Rotel RB970BX u patnjama
PostPostao/la Fantocci » Pon tra 24, 2023 8:16 pm
Iz ebaya od Engleza poručio izlazno pojačalo Rotel RB970BX. Kod njega je navodno radilo. https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 70bx.shtml
Kad sam ga uključio nešto je reklo puf (nije bio baš glasan zvuk). I ništa, mrtvo, nijedne lampice.
Otvorio sam ga i bilo je prilično prašnjavo iznutra, tako da sam ga najprije malo obradio usisivačem i kompresorom. Čistio još nisam.
Provjerio sva 4 vidljiva osigurača i od njih oba ulazna iza transformatora su bila izgorena. To su F901 i F902, oba 250V/8A
Nemam ih u ladici pa ne mogu zamijeniti danas ali pitam onako, uopće: zbog čega su mogli pokrepati? Da li je sigurno da samo ubacim nove i opet upalim? Ne vidim nekih izgorenih dijelova ili iscijeđenih elektrolita, jedino mi se čini, kao da je ispod ove zenerice D903 malo crno ispod, a možda se i varam. Ne znam tačno čemu služi ali nije u sklopu pojačala:
Fantocci
Postovi: 589
Re: Rotel RB970BX u patnjama
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 24, 2023 8:33 pm
Ja bi na brzinu provjerio ako imaš 110/230VAC prekidač vidi u kojem je položaju. Ako je u 230VAC onda multimetar u ruke, i gledati jel ima gdje kakav kratki spoj u napajanju ili možda kod izlaznih tranzistora. Grijanje zener dioda kod ovakvih uređaja je ako se ne varam "normalna" pojava, netko fino proračuna da nakon nekog vremena vrisne pa se ide kupiti novi uređaj ili ako je netko voljan platiti a netko drugi voljan popraviti onda se popravi.
MoD mi je poslao prije dosta vremena jedno Rotel pojačalo na popravak. Nije bio neki popravak jer je prekidač bio na 110 umjesto 230VAC ali PCB ispod otpornika za limit struje zenerice i ispod same zenerice je fino potamnio a i bilo je dosta mogućih hladnih spojeva uslijed pretjeranog grijanja PCBa.
Postovi: 6239
PostPostao/la grunf » Pon tra 24, 2023 9:20 pm
a di ste u ovom pojačalu našli zenerice :D ,a i nema prekidača 110/220 ipak je to uređaj sa kraja90tih pa se izbor vrši interno na pcb-u koji je po slici OK , ipak ima samo jedna jedina zenerica i to za LEDice koje označavaju jeli u mono ili stereo modu i koja ne može nikako biti uzrok kvara , a Fantocci usput provjeri u kojem si modu?
inače to je lijepo pojačalce,dobrog zvuka , solidno napravljeno sa Sanyo poluvodičima i BHC elektrolitima u napajanju i samo tri BG elektrolita po kanalu koje ne treba nikako dirati ako su ispravni jer ne postoji više zamjena za njih (najbliži Nichicon UKZ)
nažalost kod 'ložača' znaju nastradati izlazni tranzistori 2sd1047/2sb817
khan jedna opsaka za rotel , nemoj misliti da je to neki šroot (bar tako ispada po tvom pisanju), ne znam kako danas stoje na tržištu ali sam dosta dugo prodavao rotel i nisam imao nikakvih reklamacija ,kupci su bili zadovoljni a i ja sam ima doma dvi komponente , to je u biti jedini japanski brend visoke srednje klase danas
Zadnja izmjena: grunf; Pon tra 24, 2023 10:39 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la dredder » Pon tra 24, 2023 9:48 pm
Baš mi je drago da si uzeo ovo pojačalo fino je, doma imam ra970bx, integriranu verziju. Moj radi ne znam kako pomoći.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Fantocci » Pon tra 24, 2023 11:39 pm
Hvala, nadam se da proradi. U stereo je modu, nije bridged.
Preklopnika za 110/230 ne vidim a sudeći prema shemi pravile su se dvije odvojene verzije za to.
Nemam baš znanja za popravke, ne bih znao odakle početi. Tako da sutra ubacujem nove osigurače i nadam se najboljem.
Zadnja izmjena: Fantocci; Pon tra 24, 2023 11:43 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon tra 24, 2023 11:41 pm
To što se odabir napona primara vrši interno ne znači da nije prebačeno na 110V kao kod MoDovog Rotela, isto interno ima brika koja je bila stavljena na 110V.Šemu pojačala nisam uopće pogledao već dao neke općenite smjernice.
A opaska što se tiče nagaranja pcba,otpornika i zenerica nisam mislio samo na rotel već općenito.Imao sam nekoliko pojačala iz 90tih na popravku gdje se u preamp sekciji koriste opampi i napajaju iz istog napajanja kao i izlaz,samo im je napon spušten sa zenericom i onda se ili zenerica ili otpornik pregriju i vrisnu i nema zvuka.
edit:
Na stranici 5 service manuala imaš PCB na kojem su brike za prespajanje 115/230VAC tako da možeš pogledati točno kako je spojen tvoj primjerak.
Postovi: 6239
PostPostao/la ilimzn » Uto tra 25, 2023 3:07 am
Ne znam što bi 110V pojačalo radilo kod engleza kojima je struja 240 (točnije bliže 250)...
Prva stvar provjeriti kratke spojeve na glavnom napajanju i nadati se da to nisu emiter-kolektor dionice pokojeg izlaznog tranzistora. Lako se provjeri dioda testerom...
PostPostao/la Fantocci » Uto tra 25, 2023 4:07 pm
Pojačalo radi sa novim osiguračima. Što je bio razlog ne znam, bolje bi se osječao kad bi, ali dobro je i ovako.
Zanima me, čime očistite prašinu sa PCB?
Može li sa alkoholom?
Fantocci
Postovi: 589
PostPostao/la dredder » Uto tra 25, 2023 6:11 pm
Alkohol mi je ok za manje površine, to nećeš nikad očistiti alkoholom i štapićima, možda kistom. Dosta je prljavo to vidim. Treba pitati khadgara čime čisti ove svoje što mu dođu na refreš.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la micro » Uto tra 25, 2023 8:32 pm
ilimzn napisao:Ne znam što bi 110V pojačalo radilo kod engleza kojima je struja 240 (točnije bliže 250)...
Kucanstva koriste samo 240V. U industriji koriste i 110 i 240V , i druge , zute boje utikaci i uticnice 110V , plave boje 240v, zasto koriste i 110V ne znam.
Inace tamo u industriji svuda pusta muzika , tako da teoretski neki dio opreme koji je radio u industriji moze biti na 110V ako je neko "posudio" :)
Postovi: 681
