Gramofon RIZ GM 5010
Re: Gramofon RIZ GM 5010
PostPostao/la Edison » Pet ruj 25, 2020 6:50 pm
Nemoj traziti bas najjeftiniji phono, jer na kraju neces biti zadovoljan.
Postovi: 5907
PostPostao/la audio kutak » Pet ruj 25, 2020 7:23 pm
A možeš uzeti i nešto "sa imenom" i da ne košta puno...
Lik traži 50€ + poštarina, a možda se i da spustiti..
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/pro-ject-mm-mc-phono-vorverstaerker/1510974835-172-3452?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
PostPostao/la norrinraddhr » Pet ruj 25, 2020 7:40 pm
Problem je carina ako se uzima iz Kine, jer dozvoljeni bescarinski iznos je 22 eura, preko toga ide carinski postupak pa se ne isplati. Uzeo bih ja i skuplje da nema ovog problema...
Preko ebay.kleinanzeigen nema garancije, sve ide na povjerenje jer to je nešto poput našeg Njuškala. Ako već, onda samo preko ebay.de i plaćanje da ide preko PayPala, sve drugo je rizik.
Za probu bih uzeo ovaj kineski PP500 Phono Preamplifer, bitno da sve spojim i isprobam i da funkcionira, alternativa mi je da nešto uzmem iz naših trgovina ili iz njemačkih web shopova.
Hvala vam na pomoći i savjetima, već samim ovim postovima ste mi puno pomogli jer sada znam što trebam uzeti.
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
norrinraddhr
Postovi: 189
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la Edison » Pet ruj 25, 2020 8:11 pm
norrinraddhr napisao:Problem je carina ako se uzima iz Kine, jer dozvoljeni bescarinski iznos je 22 eura, preko toga ide carinski postupak pa se ne isplati. Uzeo bih ja i skuplje da nema ovog problema...
Onaj od 35$ s transportom, sto sam ga linkao, je dobar uredjaj. Kinezi su ga napravili kao kopiju Naimovg phono pretpojacala. Vrlo je malen i lagan i posalju ga u vrlo maloj kutijici. Tako da to najcesce prodje bez carinjenja. Boje je kupiti jednom dobro, nego dvaput, ili vise puta polovicno rjesenje. Vjerojatno se da sto naci i na Njuskalu.
Postovi: 5907
PostPostao/la norrinraddhr » Sub ruj 26, 2020 10:00 am
Vidim da je, tražio sam ga po AliExpresu da vidim ima li štogod jeftinije ali nema čak ni na ebayu nisam naišao nešto povoljnije, ovaj je naj naj, pa da ne brzam budem razmislio.
Class A MM Phono Preamp Turntable RIAA Preamplifier LP Vinyl BASED ON NAIT 2
https://www.ebay.de/itm/Class-A-MM-Phon ... %7Ciid%3A1" target="_blank" target="_blank
Problem je što Carina kod pregleda ima spisak što se gleda pa veličina nekad ne igra ulogu, tako da jedino da idem metodoom APP. :) Neki dan sam dobio poziv od HP da podnesem dokaze o plaćanju u inozemstvo jer sam uzeo vanjsko kućište za HDD 3.5". Prije toga su me i prošle godine tražili dokaz za isto kućište, a sve je bilo ispod 22 eura, dosadni su. Čak i da dođe do carinjenja troškovi bi bili cca. 150 kn na tu vrijednost to mogu podnijet tako da ću te poslušati. Fala na savjetu Edison.
Jedno drugo pitanje kada se nađe vremena za prijedlog neke zvučnice i igle, nešto bolje od ove moje MF-101 koja je na gramofonu, a da je cjenovno prihvatljiva.
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la norrinraddhr » Sub ruj 26, 2020 10:12 am
Sada sam naišao na nešto sa Njuškala, Pro-ject phono box II. Ne znam da li je to bolje od ovoga ili je u istoj klasi. Jer ako je onda bih bolje novo uzeo, pa eto neki savjet.
Pro-ject phono box II - 500 kn
https://www.njuskalo.hr/hi-fi-pojacala/ ... s-32014319
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la dredder » Sub ruj 26, 2020 12:44 pm
Uzmi najjeftiniji samo da spojiš da radi. Kasnije ćeš nadam se uložiti u nešto kvalitetnije, ja bi tako jer svi ovi phonoi do 400kn čak nema neke razlike.
Edit: ako ćeš gledati njuškalo imam ti ja Art Dj-pre na prodaju meni ne treba ima super ocjene plaćen 500kn ali meni tu zvuk nije nešto, možda je taj project bolji, ne bih spominjao to da nisi linkao njuškalo a nije ni gramofon nešto predobar. Ja bih uzeo naj naj jeftiniji za početak samo da radi a ti kako hoćeš.
P.S. iako od svega navedenog mislim da je ovaj od Edisona najbolji.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la Zmajz » Sub ruj 26, 2020 1:58 pm
Gramofon i nije tako loš kako bi čovjek pomislio, ručka nije svjetski vrh ali... to ti je sve skupa kopija Thorensa TD180 a postoji i mogućnost da su upravo poljaci (Unitra) i proizvodili tog Thorensa. Samo je dizajn tanjura drugačiji. Phono stage bih ti isto preporučio što i Edison, zvučnica AT 95 (nova serija) će ti poslužiti i kasnije ako budeš mijenjao za nešto kvalitetnije.
PostPostao/la norrinraddhr » Sub ruj 26, 2020 4:28 pm
Kolega mi je predložio PRO-JECT Phono Box i sada kad malo kalkuliram ako bude ulog i u zvučnicu ispada poveća svota, a tako reći nisam napravio neki veliki upgrade. Za taj iznos može se već kupiti gotov gramofon, a za malo veći ulog možda neki "entry level" koji bi zadovoljio i bio bolji od ovoga. Ako netko ima neki prijedlog što od gramofona uzeti pa možda da idem i u tom smjeru... Od dolje navedenih ovaj sa Bluetooth opcijom možda ne bi bio loš zbog povezivanja.
Gramofonsko predpojačalo PRO-JECT PHONO BOX E crno - 559 kn
Gramofonska zvučnica AUDIO-TECHNICA AT-VM95C - 289 kn
= 848 kn
Gramofon AUDIO-TECHNICA AT-LP120X-USB crni - 1999 kn
https://www.ronis.hr/gramofon-audio-tec ... 5/product/" target="_blank
Gramofon AUDIO-TECHNICA AT-LP60XBT - 1489 kn
https://www.ronis.hr/gramofon-audio-tec ... 6/product/" target="_blank
Gramofon PIONEER PL-990 - 1199 kn
https://www.ronis.hr/gramofon-pioneer-p ... 9/product/" target="_blank
Gramofon AUDIO-TECHNICA AT-LP60XUSB - 1089 kn
https://www.ronis.hr/gramofon-audio-tec ... 8/product/" target="_blank
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la audio kutak » Sub ruj 26, 2020 5:30 pm
Iskreno, 2, 3 i 4 ne bi ni pogledao... Korak niti naprijed niti nazad
Od sveg predloženog samo 1 opcija, dobra replika Technics-a, ima ugrađen pre a i možeš direktno na USB spojiti...
Koliko vidim, ti želiš svom starom gramofonu dati neki novi "Upgrade".... A ovdje si spreman ići na novo....
Ako želiš svom gramofonu udahnuti život onda kupi "jeftini" preamp, spoji kabelom i vozi....
Ako želiš novo i da je klasu ili više bolji, onda si uzmi taj Audio Technics-a iz prvog linka
Treća opcija je da si nađeš "dobar" rabljeni gramofon, kao što dosta ekipe tako radi i onda ga malo refrešaju, nadograde... Preamp isto možeš kupiti rabljeni jer, ako se i pokvari, nema unutra puno elektronike za popraviti
