I tako,probao ja dal to čudo radi.
Trafo,grec,10uF,22000uF,10uF dobih oko 40VDC,izvor DVD player.
Svira,ali ne baš dobro...nema basa(ima ali ne kako sam ja očekivao),visoki vrištavi(na granici slušljivosti)
Što sad...
Žao mi ovaj kondenzator(22000uF) koristiti,jer mi treba za aleph 5,pa se bacio u potragu na yebaju...cijene ludilo...neće da dam..
Na kraju kupio switchersko napajanje 48VDC..20$...ajd...ko ga šiša.
Reko,idem ja to sklopiti,pa na njuškalo...barem da vratim uloženo..
Jučer igrancija,kućište sam morao malo prepraviti,jer je već bilo korišteno pa mi rupe nisu odgovarale..
Malo to povezao sa žicama iiiii....
Ubacio sam i LED diodicu(bijelu)na frontu kućišta(ona mala rupica),računica kaže 5kohm,ja stavio 9,1kohm da ne svijetli prejako...ispalo da se jedva vidi.
Nije mi se dalo ponovo prepravljati...ko ga šiša,bit će i ovako dobro..
Ponovo sam spojio u sistem,ali ovaj puta preko DACa i totalo druga pjesma,puuuuno bolje...visoki se smirili,a pojavio se i bas..
Iako ovo sad solidno svira,puni potencijal bi dalo sa nekim razglasnim kutijam od 4ohma...za partijane samo tako.
Da ga mislim ostaviti,morao bih promjeniti oba ventilatora,jer ovi huču dosta glasno,ali ipak će da završi na njuškalu..
ipak ostajem na cijevnom svijetlu i po ljeti..
