TPA3255
TPA3255
PostPostao/la davorin » Pet kol 30, 2024 6:57 pm
Za potrebe ispitivanja i mjerenje tonskih transformatora i zvučnih kutija, a i za korištenje kao monitorskog pojačala na manjim pozornicama i u klubovima, napravio sam vrlo jednostavno stereo pojačalo sa gotovim i zalemljenim modulom baziranim na TPA3255 od firme "Texas Instruments".
To je stereo pojačalo u klasi D sa nazivnom snagom od 2x325W na opterećenju od 4 Ohma i uz napajanje od Udc=53V.
Da bi cijelo pojačalo bilo u "istom tonu", i napajanje je SMPS sa podesivim naponom od 33V do 50V uz opterećenje od 10A. Teatiranjem napajanja sam ustanovio da se limitiranje struje javlja pri struji od I~12,3A (uz napon od U~50V).
Dodao sam filter mrežnog napona, stereo potenciometar za regulaciju volumena, potenciometar za regulaciju balansa i preklopnik rada mono/stereo.
Postovi: 7247
Re: TPA3255
PostPostao/la davorin » Pet kol 30, 2024 7:36 pm
Početna mjerenja sam napravio na naponu od U~35V, a nakon toga i na U~45V. Pojačalo je radilo ispravno, bez ikakvog šuma i brujanja te prelaznih pojava pri uključivanju i isključivanju.
Podigao sam napon na U=50V i napravio mjerenja na opterećenjima od 8 Ohma (otpornici) opteretivši oba kanala istovremeno.
Izlazni napon je bio U~35Veff (čak i malo veći!) u frekventnom opsegu od 20Hz do 25kHz bez gotovo ikakvih kolebanja u cijelom području.
Izobličenja su vrlo niska, odnosno sigurno ispod ~0,2% u cijelom području, a ugrađeni ventilator na pojačalu se nije počeo vrtiti niti nakon ~5 minuta što pripisujem radu sa opterećenjem od 8 Ohma.
Ventilator ugrađen u SMPS se uključi na minimalnu brzinu odmah po uključenju mrežnog napona, ali nije povećavao brzinu u niti jednom momentu.
Napravio sam mjerenja i na opterećenju od 4 Ohma, ali na svakom kanalu posebno jer nemam 2 otpornika od 4 Ohma dovoljno velike snage (i ovaj sam dobio spajanjem 2 otpornika od 8 Ohma/500W).
Izlazni napon je bio vrlo malo niži od U~35Veff (~34,8~34,9Veff) uz jednako ravnu frekventnu karakteristiku (20Hz-25kHz), ali sa nešto većim izobličenjima od ~0,4%.
Podaci u potpunosti odgovaraju onima od proizvođača, odnosno izlazna snaga je na svakom kanalu P~150W/8 Ohma i P~300W/4 Ohma uz ravnu frekventnu karakteristiku i niska izobličenja.
Na tiskanoj pločici pojačal se nalaze mali prekidači kojima se pojačalo može prespojiti da kanali rade paralelno (za snagu od P~600W/2 Ohm) i spojena u "most" za snagu od P~300W/8 Ohma, ili P~150W/16 Ohma u "mono" varijanti, ali kako nemam za time potrebe, nisam te prekidače uopće koristio.
Sama pločica je jako kvalitetno napravljena, a i korištene komponente su od poznatih i renomiranih proizvođača.
Ventilator na pojačalu se nije upalio (možda zbog toga što je radio samo jedan kanal?), a niti ventilator na SMPS-u nije povećao brzinu nakon 5 minuta ispitivanja niti na 4 Ohmskom opterećenju.
Glazba zvuči jako čisto, dinamično i vrlo moćno, sa jakim basom i preciznim visokim tonovima, ali nije mi se osobito svidjela zbog dojma da je previše "oštra" i agresivna za moj ukus.
Zvučnici za probu su bili "FANE Sovereign-15-300TC" ugrađeni u bas-reflex kutije unutrašnjeg volumena od ~140 litara, bez ikakve skretnice. (radi se "full-range" zvučnicima) snage 300W/RMS i osjetljivosti ~98-99dB/m/W.
Možda se relativno nepovoljan slušni dojam popravi nakon nekog vremena jer su sve komponente u pojačalu potpuno nove, odnosno zapravo nemaju nikakvih "radnih sati" osim ovih na mjernjima i probama do sada.
Zadnja izmjena: davorin; Pet kol 30, 2024 9:39 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7247
Re: TPA3255
PostPostao/la Master of disaster » Pet kol 30, 2024 8:53 pm
Ljepo!
