Stereo pojačalo 150-250W
PostPostao/la Fantocci » Čet pro 23, 2021 12:21 pm
Trebat će mi neko stereo pojačalo za pogon SUB kombinacije Peerless XXLS 10" + pasivni radiator.
Prema WinISD otprilike oko 150-200W. Ali ne bih vadio bubreg za to.
Opcija br. 1: neko kvalitetnije PA pojačalo, recimo Yamaha P3500, koje mogu naći polovno za oko 180€
https://www.manualslib.com/manual/10280 ... =13#manual
Težina 26kg, neupitna Yamaha kvaliteta. Minus - ima dva ventilatora. Ako bi bili čujni, promijenio bi ih za neke "silent" kompjutorske, koji se ne čuju ama baš ništa (isprobano - dosta sam ih koristio za razne namjene...)
Opcija br.2: Neki digitalac u D-klasi
Može neka preporuka? I iz buvljaka. Lemio ne bi sam.
Fantocci
Postovi: 589
Re: Stereo pojačalo 150-250W
PostPostao/la yoke » Čet pro 23, 2021 12:30 pm
https://www.ebay.com/itm/182307479849?h ... Sw4shX-aY9"
ili
https://www.ebay.com/itm/133864000182?_ ... BMmtaP7bxf"
s obzirom da je ovo kinez kojeg kinezi kopiraju, pogledaj na velikom diy audiu gdje da ih kupiš...
imao sam ih nekoliko, i svi su radili kako treba...nikakvih problema s njima prikom guranja subova...
moraš i napajanje kupiti...
PostPostao/la Fantocci » Čet pro 23, 2021 12:37 pm
OK, ali to nije sve, da bi radilo.
Treba uz to još (kao što kažeš) neko napajanje. Toroid neki, ogromni kondenzatori? Postoji nešto takvo već u provjerenom kompletu, završeno? (rekao sam da ne bih lemio sam, ali spojiti neke završene pločice još i mogu valjda...)
Može još neki link za te stvari, tako da znam što sve tu treba?
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la yoke » Čet pro 23, 2021 1:13 pm
Imaju svicerska napajanja ili trafo + par desetakailjada uF...
kao računao sam da nije problem zavidati par žica...jer sve pločice dodju polemljene...i samo treba zavidati određene žice na određene pozicije...
Oko gotovih pojačala nema savjet ;)
Mislim da ima neki rotel koji unutar sebe ima icepower ASC module od 200W...bude po oglasnicima za nekih 200-250eura
možda ti je to ok opcija...
Samo ne znam koliko im je jako napajanje, jer će tebi za sub trebati svih 200W...pa...
uzmi tu jamahu ako ti to paše i prst u uvo...
za 180eura i nemaš neki izbor...
PostPostao/la Fantocci » Čet pro 23, 2021 1:48 pm
Nije mi problem žice spojit na zavšene pločice. Problem bi mi bio lemiti, namještati neke struje mirovanja i te stvari. Ne znam dovoljno o tome.
Što si ti uzeo za napajanje? Je li dovoljno samo toroid, gretz i veliki kondenzatori ili treba tu i neka regulacija?
Postoji neki završeni svičer na pločici koji bi bio dobar za to?
Radije bih to kupio već složeno, na pločici (o napajanju govorim, koje bi samo spojio na pločice pojačala).
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la yoke » Čet pro 23, 2021 1:56 pm
Ozbiljno, kupi jamahu ako ti je to opcija.
Zadnja izmjena: yoke; Čet pro 23, 2021 4:04 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Fantocci » Čet pro 23, 2021 2:03 pm
Yamaha bi se uvijek i prodala dalje ako se ne uklopi, to je istina.
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Fantocci » Čet sij 06, 2022 12:14 pm
Dobio sam volju da nešto sam sastavim (iz gotovih pločica D-klase).
Jeftino (25€) sam nabavio ovaj toroid 800VA sa 2x40V izlazom. To je AC napon, znači kad se to usmjeri trebalo bi biti oko +-55V DC (+55V / 0 / -55V)
yoke, ovi moduli iz tvojih linkova traže više napone, piše +- 60 do 80V, optimalno +-75V
Dali bi to radilo na tih mojih +-55V ili moram tražit nešto drugo? (pločice mislim, toroid sigurno ostaje)
Ako je nešto manja snaga zbog toga, to me ne brine (čak je i poželjno, jer ne želim ventilatore - zbog toga sam i išao na toroid a ne na svičer).
Ne treba ni 300W (radije bih 150-200W) a zvučnici su 4 Ohma.
Važno mi je da je kvaliteta zvuka svejedno OK.
Da li izobličenja porastu ako je napajanje niže od "graničnog" ili čak uopšte ne radi? Koliko je ta donja granica uopšte bitna?
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Zmajz » Čet sij 06, 2022 1:45 pm
Ma gdje nabaviš tako povoljno transformator? Meni treba minimum 2 x 35V/5A (cca 300 - 350VA), ili je to second-hand??
PostPostao/la Fantocci » Čet sij 06, 2022 1:54 pm
Second hand. Mislim da ima još jednog, dva je već prodao:
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewto ... 3dc39dd84a
Sad mi odgovori na pitanjca, molim :)
Fantocci
Postovi: 589
