Gramofon mkII
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Dean » Pon sij 09, 2017 10:26 pm
U "drvnoj" idustiji se koristi vakumska tehnika sa melaminskim folijama da bi se pojednostavnila i pojeftinila proizvodnja.
(vacuum membrane system).
Često se koristi za višestrano "furniranje". Iako se furnir može znatno omekšati, ipak nije rastezljiv po tri osi, dok se folija uz (ili bez) zagrijavanja može višestrano prešati na model.
Odete li u bilo koji dučan sa namještajem i pogledate profilirana vrata na kuhinjama ili ormarima, vidjet će te da su prednja i bočne strane od "istog komada", a zadnja strana je drugačija. E.. to je to.. Slično se rade i zvučnici u mas produkciji. Mogu biti skupi koliko želite i imati najveće ime, ali konfekcija je uvijek konfekcija... (čast izuzecima). Ali morate znati da precizno rezanje i slaganje furnira zahtjeva ručni rad koji sigurno nisu dobrodošli u mas produkciji. Zbog naravno; cijene.
Ako pogledate neku gornju stranu (plintha, neke kutije itd...) i idete pratiti god (šaru) sprijeda ...paše?... pogledajte da li paše i sa strane... Paše? A da li paše ona sa strane u spoju sa prednjom? Ne? Onda je možda furnir. Ako paše nije sigurno, nego je folija koja se rastegnula vakumskim postupkom ( a ako je pri tome i grijana; onda je to termoformiranje). :geek:
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la gilhooley » Pon sij 09, 2017 11:12 pm
Ovako opsežan tekst od Deana nikad nisam vidijo, niti očekivao. :o
Vidi se da je ostario pa lagano vuče na Broja Jedan... :lol:
Gill
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2126
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la joe dalton » Pon sij 09, 2017 11:56 pm
Krešica napisao:
@Dean - onda bi po ovoj fotki mogli sa velikom sigurnošću reći da je furnirano? Ili?
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Schultz » Pon sij 09, 2017 11:57 pm
Terraformiranje.....?
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la pamook » Uto sij 10, 2017 12:02 am
...tekst sa linka izričito navodi da se radi o zrcalnom slaganju furnira:
Housing:
The housing was coated with wood veneer. Where the veneer was cut in several veneer parts and assembled to form a uniform veneer (mirrored). This technique is very complicated, but impresses with its unique appearance. The surface is covered with several layers of high-gloss finish sealed and polished with corresponding intermediate sections.
a gledajući s prednje strane "vidi" se i spoj dvaju komada... steta sto nema slika i sa straznje strane da se vidi da li spoj ide skroz pa je vecinu vidljive linije spoja "pojeo" tanjur, a ostatak je onda krojen i slagan da odgovara smjeru pruzanja :think:
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Dean » Uto sij 10, 2017 8:21 am
joe dalton napisao:
Jedino se može vidjeti iz slike kuta, kojeg ne vidiš na ni jednoj slici. (Zašto?)
A tekst u stilu "...vrlo soficticiranno, komplicirano, itd."..mačku o rep.
uzmeš papir A4. Na svakom kutu odrežeš recimo 4x4 cm.Savineš rubove papira prema dole . Dobiješ "kutijicu " bez dna dubine 4 cm,a veličine cca 13 x 22 cm.
Gdje su spojevi?
Samo na okomicama kutova u dužini 4 cm. Tu se gotovo sigurno nemre poklapati furnir, kad si na tom mjestu odrezao površinu 4x4 cm.
A što se tiče slike. Rekao sam da ona nje dokaz da je to furnir. Dokaz bi bila slika kuta gdje se vide sve tri susjedne strane odjednom.
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Krešica » Uto sij 10, 2017 9:56 am
Wow, kaj ste se raspisali :D
Ma to je sve ok. Furniranje ručno ofkors. Sušenje pod pritiskom ofkors. Poslije ide lakiranje u bezbroj slojeva i brušenje i poliranje. To mi nije problem, to i inače redim sa autolakovima.
Prvo pitanje: Od čega napraviti bazu? Ono na kaj se lijepi furnir. Od medijapana ili od nečeg drugog?
Drugo pitanje: gdje nabaviti ovako egzotičan furnir?
Hvala na konstruktivnoj raspravi :D
Krešica
Postovi: 46
Pridružen: Pet sij 06, 2017 9:48 am
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Dacho » Uto sij 10, 2017 12:17 pm
https://www.frischeis.hr/proizvodi/furnir
Jako velik izbor imas u Velikoj Gorici. Ako i nemaju u katalogu kod njih na skladistu imaju sigurno 50-tak vrsta.
Sto se tice baze misljenja su oprecna, kvalitetni medijapan bi bio zahvalan tehnicki premda neki stari mački tvrde da daje malo tupast zvuk. Mnogi upotrebljavaju iz tog razloga više slojeva debele sperploce.
Dacho
Postovi: 260
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Zmajz » Uto sij 10, 2017 12:29 pm
Direct Drive ili Belt Drive?
Ja bih (ću) šper.
Re: Gramofon mkII
PostPostao/la Krešica » Uto sij 10, 2017 2:47 pm
Hvala Dacho, poslal sam im upit. Ono kaj se meni dopada u njihovom katalogu je korijen brijesta. Bum vidio pošto je.
Medijapan je tup, ali samo ako ga koristiš za subšasiju. Tu smo na škatulji koja ide okolo, pa je svejedno, ali i meni se više dopada špera, vodootporna, od 16 mm. Vodootporna jer je drevo impregnirano i ne mrda, a opet je više drva nego ljepila.
Pogon? Remen oko tanjura mi je fora, a opet, bilo bi kul imati ovak neku japansku hevidjuti dd vrtilicu, ima jedan jvc na ebayu za 100 baksa ali je transport do hr još 110. Jeftinije je kupiti dva klasična DC motora, pa dva remena oko tanjura ili oko međutanjura pa jedan oko tanjura, ih , sky is the limit ...
Krešica
Postovi: 46
