WJ superegulator za velike struje
PostPostao/la grunf » Pon ruj 02, 2019 2:10 am
Kako sam u razvoju regultora za svoj JLH69 malo ću podijeiti svoja razmišlnja, regulator mora davati +/-20tak volti ,struja min 4A i da je LDO tj da ima šta manji pad napona zbog prevelike disipacije uzrokovane velikom strujom.
Shema je zasad ova, standardni WJ reg. ali s pojačanim izlazom.
Re: WJ superegulator za velike struje
PostPostao/la ilimzn » Pon ruj 02, 2019 1:52 pm
Na ovaj nacin nece bas bit LDO, sto je lako za vidjeiti iz minimalnih padova napona sa ulaza prema izlazu.
Strujni izvor treba bar za LED prije nego Q1 dodje do ruba zasicenja, pri cemu je jako bitan odabir tranzistora kome nece naglo pasti pojacanje (Early effect - kojeg modeli cesto NE modeliraju) - sakle oko 1.7V za prosjecni crveni LED.
Nakon toga slijede dva pada napona na B-E tranzistora, jos ~1.4V.
Dakle minimum potreban za rad sklopa je 3V cca i to je na samom rubi korektne regulacije i BEZ opterecenja.
U originalu (mogu se kladiti u zivot) su otpori 0.1 ohm bili u emiteru a ne kolektoru tranzistora - i prebacivanje istih u kolektor pokazuje nepoznavanje osnova rada tranzistora. R2 i R9 u kolektorima ne sluze nicemu osim da pojedu dio napona kod pojave opterecenja. Inace bi trebali sluziti za balansiranje struje (koja ce bez njih biti jako disbalansirana za ovaj tip tranzistora).
Postavlja se pitanje zasto su opce potrebna dva tranzistora za datu struju i minimum pada napona preko njih?
E sad, zeli li se imati pravi LDO, onda ke ovakav tip izlaznog stupnja krivi - tu treba ici PNP izlazni stupanj, gdje su G5, Q2 i Q4 (ako je potonji uopce potreban) biti PNP i emiterom gledati u ulaz regulatora - pri cemu bi R2 i R9 (ako su potrebni) bili u seriji s emiterom pa bi to i imalo nekog smisla. Pri toma minimalna razlika ulaz-izlaz pada na ~iznos napona na LED, cak i sa R2 i R9 pri struji 4A.
Alternativa je propisno dimenzionirani P-kanalni MOSFET. U tom slucaju razlika ulaznog i izlaznog napona se priblizava 0V.
Na kraju, treba voditi racuna da ovaj regulator na ulazu nema DC nego AC napon, sto znaci da se 'napon ispada' tj. minimalna razlika ulaz-izlaz, odnosi na 'dno' valovitosti ulaznog napona.
PostPostao/la gilhooley » Pon ruj 02, 2019 4:59 pm
...riječ je gospodnja...
:lol:
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la dadod » Pon ruj 02, 2019 6:30 pm
Pa kad smo vec kod LDO regulatora, treba biti oprezan jer su skloni osciliranju ovisno o izlaznom kondenzatoru i njegovom ESRu.
Evo jedan primjer. Za 200W CFA sam dizajnirao PS regulator (moj nije stabilizator jer nema stabilan referentni napon) s mosfetom kao regulirajuci element.
Sve je na izgled radilo kad sam mjerio voltmetrom, cak kod slusanja nisam osjetio problem, ali s osciloskopom sam vidio male visokofrequentne oscilacilacije. Pokusao sam razne kompenzacije ali bez uspjeha. Rjesenje je bilo ukloniti drivere prije mosfeta i sve je doslo na svoje mjesto.
Povecao sam LTP struju i to je bilo dovoljno za pogoniti izlazni mosfet do najvece dizajnirane izlazne struje.
Razliku izmedju ulaznog i izlaznog napona drzim na oko 4V.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la grunf » Čet ruj 05, 2019 2:23 am
ilimzn napisao:Na ovaj nacin nece bas bit LDO, sto je lako za vidjeiti iz minimalnih padova napona sa ulaza prema izlazu.
Istina, i nije pravi LDO ,ali mi je bitno da imam što manji pad napona da reg. mogu usporediti s sadašnjim ispravljačem koji ima pad napona oko 2V (CRCRC filter) , po simulatoru 3 V je minimum za regulaciju uz 4A struje, u stvarnosti ako bude pad i 4-5V ja opet zadovoljan.
ilimzn napisao:U originalu (mogu se kladiti u zivot) su otpori 0.1 ohm bili u emiteru a ne kolektoru tranzistora - i prebacivanje istih u kolektor pokazuje nepoznavanje osnova rada tranzistora. R2 i R9 u kolektorima ne sluze nicemu osim da pojedu dio napona kod pojave opterecenja. Inace bi trebali sluziti za balansiranje struje (koja ce bez njih biti jako disbalansirana za ovaj tip tranzistora).
U orginalu uopće nema otpora na Q2(Q4) u emiteru i ima samo jedan tranzistor(D44H11),jedina razlika je što sam dodao Q5 zbog veće struje pobude Q2 .
Otpornici su ostali na shemi ,kao i dva tranzistora od prvih pokušaja kad nisam koristio Q5 ,što je stvaralo problem za Q1,Q3 i D2.Iskreno nemam opravdanje za smještaj otpornika u kolektor,mislim da mi je tako AC analiza bolje izgledala a morao sam nešto staviti za balansiranje struje,u stvarnosti bi bili u emiteru ,to je ostalo više kao podsjetnik.Q4 je zbilja višak.
Ovako to za sad izgleda.
PostPostao/la grunf » Čet ruj 12, 2019 12:00 pm
uskoro detalji
PostPostao/la grunf » Čet ruj 12, 2019 9:40 pm
Danas je napokon proradio , napon na izlazu +/-20V ,struja 4A, pad napona 4V
Bilo je problema u startu tako da sam promjenio shemu tj. vratio je u izvorno stanje ,ali malo pojačao.Problem je što regulator ne bi startao , napajanje o.p. ide iz reguliranog napona te reg. mora početi sam voditi u početku a kad se napon digne o.p. počinje regulaciju. Bio sam malo preoptimističan šta se tiče struja kroz Q1 i Q2, u stvarnosti treba biti puno veća da bi mogao startati s 4A tereta, bez tereta bi napon bio odličan 20,5V ali s teretom ne bi prešao 10V. Tako sam pojačao stuju kroz Q1 na skoro 80mA ,stavio jače tranzistore za Q1,2, izbacio Q5 koji je ispao potpuni višak i radi.
Probao sam s Q5 i manjim strujama kroz Q1 samo da ne opterećujem puno sam regulator , ovako je ispalo da sam se vratio svojoj izvornoj shemi.Za negativni samo treba prebaciti tranzistore iz N u P i obratno,okrenuti polaritet diodama i obrnuto spojiti napajanje o.p. i ne zaboraviti diode D3 i D5.
Šta se tiče pada napona zadovoljan sam 4V i 4A su 16W x2 i eto 32W ,nije strašno za regulator za pojačalo u A klasi.
PostPostao/la kiko » Pet ruj 13, 2019 2:22 pm
Grunfe, koje ti zvučnike tjeraš s tim JLH69 pojačalom?
Jer ja bih htio napraviti takvo pojačalo..
Tko radi ... griješi!
kiko
Postovi: 243
Lokacija: Osijek, Croatia
PostPostao/la grunf » Sub ruj 14, 2019 1:49 am
kiko napisao:Grunfe, koje ti zvučnike tjeraš s tim JLH69 pojačalom?
imaš sve ovdje viewtopic.php?f=7&t=3934" target="_blank
