WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
Re: WEGA (Sony) PSS-200R Stereo Receiver (1979) - (popravak)
PostPostao/la tom_hifi » Sri kol 09, 2023 9:13 am
norrinraddhr napisao:Ostatak fluksa, ima ga dosta po ploči ali je uredna, nije ga nitko prije mene otvarao i ordinirao po njoj. Bilo je dosta i ostataka lema ali to sam počistio sa Kontakt sprejem i četkicom, a neke ove veće kuglice samo pokupio.
Inače Receiver sam dobio od ujaka i on je prvi vlasnik zato i je tako dobro očuvan, sad još samo da radi bilo bi dobro. :)
Mogu detaljnije pogledati i ispitati vod, neke već jesam, ove veće ali sam siguran da je to ostatak fluksa koji se prelio preko voda.
Ne mislim na flux (smeđe), nego ovu crnu 'crticu' koja izgleda kao pukotina
Postovi: 5465
PostPostao/la norrinraddhr » Sri kol 09, 2023 9:38 am
Upravo ga okrenuo i provjerio... Vidim samo preliti fluks preko voda ali i multimetar kaže da je vod O.K. pa mu vjerujem. Mogu sve vodove naknadno provjeriti kada budem imao vremena, no ovako odokativno sve uredno ali multimetar ima zadnju.
Nekoliko fotki i jedna veća koju si spomenuo da bi moglo biti puknuće...
Pioneer F-225 Tuner - (1990)
norrinraddhr
Postovi: 189
Lokacija: Virovitica
PostPostao/la tom_hifi » Sri kol 09, 2023 9:54 am
Sad se ne vidi više, na prošloj se vidjela neka 'vlas' ...
Nije to! Gle, ovako će se to teško riješit ... kao što sam ti i rekao u prvom postu. Tuner sekcija nije laka za složit.
Postovi: 5465
PostPostao/la daluka » Sri kol 09, 2023 12:03 pm
Slike su dosta mutne kad se povećaju.
Powewr supplay, što je ona crna mrlja na lemnom mjestu između tranzistora Q701 i 702, na pcb su dva ovalna izreza (iznad natpisa tone) malo lijevo iznad donjeg otvora. To je četvrta slika.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la norrinraddhr » Sri kol 09, 2023 2:15 pm
Fotke su takve jer ih stavljam u SVGA (800 x 478 Pixel) veće na forum ne ide, inače bi bio samo link do fotke ali mogu i tako ako bude potrebe, a kada se ove povećaju stvarno se ne vide detalji, a ovdje je to ono što je bitno da se vide.
Baš sam pogledao to što si naveo između tranzistora Q701 i 702 je obična crna mrlja na lemu, vjerojatno flomasterom netko prešao, nije oksidacija ili nešto slično, upravo provjerio. Cijela ploča je stvarno čista i bez oksidacije, pregledao sam ju nekoliko puta, provjera multimetrom ovih glavnih i ostalih vodova nije problem čim uhvatim vremena, no mislim da s time neću dobiti puno i da je ovdje sve u redu, problem bi se trebao nalaziti na suprotnoj strani gdje su komponente i tamo trebam početi mjeriti.
Pošto do sada nisam nikada radio takav popravak mislio sam da postoje točke koje su da tako kažem bitne i da tu odradim mjerenje napona pojedinih komponenti, shema mi dobro dođe ali savjet iz prakse bi mi još više pomogao, zato sam i postavio pitanje koja mjerenja da odradim prvo, koja su vezane za prijem FM signala?
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri kol 09, 2023 3:53 pm
Nisam htio ranije komentirati ali izgleda da ću morati da budem dežurno zanovijetalo kao i ostali crveni prije mene... KAČITE slike na forum a ne na neke žnj,mrlj,brlj i ostale servise za slike pa onda stavite link, jer će te slike kada tada nestati a to se desilo nebrojeno puta do sada.
Koja crna 800x478 rezolucija slike,takvo ograničenje nikada od kako postoji forum nije bilo.Slika koja se može okačiti na forum može biti ogromna, evo sada sam probao staviti neku 5000x3800 piksela i ide bez problema,jedino ograničenje je da slika ne može biti veća od 2Mb. Ja kačim otprilike 1600x1200(200-300kb) je je to sasvim dovoljno da se vidi što je potrebno,a uštedi se dosta Mb zakupljenog prostora kod davatelja usluga. Da, treba instalirati neki programčić na komp koji može da smanji veličinu slike koja je uslikana fotoaparatom,i treba potrošiti nešto vremena na to ali bolje to nego da nakon nekoliko godina tema bude prazna. Ja koristim program fotosizer, mali, jednostavan, možeš smanjiti rezoluciju na koliko ti paše i to svim slikama odjednom.
edit: norrinraddhr,klikni na link i vidi moj post sa šublerom i žaruljicom. viewtopic.php?f=36&t=37&p=99797#p99797" target="_blank
PostPostao/la norrinraddhr » Sri kol 09, 2023 5:30 pm
Mogu na forum stavljati nije mi to problem ali nisam znao, mislio sam da treba neki vanjski servis za to kao kod nekih foruma jer znam da se prostor plaća pa sam u tom pogledu bio obazriv zar ne? :) Ovaj servis za fotke je https://abload.de/ i njega koristim nekih 10-tak godina i do sada se niti jedna moja fotka nije izgubila, imam otvoren račun i svoj profil ali uvijek je bolje na forum ostaviti jer vanjski servis je ono, danas tu, sutra više nije.
Inače ja sve fotke obrađujem u Photoshopu tako da je rezolucija smanjena i nije ono 2MB nego 300-900kb i sasvim dovoljno da se vide detalji, no u svakom slučaju primio na znanje što se foto materijala i istih tiče.
E sada, ja probao i ne vidim da se fotka može klasično uploadat na forum, vidim samo Insert Url pa ako može pojašnjenje kako da "zakačim" na forum bio bih zahvalan, koristim laptop, ne pametni telefon, Tapatalk i druge điđe miđe...
norrinraddhr
Postovi: 189
PostPostao/la daluka » Sri kol 09, 2023 5:35 pm
norrinraddhr napisao:... koja mjerenja da odradim prvo, koja su vezane za prijem FM signala?
Ako pogledaš blok šemu što si je postavio, vidjet ćeš da su na ulazu tri tranzistora , q1 predpojačalo, q2 mikser i q3 fm oscilaotr, provjeri njih, dalje iz ispravljača već spominjani q701 od njega ide 15 V za fm, tih 15 V ide tamo na neki prekidač, band preklopnik itd.
Kreni od napona na ispravljaču pa dalje po točkama označenim po šemi, crvena linija, sve je označeno.
Ima i nekoliko osigurača u obliku otpornika pogledaj stranu 19 na dnu u okviru koji su to.
daluka
Postovi: 194
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri kol 09, 2023 5:59 pm
Imaš ispod prostora za pisanje odgovora dva "taba" "Opcije" i "Dodavanje privitaka". Odeš na "dodavanje privitaka", browse, nađeš što hoćeš okačiti, klikneš dodaj datoteku i tako za svaku sljedeću sliku.
PostPostao/la norrinraddhr » Sri kol 09, 2023 6:05 pm
Hvala daluka,
to sam tražio, konkretno što da provjerim kad nemam FM signala ostalo ću onda polako po shemi čim nađem vremena i naravno javim se ovdje.
Evo Khadgar2007 sada ga skužio i našao, stvarno ga nisam vidio jer sam uvijek gornji prostor gledao i mislio da se slika stavlja preko vanjskog servisa, hvala.
norrinraddhr
Postovi: 189
