JFET Phono na slavonski
PostPostao/la SaWa » Ned stu 03, 2019 1:31 am
Sve je počelo negdje krajem ljeta 2016 godine,kad sam ponovo nabavio gramafon.Stvorila se potreba da se napravi nekakav phono.
Odluka je pala na EAR834p.I tako, dok sam skupljao dielove za njega,jedno jutro mi sine(od neizdrža da poslušam koju ploču) da složim nekakav jednostavni phono za poslužiti dok cijevni monstrum ne završim.
Lagana inventura dijelova koje imam i malo švrljanja po netu....naleti ja na ovu stranicu..https://cdn.shopify.com/s/files/1/0289/ ... mp.pdf?108" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Sve sam dijelove imao(nevjerovatno.. :D )...isti taj dan u napad.. :violence-impact:
Trafo 19V,2sk170 neke kineske...napajanje sa lm317t..jednostavno. :D
Do večeri sam stigao dovdje...i tako i ostalo do danas.
Sviralo tako nekih mjesec dva dok nije zgotovljen cijevni ,a ovaj završi kod frenda.
Njemu se svidio kako sviri iako su jfetovi fejk,kondovi u RIAA dielu skrpani i približnih vrijednosti.
Prije mjesec dva Yoke ponudi na buvljak uparene jfetove po super cijeni,pa u dogovoru sa frendom uzmem njemu 4 i sebi 4 komata(šteta propustiti priliku.. :lol: )
Izmjenio ja te trandže i naručio nove kondove za RIAA dio(još nisu stigli) i ostalo još kućište za završiti(sutra možda).
Ali to nije sve!!!....sad oću i JA tako za sebe jer ovo ne mogu oteti čovjeku ...a ja ope imam neizdrž.. :lol:
Ovaj tjedan na GO,vrijeme tmurno,a ja se zavuko u radionu...
I eve ga..TA DA!!!
redom
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
Re: JFET Phono na slavonski
PostPostao/la SaWa » Ned stu 03, 2019 1:38 am
ajmo dalje...
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la SaWa » Ned stu 03, 2019 1:59 am
i eve ga svekli... :D
Ostale su još dvije stvari za napraviti na ovome phonu.Falia su mi dva poštena konda 1nF u RIAA dijelu,pa sam stavio neke keramike dok yebaj ne isporuči
i smisliti kako jednostavno pričvrstiti gornju ploču tako da je mogu povremeno skinuti kad trebam puniti bateriju.
Zvuk..
Sinoć sam slušao bez baterija,jer su se punile,a preko nekog sviča 24V ciglica i sviri sasvim ok....malo bruji,malo zuji...nisam ručicu nigdje spojio.
Međutoja,danas sa baterijama,ručica spojena na masu....hebem ti ...iznad svih očekivanja.. :dance:
dok igla ne padne na ploču,totalna tišina sa potom na max,ali totalna...nula.
Danas cijeli dan samo mjenjam ploče,supruga radi popodne,a ja dadilja ...pa malo monopol,pa ovo pa ono,ali ploče se samo izmjenjuju...a ja happy.. :lol:
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Master of disaster » Ned stu 03, 2019 8:36 am
:clap: :clap: :dance:
Kutija je pogotovo super ispala!
Postovi: 3358
PostPostao/la pamook » Ned stu 03, 2019 8:58 am
Ideshhhh :D ... ne znam kako ti, ali ja ne bi izdrzao bez neke skrivene indikacije stanja baterija :lol:
PostPostao/la SaWa » Ned stu 03, 2019 10:32 am
Bilo u planu,ali sam odustao...ne volim previše điđi ,čak mi i ova led smeta...nabacao sam brdo kilohoma na nju a ona i dalje svrkli za pop....t!... :lol:
Po teoriji bi ovo trebalo raditi na baterije preko 100h,a praksa će pokazati..... zavisi i koliko ću koristiti.
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Edison » Ned stu 03, 2019 10:55 am
Jako lijepo! :clap: :clap:
Nego, imenjak, imas i nesto manjih akumulatora od 12V nego sto su ovi koje si koristio. Pa kad bi stavio manje, ostalo bi u kutiji i nesto mjesta za tzv. tricky punjenje tih akumulatora. Radi se o punjenju s jako malom strujom koja stalno dopunjava akumulatore, a ne moze ih prepuniti. Pogledaj malo na phono preamp naseg clana:
http://drzlab.com/projekti/RIAA%20MC%20MM%20PREAMP.html
tu ti je razradjeno takvo napajanje. Kad upalis, phono se napaja iz baterija, a kad ugasis, pune se akumulatori malom strujom. Najcesce pise na akumulatoru koja je to struja, da puno ne razmisljas. Jedino za trafo za punjenje ja bih koristio vanjsku AC kockicu.
Postovi: 5948
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned stu 03, 2019 11:10 am
Ako hoces SaWa ti ga poklonim , ali imam samo jedan
40x40mm
Postovi: 2248
PostPostao/la Bepone » Ned stu 03, 2019 12:02 pm
SaWa napisao:Bilo u planu,ali sam odustao...ne volim previše điđi ,čak mi i ova led smeta...nabacao sam brdo kilohoma na nju a ona i dalje svrkli za pop....t!... :lol:
tako i ja, meni se ne moze vidjet lampica u hifiju, sve mi izgleda prelose, pogotovo one laserske ledice koje svijetle 2 km koje ljudi stavljaju na prednju plocu.. od koje osljepis u 2 min ke super :lol: :lol: jedino svijetlo je od lampi
ili negdje se moze skuzit jedino po toplini ili radijaciji da je upaljen uredjaj, to je to! :mrgreen:
Postovi: 6122
PostPostao/la Bepone » Ned stu 03, 2019 12:06 pm
ps daleko najljepse kutije u okolici 200km koje sam mogao vidjeti, sawa, to je vec dizajnerski!! taljanski!!
ca je najbolje se su jednostavni materijali ali su zaobljenja taman kamo moraju bit!!! bravo,
Postovi: 6122
