Pojačalo za slušalice, HA5000
PostPostao/la Edison » Pon pro 21, 2020 12:54 am
U pitanju je kineski kit, klon poznatog Audio-Technica pojacala za slusalice HA5000. Znam da Audio-Technica radi odlicne zvucnice, dobre slusalice, gramofone... ali za ovo pojacalo bas i nisam cuo. Prodaje se za preko 1.000$. Naravno, u vlastitoj reziji i uz pomoc Kineza to dodje nesto jeftinije... ;)
Posto o pojacalu nisam znao nista, a svidjela mi se plocica i cijena, narucio sam jedan kit preko ebaya. Stigao je kit sa svim dijelovima za popunjavanje plocice, osim potenciometra. Umjesto zutih karbonskih otpornika koji su stigli, uspio sam naci sve plave metal-film otpornike. Izlazni FET-ovi su rabljeni, izvadjeni iz nekih uredjaja, a danas tesko nabavljivi 2SK2955 i 2SJ554. Odmah se vidi da je ovo u biti malo pravo pojacalo, i da nije plocica tako mala, izgledalo bi kao normalno pojacalo za zvucnike. Na plocici je i napajanje i zastita za slusalice. Na ulazu je diferencijalni par JFET-ova, a konstantnu struju osigurava strujna dioda. Driverski tranzistori su dobre velicine i izdrzljivosti. Cini se ovo dobro zamisljenim pojacalom.
Trebalo je sve polemiti osim izlaznih FET-ova. Za njih je trebalo naci prikladan hladnjak, jer ovo je ipak pojacalo u A-klasi. U Schultzovoj garazi sam nasao komadic aluminijskog profila za koji ne znam za sto u originalu sluzi. Imao je debljinu i cinio mi se pogodnim za hladnjak. Evo kako izgleda presjek tog profila
Krenuo sam na izradu hladnjaka i kucista. Sve skupa je pomalo tijesno, ali nekako se smjestilo. Trebalo je nabaviti i oveci trafo, jer ovo ipak trosi vise nego prosjecna pojacala za slusalice. Kad je sve slozeno, jedino pitanje mi je bilo hoce li hladnjak biti dovoljan da ohladi FET-ove?
I evo kako je "slozenac" ispao:
Pojacalo je proradilo iz prve. Nije se nista grijalo jer je mirna struja bila na nuli. Trebalo je podesiti mirnu struju i offset na izlazu iz pojacala. Za mirnu struju je uputa da se postavi izmedju 100 i 200mA. Odmah sam isao na 200mA, tako ce pojacalo uvijek biti u A-klasi. Nazalost, to je za hladnjak bilo na granici i prilicno se sve skupa grijalo. Smanjio sam struju na oko 170mA i sad je hladnjak topao i takav je ostao sljedeca 4 sata rada. Mogu ruku na hladnjaku drzati dok mi ne dosadi... :) Podesen je i DC-offset na izlazu, on je ispod 0,3mV. Odlicno! Vremenom se postavljeni parametri nisu pomicali pa sam zakljucio da je pojacalo stabilno i da je podesavanje gotovo. Eventualno mogu mirnu struju jos malo povecati, jer ima rezerve... hladnjak je topal, ali ni blizu pretjerivanju.
Nasao sam neke stare Philips slusalice koje sluze samo za ovakva testiranja. 32-ohmske su i jastucici im se vec raspadaju, ali sviraju, i sasvim se lijepo da zakljuciti kakav je uredjaj ispred slusalica. Cini mi se jako dobar. Malo sam poslusao i ostavio player na "ponavljanju" neka svira. Za sljedeci dan sam ostavio mjerenja karakteristika i slusanje s kvalitetnijim slusalicama.
Postovi: 5905
Re: Pojačalo za slušalice, HA5000
PostPostao/la Edison » Pon pro 21, 2020 1:00 am
Dok ne obavim mjerenja, ovo linka na stranicu originalnog uredjaja:
https://www.audio-technica.com.hk/index.php?op=productdetails&pid=657&cid=30&sid=50&lang=eng
a evo i cijene u Japanu, drugdje ih nema bas previse...
https://www.shoppinginjapan.net/at-ha5000
Moram spomenuti i dvije LE diode koje su na plocici uredjaja, vjerojatno u stabilizaciji napona. E te LEDice svijetle bas junacki... Nek se vidi da se radi... ;)
Postovi: 5905
PostPostao/la tom_hifi » Pon pro 21, 2020 6:17 am
Nepokolebljiv si, bravo!
Moram priznati da nisam ni ja čuo za to pojačalo.
PostPostao/la Schultz » Pon pro 21, 2020 9:21 am
Inače, profil je za klizna vrata, ako nekoga slučajno interesira.... ;-)
PostPostao/la Edison » Pon pro 21, 2020 12:49 pm
Schultz napisao:Inače, profil je za klizna vrata... ;-)
Vrata po njemu klizu, ali bias ni makac... ;)
Nego, idemo s podacima mjerenja. Napon napajanja je +/-17.9V. Bias je 170mA. DC-offset na izlazu je ispod 03,mV. Pojacanje pojacala je 4x. S DIP prekidacima moze se pojacanje povecati na 7x, 13x ili 16x.
Mjerenja snage su vrsena na otporniku od 33 Ohma (glumi slusalice od 32 Ohma) i na otporniku od 560 Ohma (glumi slusalice od 600 Ohma). Na 33 Ohma izmjerena je snaga od 2,23W. Na 560 Ohma izmjerena je snaga od 165mW. Snage ima puno vise no sto ce ikad zatrebati.
Frekvencijska karakteristika je vrlo ravna. Od 30 Hz do 20 kHz uopce nema odstupanja. Na 21kHz je pad 0,15dB. na 60 kHz je pad 0,3dB i ostaje takav sve do 120 kHz. Na 200 kHz pad je 0,6dB. Ovi rezultati su odlicni. Moram napomenuti da cetvrtasti signal izgleda odlicno i na 150 kHz. Dalje nije bilo potrebe ispitivati.
Poslusao sam i s boljim slusalicama, Sennheiser i Beyerdinamc. Zvuk je brz i zivahan. Sad se pojacalo usvirava, ali vec je sasvim vidjlivo da je ovo jako dobro pojacalo za slusalice.
Postovi: 5905
PostPostao/la dadod » Pon pro 21, 2020 2:10 pm
Je li usporedivo s GW mk3? ;)
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Edison » Pon pro 21, 2020 4:23 pm
dadod napisao:Je li usporedivo s GW mk3? ;)
Nisam. Mislim da je moj mk2, ali nisam siguran. ;)
GW je odlicno pretpojacalo, ali ja ga vise smatram i koristim kao linijsko pojacalo, a ne kao pojacalo za slusalice. Probao sam ga i sa slusalicama, i tu radi dobro. Moram iskreno reci da ponekad i zaboravim da mogu spojiti i slusalice. Valjda sam (krivo) stvorio prikaz da je to samo linijsko pretpojacalo... :)
Postovi: 5905
PostPostao/la dadod » Pon pro 21, 2020 8:10 pm
Pa i ovo koje sada sastavljas je i linijsko pretpojacalo. ;)
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Edison » Pon pro 21, 2020 8:51 pm
dadod napisao:Pa i ovo koje sada sastavljas je i linijsko pretpojacalo. ;)
Pa sastavljeno je. Nedostaje poklopac, ali njega mozda nece ni biti...
U biti, i ovo moze biti linijsko pojacalo, ali nije. Nema izlaznih cincheva... ;)
Ne treba tolika snaga, struja i komplicirana shema za linijsko pretpojacalo.
Odlicno linijsko pretpojacalo se vec moze napraviti sa 2-3 mala tranzistora tipa BC550.
Postovi: 5905
PostPostao/la dadod » Pon pro 21, 2020 8:58 pm
Dobro da, a bas odlicno nebih rekao.
dadod
Postovi: 871
