PRVOAPRILSKO DL 2K POJAČALO
PostPostao/la tubeman » Čet tra 02, 2020 1:13 am
Treba se nešto ozbiljno raditi i na prvi travnja :)
Dakle, pokreće se proizvodnja naprednog cijevnog digitalnog pojačala (Digital Lampoid ;) ).
Radni model je DL 2K u dva podmodela (RR-Z1 i GE-40W) i dvije vrste šasije (OA i V)
Najzahtjevniji dio je bila konstrukcija grijačeg hladila.
Budući se radi o cijevnom pojačalu, cijev MORA svijetliti.
Od naših strateških dobavljača stigle su ledice u više boja u tri kontejnera.
Naravno, sve su bile zelene pa je s oduševljenjem prihvaćena sugestija dobavljača i pojačalo zrači odurno bolesno lijepom zelenom bojom :)
Istovremeno, druga strana služi kao hladnjak.
E, sad i hladnjak i "grijanje" imaju upitnu funkciju, ali ionako pravom audiofilu nije bitna funkcija nego izgled i markica.
Ako se radi o cijevnom pojačalu, negdje se tu mora nalaziti i cijev.
U stvari, pojačalo je ugurano u cijev.
Za tu svrhu se koriste visokosofisticirana tijela vrhunskih marki.
Zato se jedan tip zove RR-Z1 ;) a drugo GE-40w (General Electric).
Uobičajeno je da cijev ima i podnožje.
Držeći se strogih standarda koristi se odgovarajuće moderno podnožje s pažljivo definiranim brojem priključaka.
Već ste shvatili da ono 2K u modelu znači Kineski Kit (za internacionalno tržište će se model imati oznaku CK).
Posebno dizajniranim robotskim manipulatorom je precizno spojen KK (CK) s podnožjem i namontirano grijače hladilo.
Verzija RR-Z1 u pogonu.....
Unaprijeđena GE-40W....
Trenutno je sve ugađeno u OA šasiju (Open Air) i usvirava se...….
Re: PRVOAPRILSKO DL 2K POJAČALO
PostPostao/la Edison » Čet tra 02, 2020 1:19 am
:clap: :clap:
Tubemane, hoce li biti toga u slobodnoj prodaji? ;)
Postovi: 5905
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 02, 2020 7:01 am
Jako dobro! :) :clap:
PostPostao/la Master of disaster » Čet tra 02, 2020 9:37 am
Fora!
PostPostao/la pamook » Čet tra 02, 2020 11:43 am
Meshplate!!! Odma bar 3x skuplje :drool: :drool: :drool:
PostPostao/la tubeman » Sub tra 04, 2020 9:36 pm
Izgledalo je ali još nije kraj.....
Sve skupa radi prilično uvjerljivo unatoč tomu što je snaga negdje cca 12 W prije nego počne "štucati".
Jedini problem su, naravno, smetnje koje proizvodi tuneru.
Nije nešto strašno ali iritira kad znaš da su tu negdje :(
Uspio sam ih dobrim dijelom ukloniti ali još ima....
Moglo bi ih se maknuti skroz ali onda bi patio izgled.
Inače onaj "mesh" ima svoju ulogu u smirivanju smetnji.
Dakle, osim "open air" kučišta u proizvodnju ide i jedno fake oldtimersko.
U tu svrhu je stradala jedna 18 mm hrastova daska iz Baunešto :)
Danas popodne sam sve to uspio nacrtati i izrezati.
Još je sve grubo i neobrađeno ali se naziru konture.
Ideja je bila da kutija izgleda ovako nekako:
Sutra idu u obradu stranice koje treba još izrezati pod 45 stupnjeva i brušenje.
Ako bude volje i vremena moglo bi se sve to sastaviti do kraja i nabaciti prva lazura.
PostPostao/la tubeman » Ned tra 05, 2020 3:59 pm
Napredak.
Ne baš onoliko kao što je bio plan, ali ipak napredak.
Kutija je polijepljena i grubo prebrušena.
One rupe na gornjem dijelu s prethodnih slika služe za umetanje potenciometra i prekidača.
Sad su zatvorene s intarziranim pločicama od američkog oraha.
Vrlo je tvrd i neće trebati dodatna učvršćenja koja sam planirao.
Otraga je isto sve sjelo na svoje mjesto.
Prvotna ideja je bila da se u kutiju ubaci mali svičerski ispravljač, ili da se napravi "linearni".
Mjesta ima dosta, ali na kraju sam odlučio ostaviti priključnicu kako bi se ispravljači (s različitim naponima) mogli mijenjati kao i "cijevi".....
Još moram odlučiti o finiširanju, ali to će biti zadatak za drugi tjedan.
Opcije su šelak i ulje.
Ova kutija je eksperimentalna i služi tek za "vizualizaciju" ideje.
Namjerno je "kockasta" i šiljata jer je pojačalo ipak digitalno :)
PostPostao/la Master of disaster » Ned tra 05, 2020 6:03 pm
Bome je dobra vizualizacija. :)
PostPostao/la tubeman » Uto tra 07, 2020 9:15 pm
Očito hrast nije baš previše fotogeničan :)
Prebrusio sam kutiju do polufinala i malo istonirao.
Iskočile su svi godovi i koješta nešto .
Nije da u živo izgleda loše ali trebalo bi biti puno nenametljivije.
Sutra idem majstoru po lak. Napraviti ću lagano prozirnu teak ili palisander boju. Tek toliko prozirnu da se vide šare.
Kutije nekadašnjih uređaja su i bile otprilike takve. Od zagasiti tamno crvene do gotovo crne boje.
Bukva, orah ili trešnja bi bili zahvalniji jer njihove šare su isto "jake" ali nisu tako nasilne kao hrast.
Njegove šare izgledaju previše trodimenzionalne, pogotovo na slici.
No, ni ovako neće izgledati preloše.
To je ionako pilot projekt.
Prekidač je original pre-WWII.
Gumb za potenciometar još moram odabrati ali htio bih da bude otprilike ovakav.
I ovako ne izgleda loše ali …..
Vijke za značku trebam još pronaći jer bi trebali biti (kao ovi) mesingani ali s okruglom glavom.
Ako sutra stignem otići po lak, kraj ove priče je na vidiku.
Inače, pojačalce se ne gasi i usvirava se već nekoliko dana i obzirom na obzire ( :) ) zvuk uopće nije loš.
Malo sam ga mjerio i izmjerio nekih 9W po kanalu bez distorzija.
Iznad toga distorzije postaju čujne.
Ostala mjerenja idu kad bude gotovo.
N očekujem čuda jer se ipak radi o sklopu tek nešto skupljeg od dolara (jednog :) ).
PostPostao/la Pao Pepeo » Uto tra 07, 2020 10:07 pm
hrast je fotogenican samo kad su bacve u pitanju :D
