Pojačalo L10
Pojačalo L10
PostPostao/la gilhooley » Uto ožu 03, 2020 5:28 pm
Uspješno izbjegavajući kućanske obveze i remont auta, uspio sam ulovit 4,5 minute da napravim ovu objavu. Ovo definitivno ne bi išlo da nisam izrazito ljubazno zamoljen od strane našeg dragog forumskog kolege da to objavim bez obzira bilo jednostavno ili ne...
No da ne drobim puno... Radi se o preuzetim, već sklopljenim modulima L10, sa po 3 para izlaznjaka. Sve je spojeno, trebalo je priključiti napajanje i podesiti struju mirovanja.
Trafo daje 2x45V na sekundarima i takva su dva trafoa. Klasično Graetz za ispravak i 4x10000 uF po transformatoru za pegleraj. Dakle 2 greca i 8 x 10000 uF.
Prvo uključivanje je bilo uz lupkanje srca, znoj i povišeni glas, no čini se da je sve OK. Pojačalo pušteno da radi, uglavljena struja od 100 ma i tako dalje i tako dalje...
Pojačalo radi besprijekorno, lagano se grijući do sigurno nekih 42-43 stupnja (moram izmjeriti).
Ovo definitivno ne ostaje ovako, nego je dio jednog većeg projekta, poglavito po pitanju mehanike. Elektronika je riješena, no mehanika će biti veći zalogaj.
A o tome dalje u nastavcima...
Grill
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: Pojačalo L10
PostPostao/la ilimzn » Uto ožu 03, 2020 8:42 pm
Oprez sa hladjenjem, tranzistor koji sluzi za regulaciju struje mirovanja MORA biti korektno termicki vezan s izlazom u protivnom pojacalo moze 'iznenada' otici u termicki bijeg (primijetiti navodnike oko iznenada, to je tvar percepcije jer je tipicno pojava eksponencijelne prirode pa se ne skuzi da je kasno dok nije kasno).
Isto tako, nije dobro imati ni golemo hladilo, jer toplina od izlaza nece doprijeti do regulacijskog tranzistora. Dakle, kod testa rabiti nesto slicno hladilu koje ce na kraju biti stavljeno, +-6dB.
Re: Pojačalo L10
PostPostao/la Edison » Uto ožu 03, 2020 11:21 pm
Nesto se pricalo da taj L10 predvidjen da radi izmedju ostalog i u A-klasi?
Postovi: 5905
Re: Pojačalo L10
PostPostao/la davorin » Uto ožu 03, 2020 11:45 pm
ilimzn napisao:Oprez sa hladjenjem, tranzistor koji sluzi za regulaciju struje mirovanja MORA biti korektno termicki vezan s izlazom u protivnom pojacalo moze 'iznenada' otici u termicki bijeg (primijetiti navodnike oko iznenada, to je tvar percepcije jer je tipicno pojava eksponencijelne prirode pa se ne skuzi da je kasno dok nije kasno).
Pričvršćen je vijkom na hladnjak, a prije toga premazan termo-pastom.
Postovi: 7247
Re: Pojačalo L10
PostPostao/la davorin » Uto ožu 03, 2020 11:50 pm
Edison napisao:Nesto se pricalo da taj L10 predvidjen da radi izmedju ostalog i u A-klasi?
Svojevremeno sam probao module sa ukupno 12 izlaznih tranzistora po kanalu upogoniti sa mirnom strujom od ~2A uz napon napajanja od +/-28V i to je radilo dobro, ali ohladiti se nije dalo sa ničim! :lol:
Postovi: 7247
Re: Pojačalo L10
PostPostao/la gilhooley » Čet tra 16, 2020 11:14 am
Malo dalje smo otišli s nabavom materijala... :dance:
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: Pojačalo L10
PostPostao/la dredder » Čet tra 16, 2020 1:20 pm
Srebrne buksne, mljac.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
Re: Pojačalo L10
PostPostao/la gilhooley » Čet tra 16, 2020 7:07 pm
...i srebrni RCA...
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: Pojačalo L10
PostPostao/la Master of disaster » Čet tra 16, 2020 7:10 pm
Pih. Ni zlatni nisu. :snooty:
:lol:
Re: Pojačalo L10
PostPostao/la gilhooley » Čet tra 16, 2020 7:24 pm
To moram maznut Yokeju
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
