VFET amp
VFET amp
PostPostao/la Bepone » Sub svi 01, 2021 8:21 pm
eko jedna tema, koja nikako da nikne i da vidimo to prakticno ostvarenje i cujemo te sonicne dosege..nakraju sam shvatio da takve teme nikad nece ni biti pa evo da ja malo drugacije napravin, ja cu nesto stvarno i sklepat ca god to znacilo :lol: proslost seze 12jstak godina nazad kad je sstrsat jako biasirao stvar u tom smjeru i na kraju smo uspjeli nabaviti u par navrata VFETe iz kine.. ca je to VFET i sva ta teorija oko toga se moze naci na netu, sli evo par linkova za citanje:
https://diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f ... f93e2ae6c3"
http://diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=3&t=164"
http://www.audiofil.net/forum/forum_pos ... stauracija"
i jedan zanimljiv pokret na diyaudiju
https://www.diyaudio.com/forums/pass-la ... t-amp.html
gdje je objasnjeno kako to moze jednostavno izgledat, tamo negdje na 90 str upada ilimzn i kvari planove :mrgreen: objasnjava ca treba pazit, i onda onaj nemac koji je nesto i napravio opisuje kako to dela lepo.. itd itd..
sad postoji jos i PAss VFET u ovo moderno doba, PP VFET, svakakvih klasa, A, AB, D, kinezi su rasprodali sve one TOKIN VFETE zadnje tako da je sad VFET amp u djiru i to mi je motivacija da nesto i ja napravin ca se dugo ceka.. sve te seme objavljene mi se ne svidjaju naravno :lol: ili traze uparivanje ili snimanje karakteristika ili svakakvo kompliciranje a to kad nemas vremena za nis znaci gubljenje jos jednog desetljeca i ca na kraju povlaci ostvarenje ampa na - sveti nikad. ja zelin probat nesto drugacije, cim brze i da je minimala teska, sa 1 otpornikom i da je ostvarivo jos danas. jer DIY znaci u praksi a ne teoriji. a to je cista klasa A transformatorski opterecena, lampaski triodni pristup, moguca ili ne povratna veza sa trafa na source, kao i ulazni spoj gatea prema masi preko prigusnice ili otpora a to mijenja i nacin biasiranja. ugl tu na 1 papiru je sve ca je za isprobat.
do prakticnog ostvarenja te minimalne sheme ima naravno puno kopanja a pocinje vec danas! 8-)
Postovi: 6018
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Sub svi 01, 2021 9:06 pm
razvaljen ekspresno jedan razglasni tranzistorac koji je donor sasije, donor trafa, donor hladnjaka (ima i ventilator otraga pa u slucaju jakog grijanja ce bit upaljen). radi se monoblok za potrebe testiranja svih ideja.
na hladilo su bili montirani i termo prekidaci koji ce mi odlicno posluzit za kontrolnu logiku za slucaj pregrijavanja koji ce ugasit pojacalo.
Postovi: 6018
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Sub svi 01, 2021 9:14 pm
pronasao jedan svoj trafo iz doba eksperimentiranja sa 6C33C koji ide ravno preko 60kHz i biti ce upotrebljen u ovom projektu. struje 6C33C su bile preko 300mA, a ovdje ce biti VFET mozda biasiran oko 1A, samo cu dodati jos materijala u air gap za linearizaciju i sprjecavanje saturacije trafa, zica ce podnest.. namotaja primara je debelo previse ali iman i izvode jer su svi izvodi trenutno vani.. a pozitivna stvar je da iman i katodni feedback namotaj sa izvodima i moren izvodit ca god mi pukne na pamet. mrezni iz razglasa je ispitan ali ima prevele napone za ovaj tip VFET.a (110VAC ima trafo!) ca ce mozda pasati za neki drugi VFET . trafo zamijenjen nekim kolarekom 2x18V 7A, 36VAC u seriji spojeni, ili oko 50V ispravljenih..
skoro sve komponente pojacala, prikazane na slici :mrgreen:
Postovi: 6018
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Sub svi 01, 2021 9:23 pm
VFET zavidan direktno na hladilo, iz razloga da se ne gubi temp koeficijent hlađenja , prijelaz TO3 na izolator, izolator na hladilo.. preskup je pa ce se pazit malo vise na toplinu, direktno zavidan na hladilo za cim efikasnije hladjenje. u praksi to znaci da ce na hladilu biti oko 50V i malo ce se mozda strest netko ako bude zelio provjerit toplinu 8-)
drzac hladila na sasiji ce bit komad sperploce koja ce bit ujedno i izloator a mogu se vijci uvuc unutra a da ne naprave k.s.
Postovi: 6018
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Sub svi 01, 2021 9:24 pm
datasheeti po kojima delan
Postovi: 6018
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Sub svi 01, 2021 9:39 pm
po grafu vidi se da je to izuzetno linearan element, sigurno mora takav bit i zvuk-najbolji- triodne karakteristike ali sa amperima dostupne struje!
u shemi gore sva problematika pada na trafo. znam da je kritican ali sa trafom se dobiva vise nego sa CCSom ca ugradjuje pass i kompanija..puno jednostavnije je, veca je efikasnost ove minijature u A klasi, veca izlazna snaga (CCS pojedee korisni napon) a i najvaznije, galvanski je odvojen zvucnik.. nema problema ako nesto otidje u bijeli dim, a i ne trebaju vagoni uF poslije draina za spojit zvucnik! nema elektrolita na izlazu samo jedan blok na ulazu!
ako krenem na veci napon, oko 100V onda je trafo i jedina opcija, mozda promijenim i VFET kojemu vise pasu veci naponi, pa se radi cisto kao da je lampaski krug a ne tranđa! ovo sa trafom je rijetko ko isprobao ili je ali se ne hvali sa time :lol: :lol: , ili ja nisam vidio, mozda samo kakav Rus :shock: rijedje od zmijskog ulja ili gumene peći! pogotovo sa feedbackom u sourceu to sigurno :lol: linearizacija te vrste mozda nece biti ni potrebna , za pocetak ide tamo otpornik od 1 om , za monitorirat struju .. u predpojacalu ce doc lampadina kad dodje vrijeme za to, kakav lepi SRPP spoj koji je odlican spoj za ganjat te ulazne kapacitete VFET.-a...
Postovi: 6018
Re: VFET amp
PostPostao/la Edison » Sub svi 01, 2021 11:20 pm
Bepone napisao:u shemi gore sva problematika pada na trafo. znam da je kritican ali sa trafom se dobiva vise nego sa CCSom ca ugradjuje pass i kompanija..puno jednostavnije je, veca je efikasnost ove minijature u A klasi, veca izlazna snaga (CCS pojedee korisni napon) a i najvaznije, galvanski je odvojen zvucnik.. nema problema ako nesto otidje u bijeli dim, a i ne trebaju vagoni uF poslije draina za spojit zvucnik! nema elektrolita na izlazu samo jedan blok na ulazu!
Postovi: 5905
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Ned svi 02, 2021 12:47 am
promaknulo mi, a gleda san od ovega, gren hitit oko ca govori!
p.s. obavljeno,..vidin -3dB na 20 kHz pa to mu pocne padat na 5 kHz.. ne valja mu to. nadan se da ce moje C jezgre prebacit 50kHz i snaga da ce bit preko 10W sa min izoblicenjima!
Postovi: 6018
Re: VFET amp
PostPostao/la Bepone » Ned svi 02, 2021 1:57 pm
amp ozicen..trajalo je 2 min (navoji su bili) :P
Postovi: 6018
Re: VFET amp
PostPostao/la Master of disaster » Ned svi 02, 2021 2:54 pm
A si vidio ovo?
Pogotovo ovaj dio u drugoj polovini videa sa IXFN140N20P Pitam se da li bi se kojod onih iskrinih TL-M trafića dao iskristiti...
