nepraktično.
Najbolje bi bilo nabaviti odgovarajući switcher koji će na kraju biti jeftiniji od "analognog napajanja).
Ne znam kakav je utjecaj pada napona na digitalna pojačala. Vjerujem da postoji, i u tom slučaju bi trebalo i stabilizirano napajanje, odnosno ogomna rezerva struje.
O tomu što je "bolje" može se razgovarati. Postoje i kvalitetni switcheri, ali treba računati na to da za sve postoje i cjenovni razredi.
Mogle bi se stackirati dvije jače "ciglice" gdje treba obratiti pažnju na njihove strujne limite.
