DIY D klasa...skoro...Starkrimson Mono Amp Module
PostPostao/la yoke » Sub stu 20, 2021 11:06 pm
Dali je netko gledao ovo za raditi ?
https://orchardaudio.com/starkrimson-module" target="_blank
Navodno da ljepo svira
https://audioxpress.com/article/fresh-f ... takt-eval1
Re: DIY D klasa...skoro...Starkrimson Mono Amp Module
PostPostao/la audio kutak » Sub stu 20, 2021 11:51 pm
ma ti si loood.... 700 i nešto baksa za to + poštarina + porez + carina + kajtijaznam još... za te dve male plojke??
PostPostao/la tom_hifi » Ned stu 21, 2021 7:28 am
Fora to izgleda, ali sve nekako malo, sitno. Ne znam, nekako se gubi "smisao" pojačala :mrgreen:
PostPostao/la yoke » Ned stu 21, 2021 8:15 am
Mogu se kupiti samo PCB oko 20tak evra, dobije se BOM, pa lemis
Ima tesko dobavljivih dijelova (oko 200evra po kanalu)
Ima ultra sitnih
Rekoh, mozda je netko gledao :mrgreen:
Po meni je ovo smisao pojacala, spojis, utakas, zaboravis ;)
ma u stilu, nemas zahebancije oko velicine, hladjenja, napajanja, izbora dijelova itd.
Samo da, i meni je ovo malo puno, jer za 200eura obicno dobijem 2 kanala (sa napajanjem). E sad, ovo bi ipak trebalo svirati bolje od hypex ncxxxmp serije.
Vidjet cu...
Al sad i da hocu ne mogu krenuti u ovo jer nemam para...
Al tko zna....
PostPostao/la davorin » Ned stu 21, 2021 9:18 am
Ako već ima zainteresiranih za izradu digitalnih audio pojačala neka obrate pozornost na IRS2902. Uz dodatna 2 FET-a snage i nešto malo komponenti se može napraviti jednostavno i provjereno vrlo dobro pojačalo snage do 500W (na 4 Ohma) uz puno nižu cijenu od gore navedene.
IRS2902 je dobavljiv u kućištu SOIC16N za direktno lemljenje na ploču sa SMD-komponentama, ali i u kućištu PDIP16 (ili DIL16) koje se može lemiti u klasične tiskane pločice ili uštekati u DIL16 podnožje.
Uz dodatak eventualnog predstupnja sa elektronkom je moguća i implementacija negativne povratne veze sa izlaza do ulaznog stupnja (od ~6-9dB) čime se dodatno regulira pojačanje, smanji mogućnost "clipping"-a (koja je zbog unutrašnjeg režima rada minimalna!) i smanje ionako relativno mala izobličenja na višim izlaznim nivoima snage.
Osim atraktivnog izgleda gdje se vidi i elektronka u radu, takva topologija u priličnoj mjeri objedinjuje dobre osobine analogne i digitalne audio tehnologije te elektronki, integriranih krugova i FET-ova.
Postovi: 7247
PostPostao/la yoke » Ned stu 21, 2021 9:45 am
https://www.ebay.com/itm/133381221068?h ... SwqOxejCBU
Imao nesto tako, i to je ok pojacalo s kojim bi dosta ljudi bilo zadovoljno.
Ja sam prodao par, skutijqnih, zq 500kn i covjek me poslije zvao da bi kupio jos par....a doma je imao i neke cijevi...
Ali to je to...to je dobro pojacalo i nista vise
Odlicno za te pare
Ludilo ako ces gurati sub
Ali ako se zeli nesto kvalitetnije, nekakav high end, onda bi ovo moglo biti to....
PostPostao/la davorin » Ned stu 21, 2021 9:59 am
Kvaliteta svih tih jednostavnih digitalnih pojačala se razlikuje po kvaliteti ugrađenih komponenti. Tu su prije svega upareni izlazni FET-ovi izabranih karakteristika, kvaliteta zavojnice i kondenzatora u izlaznom integratoru, a nisu niti ostale ugrađene komponente bez značaja jer ih je relativno malo.
Razlika u njihovoj kvaliteti će odrediti hoće li pojačalo biti dobro, odlično, ili će raditi vanserijski.
Ukoliko se kupi neki jeftiniji gotovi modul iz Kine najniže cijene, ne može se niti očekivati da će pojačalo raditi u HI-END kategoriji.
Ako samograditelj tome pristupi pažljivo pa ugradi komponente najbolje kvalitete, pažljivo upari FET-ove, pridoda tome jednako vrhunsko napajanje, rezultat će biti jako blizu svim ostalim HI-END pojačalima.
Za one koji nemaju znanja, mogućnosti i/ili strpljenja se upustiti u samogradnju, evo jedan link prema provjerenom prodavaču koji prodaje gotove module sa IRS2902.
Nisu to HI-END moduli, ali odskaču kvalitetom od uobičajenih u ponudi sa e-bay -a, a cijenom nisu puno viši.
https://www.ebay.com/itm/274562022790?h ... SwTnpfo35u
Postovi: 7247
PostPostao/la davorin » Ned stu 21, 2021 10:07 am
Jedna napomena: najčešće je dostava od ovoga prodavača iz Njemačke, ali nije ocarinjena pa se PDV i eventualna carina plaća kao da se radi o uvozu iz Kine. Pogodnost je to da roba stigne puno brže od slučajeva kada je dostava direktno iz Kone!
Postovi: 7247
PostPostao/la yoke » Ned stu 21, 2021 10:32 am
bio tamo, odradio to...
Idemo dalje prema necem boljem....valjda....
PostPostao/la drz » Ned stu 21, 2021 12:16 pm
Razlika je i u tome da li je izlazni filter ukljucen u povratnu vezu ili ne.
drz
Postovi: 119
