Le monstre ,8W A klasa
PostPostao/la grunf » Uto tra 28, 2020 9:43 pm
kako u meni crv lemilice ne miruje ,odluka je pala da se za ovo ljeto napravi malo hladnije pojačalo ,isto A klasa ali s nešto manjom potrošnjom nego sadašnji JLH69 (jlh je oko 200W ,le monstre oko 100W)
riječ je o pojačalu kojeg prati ista reputacija kao i JLH69 ,Le monstre od Jean Hirage ,mislim da se o Hiragi ne treba puno pričati ,sve se već zna ,legenda
riječ je o kultnom pojačalu kojeg se malo tko odrekao od kako ga je napravio, snaga orginala je 8W , a ja ću ići s nešto većim naponom napajanja pa mogu očekivati i 12W na 8oma, shema je vrlo jednostavna , sve skupa 6 bipolaraca i 2 FET-a i nešto sitno otpornika, no ako je shema jednostavna napajanje sigurno nije, kako je riječ o A klasi traži se vrlo kvalitetno napajanje u pogledu filtracije, orginal je imao dva akumulatora ,a da još to donesem doma mislim da bi mi žena samo pokazala vrata :lol:
ja ću za početak promjeniti samo module , JLH će biti skinut i umjesto njega ubačen Le Monstre, za prvu ruku a ako bude dobro iće se u realaziaciju kompletnog pojačala ,aluminija imam dovoljno za baciti na frezu,trafo imam, trebati će samo uložiti u elektrolite i regulaciju i naći opet dva P&G za volume pot.
šta se tiče tranzistora 2SK170/SJ74 imam ali BL ,Y nemam pa ću zato morati korigirati vrijednosti otpornika od 1k na manje da dobijem traženu struju izlaza, bipolarce iz kaskade isto nemam ali imam hrpu 2SC1845 i 2SA992 , imam nešto i smd toshibe ,nove verzije dobro poznatih 2SC2240 i 2SA970 , probao sam nabaviti i orginale 2SC1775 i 2SA872 ali bi uboja uvik na fake :(
šta se tiče pobude imam dovoljno kandidata s velikim pojačanjem i niskim Cob -o,za izlazne ću staviti opet Sankene ,par 2sc4467/sa1694 koji imaju približne karakteristike orginalima
zašto pišem ovo o tranzistorima, zato što je Hiraga slušao tranzistore i tražio dobitnu kombinaciju koja je danas teško nabavljiva , možda ću i ja tako morati :D
ja se nadam da će prva testna verzija zasvirati oko 1.maja
http://www.kaschei.com/classa/monster27.htm
Postovi: 3015
Re: Le monstre ,8W A klasa
PostPostao/la Schultz » Sri tra 29, 2020 1:40 pm
Nisam se puno time bavio ali postavlja se pitanje da li je moguće zamijeniti kombinaciju od nenabavijuma (2SK170/SJ74) sa nečime trenutno klasično dobavljivim tj. nečime što je trenutno u produkciji makar to bio i nekakav specijalni op-amp.....?
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 29, 2020 1:44 pm
Ako me sjećanje ne vara(bilo govora na drugom forumu ali me nije nešto interesiralo) ima za nabaviti jfetova u SMD varijanti , e sada kako oni "zvuče" u odnosu na ovu opjevanu kombinaciju nenabavijuma ne znam.
Postovi: 6251
PostPostao/la tom_hifi » Sri tra 29, 2020 2:35 pm
2SK170V i 2SJ74V se još mogu nabaviti, upravo se na globalnom diyaudio.com forumu prodaju. Mogu se zamijeniti i sa LSK170C/LSJ74C.
Generalno je sa 2SJ74 veći problem nego sa 2SK170.
Postovi: 5475
PostPostao/la Schultz » Sri tra 29, 2020 2:42 pm
tom_hifi napisao:2SK170V i 2SJ74V se još mogu nabaviti, upravo se na globalnom diyaudio.com forumu prodaju. Mogu se zamijeniti i sa LSK170C/LSJ74C.
Ovo sa velikog foruma je malo komplicirano (čitaj pod skupo)...
Navodno da postoji nekakava integrirana jfet varijanta kao što Khad reče.... Ne znam detalje, samo pitam...
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 29, 2020 3:48 pm
Nis rekao da postoji integrirana već samo zamjena za p i n jfet. Ovih lsk i lsj ima na diyaudio trgovini 10$ po komadu.
Postovi: 6251
PostPostao/la grunf » Sri tra 29, 2020 8:05 pm
znači ima kako je Tom reka , na velikom diyaudiu 2 para uparenih LSK170/LSJ74 po 40$ ,ima još neki lik na ebayu koji ima orginale ali je još skuplji jer je riječ o pravim toshibinim fetovima, Pass jedino za njega jamči da su orginali i mislim da je to to
https://diyaudiostore.com/collections/jfets/products/linear-systems-matched-jfets?variant=30120611840034
za 2SK170 se još danas da naći zamjena(BF862(i on je skoro isto nestao),2SK3557,2SK2394..), dok je 2SJ74 nema , toshiba proizvodi samo 2SK117 i 2SK246 u smd verzijama
Postovi: 3015
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 30, 2020 5:13 am
grunf napisao:znači ima kako je Tom reka , na velikom diyaudiu 2 para uparenih LSK170/LSJ74 po 40$ ,ima još neki lik na ebayu koji ima orginale ali je još skuplji jer je riječ o pravim toshibinim fetovima, Pass jedino za njega jamči da su orginali i mislim da je to to
A gle, svaka "proba" košta. Ja bih išao na 2SK170/2SJ74. U krajnjem slučaju, možeš ih dalje prodati, iskoristiti ponovno ...
Doći ćemo na to da će tranzistori biti rijetki kao neke lampe, a bome i skupi. Neki i jesu na tom tragu.
Postovi: 5475
PostPostao/la grunf » Čet tra 30, 2020 9:36 pm
tom_hifi napisao:
ja kad radim probu djelovi moraju biti iz kućnog lagera, nakon tog pada odluka šta dalje, ako je interesantno i dobro onda se ide u shoping u mousera ,nažalost još nemam dovoljan lager RN60 otpornika :D
posta sam po tom pitanju izbirljiv ,možda i previše,ali već sam uvatia ruku koje kondezatore i otpornike uzeti i najbitnije na koju poziciju točno određeni tip staviti
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Čet tra 30, 2020 10:20 pm
nažalost za ovo pojačalo ne postoji nikakva zamjena ulaznih fet-ova , Hiraga ima još jednu verziju s bipolarcima nešto veće snage za koju se lako nabave dijelovi
a umjesto 2SK170/SJ74 mogu ići i 2SK246/SJ103 ali kako je riječ o potpuno drugačijem tipu feta dosta toga mijenjaju u pojačalu a najviše zvučno
http://www.kaschei.com/classa/hiraga3.htm
Postovi: 3015
