Ljetno pojačalo sa lateralcima
PostPostao/la grunf » Ned srp 09, 2023 2:17 pm
Kako A klasa liti itekako grije dnevni odlučia san napraviti jedno malo pojačalo za ljetne dane čija disipacija ne bi smila prilaziti 80W maksimalno za oba kanala , manje bi bilo bolje ali to je limit a kako lateralci vole raditi sa malo većom strujom mirovanja pravu vrijednost ću odrediti kad složim pojačalo i nađem optimalnu vrijednost .
Svi elementi osim lateralaca , elektrolita i film kondezatora su SMD tako da je pločica vrlo mala ,samo 68x40mm a ima tedenciju da bude još manja pošto još nije gotovo s crtanjem :D
Shema je u biti Rod Elliottov P101 ali malo izmjenjena , izbačen je bootstrap i na njegovo mjesto ubačen CCS sa depletion mosfetima , isto tako i za ulazni diferencijalni par gdje je bio CCS sa bipolarcima , iman par transformatora koji dolaze u obzir tako da još ne znam pravi napon napajanja a u dogledno vrijeme ubaciti ću i regulator. Prvi put ću koristiti ROHM tranzistore na putu signala a za strujno zrcalo je odabran BCV62 dupli pnp baš za tu namjenu , VAS će moći biti i TH tako da malo povećan izbor u testiranju uz 2SAR514 i INA6006 koji su SOT89.
Re: Ljetno pojačalo sa lateralcima
PostPostao/la grunf » Pon srp 10, 2023 7:47 pm
još se smanjuje PCB , 65X40mm :D
PostPostao/la ilimzn » Uto srp 11, 2023 7:29 pm
Problem s lateralcima je da za punu struju treba poprilično Vgs, oko 7V što znači da će pad napona izmađu napajanja i izlaza biti prilično velik, a izlazna snaga dosta manja nego što bi napon napajanja dao naslutiti, a razlika je naravno disipacija na lateralcima... iako to komplicira stvari, barem bi pobudni stupanj (sve osim lateralaca) trebao imati posebno napajanje, po mogućnosti višeg napona, ili barem iz posebnog ispravljača sa istog trafoa tako da pad napona za izlazni stupanj pod opterećenjem ne oduzima pogonski napon za isti...
PostPostao/la aparatusonitus » Sri srp 12, 2023 7:28 am
Nije ti ilimzn uzalud do -3 ocjenu za pcb iz druge teme...opet isti problem...pogledaj kuda idu izlazne AC struje od +/- voda napajanja preko izlaznog stupnja, zvučnika, pa nazad putem voda mase nazad i obratno, te što se nalazi u polju koje stvaraju.
aparatusonitus
Postovi: 346
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri srp 12, 2023 9:38 am
U drugoj temi je Bepone dobio -3,a ne Grunf.
Postovi: 6239
PostPostao/la pinco » Sri srp 12, 2023 10:40 am
Khadgar2007 napisao:U drugoj temi je Bepone dobio -3,a ne Grunf.
Svejedno, i njemu -3 :lol:
Postovi: 682
PostPostao/la Bepone » Sri srp 12, 2023 2:42 pm
ma ca vi kuzite.. zaasto je nesto tako ili onako napravljeno.. :lol:
Postovi: 6018
PostPostao/la aparatusonitus » Sri srp 12, 2023 5:40 pm
Zbog pažnje na satu tebi dajem 5!
pinco napisao:
:icon-lol: :icon-lol: :icon-lol:
aparatusonitus
Postovi: 346
PostPostao/la grunf » Sri srp 12, 2023 9:18 pm
aparatusonitus napisao:Nije ti ilimzn uzalud do -3 ocjenu za pcb iz druge teme...opet isti problem...pogledaj kuda idu izlazne AC struje od +/- voda napajanja preko izlaznog stupnja, zvučnika, pa nazad putem voda mase nazad i obratno, te što se nalazi u polju koje stvaraju.
neman ja nikakvu drugu temu o pojačalu osim ove a i ova pločica se još crta tako da prihvaćam sve komentare :D
PostPostao/la grunf » Sri srp 12, 2023 9:41 pm
ovo će biti prvo pojačalo u B klasi koje će imati Walt Jung regulatore , kod nove verzije nema više problema sa oraničenjem struje tj niju je potrebno fiksno namještati tako da regulator u piku može dati i više od 10A stuje ako zatreba , stujni limit regulatora sad ovisi samo o izboru tranzistora , po nekim sadašnjim mjerenjima te nove verzije napon nakon ragulatora bi treba ostati čisti DC i na punoj snazi pojačala bez ikakvog ripla ili šuma
